alten Aussenborder auf Fernsteuerung umbauen
ich hab hier noch nen alten 2-Takter rumliegen und würde den gerne für mein Boot einsetzen. Das Problem ist das er kein V-N-R hat ....sondern zum rückwärtsfahren um 180 Grad gedreht werden muss. Ist es realisierbar ihn so umzubauen das er sich mittels Seilzug-oder Teleflexlenkung steuern lässt ? |
...also einfach gesagt : NEIN!
Du müsstest dann eine Lenkung bauen , die den Motor frei drehen kann; das könnte man mit viel Phantasie auch noch hinbekommen, aber dein Gaszug muss das Spielchen dann aber auch irgendwie mitmachen. oder Du verbbaust deinem Motor ein schaltbares Unterwasserteil, oder du tauscht ihn gegen einen anderen .
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
...schade. ;-( ....aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Wenn Du eine Seilscheibe hast, in der der Motor praktisch mittig drinsteht und Du das Seil einmal drumwickelst, geht das Lenken schon mal und das Drehen des Motors, müsstest also zum Rückwärtsfahren das Steuer komplett rumdrehen. Das ganze beschränkst Du auf max etwa 300° und legst eine große Schlaufe für den Gaszug.
Denke, ein schaltbarer Motor wird die bessere Lösung. Oder nur Gas und Lenkung und aufs rückwärts schalten verzichten
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Geil... Wie beim Autoscooter. Wenn du das Lenkrad zu oft gedreht hast, fuhr die Kiste auch rückwärts.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
