Alt 03.08.2012, 13:51
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Standard wie Dachluke abdichten ??
Hat jemand eine Idee, wie ich am besten meine Dachluke dicht bekomme und zwar die Durchführungen der Knebelschrauben von außen (siehe Bild)
--> habe die Schrauben von inne schon auf max. festgezogen, sodass sich die Knebel kaum noch drehen lassen, trotzdem kommt bei starkem Regen da Wasser durch und macht das Bettchen naß
Achja, von außen mit Sika oder so abdichten ist schlecht, da sich die Blindkappen außen leider mitdrehen
Achja, es handelt sich um eine Originale Luke einer Sea Ray 260 aus 2000....
Hits:	328
Größe:	67,2 KB
Gruß Steffen
Geändert von Bärli-Skipper (03.08.2012 um 16:22 Uhr)
Alt 03.08.2012, 13:55
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Kannst du nicht die Schrauben der Knebelverschlüsse ganz lösen und sie dann auseinander nehmen? Da sind doch bestimmt nur die Gummidichtungen nicht mehr in Ordnung.
Alt 03.08.2012, 14:06
Falschgrillhändler
daran habe ich auch schon gedacht bin mir aber nicht sicher ob das so einfach ganz auseinander geht..
Gruß Steffen
Alt 03.08.2012, 14:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.467 Danke in 12.096 Beiträgen
Na ja irgendwie sind die auch montiert worden
Grüße aus Büttenwarder
Alt 03.08.2012, 14:14
Falschgrillhändler
Ahhh mein Leidensgefährte...
aber selbst wenn es die Dichtungen sind muss ich die auch erstmal besorgen....
oder Du tauschst mit mir, wenn Deine dicht ist....
ach ja...Urlaub schon vorbei....wie wars
Gruß Steffen
Also bei Gebo Luken geht das, aber vielleicht wartest du lieber mal auf einen Kollegen der Sea Ray Fraktion.
Alt 03.08.2012, 14:17
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
362 Danke in 159 Beiträgen
doch, das funzt einwandfrei!!! ich habe vor kurzem erst diese art von luken-hebeln nachträglich verbaut... zwischen dem mitdrehenden plastikschrauben und der luke ist nur eine gummidichtung und wird das ganze normalerweise von unten mit einer schraube festgezogen! einfach die schraube lösen, den hebel runterziehen und dann kannst du den rest von oben rausziehen und die dichtung erneuern!!!
lg,
herwig
Alt 03.08.2012, 14:40
Manchmal reicht es auch, wenn du die Gummis nur mal vorsichtig unter Wasser sauber machst.
Alt 03.08.2012, 15:25
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....auseinanderbauen und ordentlich mit Hahnfett wieder einsetzen.
Dicht und gut.......
Gruß von der Ostsee...
Alt 03.08.2012, 15:30
Falschgrillhändler
was bitte ist Hahnfett
Gruß Steffen
Alt 03.08.2012, 15:34
Meine sind dicht
Richtungen sauber machen und mit Vaseline einschließen zusammenhängen und auf den nächsten Regen warten
Urlaub ist noch nicht vorbei.
Wir liegen noch auf dem Planer See und lassen uns von der Sonne verwöhnen
Alt 03.08.2012, 15:38
Falschgrillhändler
Meine sind dicht
Na dann einen schönen Urlaub noch......
Gruß Steffen
Alt 04.08.2012, 08:38
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Wahrschenlich sind die Gummidichtungen durch zu festes Anziehen ruiniert worden.
Austauschen und gut ist.
Ein altes Thema, nach fest kommt lose, also mit Fingerspitzengefühl.
Ahoi Dietrich
Alt 04.08.2012, 19:38
Boot: Formula 27 PC
Hahnfett ist ein Schmiermittel, welches in Wasserarmaturen verwandt wird.
Alt 06.08.2012, 06:08
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Steffen,
hatte das gleiche Problem (mit diesem Fenster) , du kannst von innen die Drehgriffe abschrauben, da kommt eine Dichtung und zwar die an der Oberkante der Scheibe liegt zum Vorschein, einfach wechseln. Ich hatte die Schrauben zu fest angezogen und mir damit die Dichtung ruiniert. (weil die ganze Chose sich mit dreht beim Öffnen und Schließen), Manchmal genügt es zeitweise die Dichtung zu drehen. (falls du unterwegs bist und keine neue zur Hand hast)
Gruß Andreas
Alt 24.07.2018, 14:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das Thema ist zwar schon eine Weile her aber ich hole es nochmal hoch.
Die Dachluke ist bei meiner Bayliner 245 zwischen der Scheibe und dem Rahmen undicht. Wenn man von innen leicht gegen die Scheibe drückt sieht man auch das da Wasser durch kommt. Von Außen ist zwar eine Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen aber ich bin mir nicht sicher ob die zu wechseln geht. Eventuell wollte ich von innen eine dünne Silikonfuge versuchenOder hat jemand noch einen besseren Tip?
Hits:	368
Größe:	11,5 KB
ID:	806752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	20,8 KB
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (24.07.2018 um 17:54 Uhr)
Alt 26.07.2018, 09:24
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 245 Beiträgen
Vielleicht hilft erstmal das:
http://www.compass24.de/farbe-pflege...fKey=whwB1l9oD
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 26.07.2018, 13:26
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Das hört sich gut an. Danke
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
