Alt 31.07.2012, 17:46
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Landanschluss-Löcher zu-machen
Mein MoBo hat ab Werk eine Klima-Anlage und als US-Import sind entsprechend zwei Landanschlüsse vorhanden. Hier in Europa wird ja nur ein Landanschluss benötigt und daher habe ich den zweiten Anschluss ausser Betrieb genommen.
Generell überlege ich mir diese seitlichen Anschlüsse ganz aufzuheben und einen CE-Landanschluss z.B. im Heckkasten zu installieren.
Nun meine Frage: hat jemand eine Idee wie man diesen Landschluss sauber und einigermassen Ansehnlich verschliessen kann?
Ich möchte da nicht GfK aufbauen, aber einen schönen Blinddeckel oder eine Abdeckung stelle ich mir vor.
In der Hauselektrik gibt es verschiedene so Deckel und Abdeckungen. Die Dose hat die Aussenmasse von ca. 10 x 8 cm.
Kennt da jemand was passendes oder hat jemand seinen Landanschluss auch schon entfernt und könnte daher Tipps und Bilder liefern?
Alle Ideen willkommen
Besten Dank
Hits:	111
Größe:	58,5 KB
ID:	379253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	64,1 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.07.2012, 18:04
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Ich würds mit ner Kunsstoffplatte machen, entwerder davor schrauben oder sauber mit
weißem Sika einkleben.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 31.07.2012, 18:18
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Würde die Dose einfach lassen, alles andere sieht aus, wie ein Loch zugemacht
Evtl eine Edelstahlplatte, oder wenn Du CEE einbauen willst, mach einen richtigen Einbaukasten hin mit Sicherungen und FI
new boat coming soon
Alt 31.07.2012, 20:11
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Oder schraubst ein passendes Lüftungsgitter drauf, dann siehts so aus als muss das so sein
Gruss Peter
Alt 01.08.2012, 00:10
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo lebch,
ich würde die 2 Landanschlüsse drin lassen, wenn du mal in einen Hafen kommst mit schwacher Stromversorgung, kommst du bei Klimaanlage mit einem Landanschluß nicht aus
Alt 01.08.2012, 07:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Laß die Dosen drin!!!
Wie oben schon gesagt, Du hast so die Möglichkeit evtl. einen zweiten Anschluß zu nutzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
