Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 07.08.2012, 10:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Anhang 380705
Gewindebohrer ist draussen.Der rest von der Schraube auch.Das Gewindeloch hat viel Spiel.Kommt da eine Schraube oder ein Stehbolzen rein ?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:20 Uhr)
Alt 07.08.2012, 12:12
Benutzerbild von Warmduscher
3.921 Danke in 2.059 Beiträgen
Um das ausgeleierte Gewindeloch zu kompensieren könnte man - wenn danach die Montage / Demontage des Auslass-Krümmers / Auspuffs entsprechend den Erfordernissen weiterhin möglich ist - einen Stehbolzen verwenden und diesen mit geignetem (Temperatur) Schraubensicherungsmittel einkleben.
W
Alt 07.08.2012, 13:37
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
da kommt eine Schraube rein
Alt 07.08.2012, 13:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
Liesse sich die durch einen Stehbolzen mit Mutter ersetzen?
Gruß Torben
Alt 07.08.2012, 13:50
das ist überhaupt kein Problem
Alt 07.08.2012, 13:52
Ich sende es an Torben zurück
Alt 07.08.2012, 14:49
Mod a.D.
Dann musst Du mir bitte mal mitteilen, wie weit das Gewinde nach oben rausstehen darf bzw wie dick das zu befestigende Teil ist. Evtl. mit Foto.
Gruß Torben
Alt 07.08.2012, 15:12
das Material ist ca. 14mm stark, die Mutter sollte komplett draufpassen, das wäre dann in Ordnung.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Hits:	76
Größe:	122,3 KB
Alt 07.08.2012, 21:13
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
MaiBoot,
hi Jeder Motoreninstandsetzer kann das. Einfach mal googeln und nett anfragen, dann läuft das und Du musst das Ding nicht durch die Gegend schicken. Habe sowas mal gelöst mit einem kleinen Loch mit Edelstahlbohrer, dann eine kleine Torx reingekloppt und unter Zugabe von Vereisungsrostlöser mit ne kleinen Ratsche in der Torxnuss herausgedreht.
Das solltest Du aber nur machen, wenn Du Dir im klaren bist, dass es in die Hose gehen kann und Du dann möglicherweise Geld für ein Neuteil anlegen darfst.
Ich empfehle Dir die Motorenintandsetzer. Du glaubst gar nicht was die für geile Maschinen haben.
Grüße Oliver
Alt 07.08.2012, 21:22
Sorry Beinand,
da habe ich Penner doch glatt die zweite Seite des Threads verbaselt. Den Drops habt ihr ja bereits gelutscht wie es aussieht.
Grieetz
Alt 07.08.2012, 21:23
Guten Morgen Oliver,
bist gerade aufgewacht oder was ?
W
Alt 08.08.2012, 00:20
Yep,
jetzt bin ich wach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
