Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Unterschiede zwischen einzelrumpf und doppelrumpf
hallo liebe bootsfreunde!
ich möchte mir in ferner zukunft ein hausboot bauen. planen kann man aber nie früh genug anfangen. so mache ich mir jetzt schon so einige gedanken und würde gerne mit plänen anfangen. da kommt mir gleich sehr früh eine sehr grundlegende frage auf: wie soll die rumpfform werden?! sollte es ein einzelner rumpf unter dem ganzen hausboot sein (dann wieder, welcher typ?) oder aber zwei rümpfe wie bei einem katamaran? was sind denn die unterschiede und die vor- und nachteile von einrumpf- und zweirumpfbooten? ich habe schon etwas recherchiert, nur nichts hilfreiches gefunden. vllt nach falschen begriffen gesucht? bin über jegliche ratschläge und infos sehr dankbar! beste grüße robert |
Wo willst du den mit deinem Hausboot mal fahren? Wie mobil soll es sein? Willst du richtig wasserwandern oder einfach ab und zu mal den Standort wechseln?
danke für die schnelle antwort!
höchstwahrscheinlich werde ich dann noch in berlin sein und auch weiterhin sein wollen. evtl mal sommerferien an der ostsee verbringen. aber da habe ich nicht all zu große erwartungen. ich würde da auch ruhig zwei wochen fahrt an die ostsee in kauf nehmen. das boot soll etwa 12-15 m lang und 4-5 meter breit sein. die breite sollte im wohnbereich 4 meter breit sein. und dann eben noch einen umlauf haben. mir ging es eher um die unterschiede in sachen stabilität, tiefgang, wie es auf wind und welle reagiert, geschwindigkeit usw. |
Hallo Robert,
mal grob gesagt liegt ein Katamaran ruhiger im Wasser und benötigt bei der richtigen Formgebung der Schwimmer weniger Antriebsleistung als ein Einzelrumpf, aber fahren auf der Ostsee erfordert dazu eine richtig stabile aufwendige Konstruktion. Weiterhin sind bei einem Katamaran 2 Motoren für den Antrieb, wenn du keine Antriebsgondel verwenden willst, was dann fast ein Trimaran wäre. Ein Einzelrumpfboot ist meiner Meinung nach die einfachere Bauform und haben auch praktische Vorteile, da man mehr Platz "im Keller" hat. in diesem Sinne mal munter planen Grüße Detlef |
