ich möchte mir gerne in mein Cockpit wasserdichte Lautsprecher einbauen, damit ich dort auch mal Musik hören kann. Was ist euere Erfahrung damit ? Welche sind zu empfehlen ? Welchen Einfluß haben die Magneten auf den Kompass ? Ich habe bisher welche von Visaton und von VDO gefunden. Vielen Dank für euere Hilfe Hobie |
Wenns was gutes sein soll:
http://www.bose.de/home_audio/de_pdf/de_env_sp_131.pdf Der Einfluß auf den Kompass ist nicht zu unterschätzen. blaupap |
und wenn es was günstiges sein soll schau mal bei Conrad. Wenn Dein Cockpit keinem Konzertsaal nachempfunden ist kannst die auch nehmen, gibt es ab ca. 20 € das Paar
![]() Jürgen |
Ich habe das ganze Boot mit Clarion Marine Speaker bestückt.
Diese sind 100% antimagnetisch. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Bei mir sind vom Hersteller ein Kenwood CD-Player und Kenwood Marine Lautsprecher verbaut (der große Kenwood Aufkleber am Heck ist nicht vorhanden
![]() Anschluß für Verstärker und Platz für Subwoofer ist allerdings vorhanden.... mal sehen was der Winter bringt. ![]() Es hängt natürlich sehr von deinem Boot ab: Bei offenen Gleitern (IB oder AB) während der Fahrt vernünftig Musik hören zu können erfordert einiges an Aufwand. Beim dümpeln und geringen Ansprüchen an den Klang sind die genannten von Conrad aber sicher ausreichend, so zur leichten musikalischen Untermalung. Gruß Martl ![]() |
Hab mir heute hier die Sony XS-MP61 bestellt, zZt ohne Lieferkosten.
Bestellnummer 1x2 Sony XS-MP 61 MK II BEST.-NR.: 769794 Den direkten Link hab leider nicht reingekriegt. Ich denke dass es ein gutes Angebot ist, bin nicht verwandt/verschwägert/verheiratet etc mit dem Laden. Gruss,
-zwazl |
welche von diesen schönen Lautsprechern sind denn nicht nur "spritzwasserfest" sondern auch "wasserdicht"? Wenn ich die bei mir im Cockpit einbaue sind sie JEDEM Regenguss ausgesetzt und werden wahrscheinlich des öfteren mit einem Schlauch abgespritzt ![]() Ich habe auch schon diverse Male eingedrückte / defekte Frontgitter gesehen. Habt Ihr Erfahrung wie stabil diese sind und ob sie ggf. auch mal einen leichten Fußtritt im Eifer des Gefechts aushalten? Gruß Gerrit |
habe mir 4 stück 3-wege magnat auto-speaker eingebaut.
die haben eine polypopylen-membrane und sind gegen spritzwasser unempfindlich. mit ner vernünftigen 360W endstufe kommt da auch richtig was raus. das ist wichtig da man beim boot nicht so den optimalen resonanzraum hat wie er eigentlich sein sollte. ein größeres problem ist mehr das, das die chassis der lautsprecher mit der zeit anfangen zu rosten. aber da man die magnats für ca. 50 euro das paar bekommen kann und wenn die dann 5 jahre halten..... brauche glaub ich nicht weiter schreiben. so long, der V8 blubbert eh lauter ![]() |
Ich benutze auch KFZ Lautsprecher mit entsprechender Membrane. Da ich das mit dem rostigem Gitter nicht so doll finde mußte ich etwas suchen bis ich was mit einer Kunststoffabdeckung gefunden haben. VonMac Audio gibts welche mit Kunstoffabdeckung. Ist zwar ein etwas wildes Design aber ok. Die Digerhaben wenigstens Sound und wenn Sie tatsächlich nach ein paar Jahren hin sind ..egal waren günstig
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
![]() Zitat:
Wasserschlauch ist kein Problem. Müssen meine LS nach jedem Angelausflug über sich ergehen lassen. Die Plastikabdeckung wird bis zu einem gewissen Punkt stabiler sein als ein Metallgitter. Habe diesen Punkt aber noch nicht erreichen können. Ralph |
MB-Quart!
http://www.mb-quart.de/de/produkte/nautic/index.php Wir hatten davon mal auf der Messe welche in einem Aquarium! Komplett aus Kunststoff, Edelstahl und Titan. Da rostet nix und der Sound liegt nahe dem High-End Bereich. Bin aber zugegeben nicht ganz unbeeinflusst. Meine Frau war mal für deren Marketing zuständig. ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Liegen bei ca. 120,-€ Clarion CM1682A 100W Marine Use 2-Way Coaxial Speakers - Pair Product Code: CM1682A Waterproof 165mm cone woofer with 19mm PEI dome tweeter Magnetically shielded enclosure Frequency response 30-20,000Hz 100 Watt rating, effieciency 89dB/W/m Non-oxidising (in salt water) and UV resistant cone Robust, salt water and UV resistant housing Special speaker cover made from ABS synthetics Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Diese Firma stellt die besten Membranen für Lautsprecher her.
http://www.ciare.com/
MFG Alain -------------------------------------- Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf .... ![]() |
ich werde jetzt entweder die MB-Quart oder die Clarion nehmen. Da ich mal davon ausgehe, dass beide ausreichenden nichtklirrenden Schalldruck erzeugen, brauche ich noch ein anderes Entscheidungskriterium. Z.B. Einbautiefe. Bei MB-Quart sind die Daten sehr gut aufgeführt, aber für Clarion habe ich das nicht gefunden. Was ich brauche ist Durchmesser, Aufbauhöhe (oberhalb des GFK) und Einbautiefe. In meinem Cockpit ist eine Gfk Steuersäule. Im Inneren läuft eine Kette für den Ruderquadranten und eine für den Autopiloten. Direkt davor läuft der Traveller und damit natürlich auch die Großschot. Deshalb gilt für die Lautsprecher: Um so flacher um so besser. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese Daten finde? Gruß Gerrit |
