Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.08.2012, 14:28
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Standard Lochfraß am Kolben!?
habe heute meinen Motor auseinander gemacht, weil es mir das Kühlwasser aus der Zweikreiskühlung drückt.
Jetzt sehen aber zwei Kolben so aus:
Hits:	307
Größe:	86,7 KB
Hits:	319
Größe:	45,1 KB
die anderen sehen so aus:
Hits:	287
Größe:	130,4 KB
Totalschaden!?
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 26.08.2012, 14:37
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Das ist kein Lochfraß sondern Ausbrüche im Kolbenboden/Ringbereich.
Sind ja schon Übermasskolben verbaut. Wie viele Betriebsstunden ca. gelaufen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 15:23
Boot: Gobbi 315 SC
Das Boot ist von 92. Ich habe es erst ein Jahr, deswegen keine Ahnung. An den Ventilen ist aber nichts zu sehen. Die Kolben hatten auch noch 10bar Kompression. Müssen die Kolben raus?
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 15:28
Ich würde sie tauschen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 15:48
Boot: Gobbi 315 SC
d.h. komplette überholung? Dann wäre ich mit einem Austausch-Aggregat wohl genauso teuer?
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 16:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Der hat aber schon richtig was runter !?
Die Holben kann man ja schon fast quer rein werfen
Bei den Kolbenringen auf Bild 2 kann man schon fast unter durch kucken.
MfG Michael
Alt 26.08.2012, 16:50
Boot: Gobbi 315 SC
Die Zylinder hatten alle 9-10bar nur einer war bei 6bar.
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 16:52
Boot: Gobbi 315 SC
Was ist von sowas zu halten? http://www.ebay.de/itm/MERCRUISER-VO...#ht_1982wt_922 (PaidLink)
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 18:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
laut den bildern hab ich den Verdacht dass die Zylinder nach einem Fresser aufgebohrt wurden, aber die Std. Kolben eingesetzt!!!!
Die haben offensichtlich viel zu viel Spiel.
evtl. mit einer Messuhr ausmessen (Konizität, Absolutmass) dann gucken ob es passende Kolben gibt. Wenn ja, die Zylinder auf DIESE Kolbenmasse Honen.
Wenn nein... Kolben mit nächstem Übermass besorgen, Block auf DIESES Übermass Bohren und Honen lassen.
Da bist dann aber bald bei dem Verlinkten ShortBlock.
Vergiss nicht... kpl. Dichtsatz brauchst auch noch!!!
EDIT:
Sorry hab grad gesehen... is ja eh mit ZKs, NW, Steuerung etc...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.08.2012, 18:59
Boot: Gobbi 315 SC
Die Bilder täuschen, die Kolbenringe sind nur an den Bruchstellen zu sehen. Kommt vom Blitzlicht.
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 19:13
EDIT:
Ich meine aber irgend etwas von 020 auf den Kolbenböden zu sehen.
Also Standardkolben in einem aufgebohrten Block ...da bekommst Du keine Kompression und hässliche Geräusche nach den ersten Startversuchen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 19:32
Boot: Gobbi 315 SC
Der Motor lief ja ein Jahr bei mir, ich glaube nicht das er aufgebohrt wurde.
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 19:33
Dann sag uns als TE doch mal ob da 020 auf dem Kolben steht oder ich mich verschaut habe!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 19:49
Boot: Gobbi 315 SC
Also ich lese 040, muss aber morgen mal nachsehen.
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 19:53
Boot: Gobbi 315 SC
Hits:	237
Größe:	74,1 KB
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 19:55
Also auf jeden Fall aufgebohrt!
Bei Orginalzustand findest Du entweder Std. oder keinerlei Angaben auf dem Kolben.
Letzte Gewissheit ergibt ein Messen der Zylinderbohrung. Alles über 101,6mm ist gebohrt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 19:56
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Ich bin motorentechnischer Laie und guck bei solchen Dingen,
wie´n Schwein ins Uhrwerk!
Aber zu den Kolben an sich, haben die u.U. einen Produktionsfehler?
Der Schaden ist bei beiden ja fast exakt an der derselben Stelle?!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 26.08.2012, 20:01
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Kontrolliere bitte mal alle Kolben. Bin der Meinung auf dem 2. Bild in deinem Eröffnungströöt 020 gelesen zu haben.
Nicht das Du so einen Rebuildtblock aus einer Waffenschmiede aus dem Mexikanischen Grenzgebiet verbaut hast!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 20:05
Boot: Gobbi 315 SC
Werde morgen mal alle nachsehen....
Gruß, Rene
Alt 26.08.2012, 20:11
Eben, er lief bis heute!
Deshalb wäre es schon interessant warum sich der Schaden eingestellt hat.
Ich will hier nichts schlecht reden und versuche Dir nur zu helfen um evtl. die Ursache zu erforschen
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 21:11
Hallo !
Also ich sehe hier den Kolbenring !?
MfG Michael
Hits:	158
Größe:	46,9 KB
Alt 26.08.2012, 22:18
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Die Kolben muessen wegen dem Bruchschaden getauscht werden, die niedrigen Kompressionswerte sagen auch viel ueber den restlichen Zustand des Motors aus, das beinhaltet aber auch die Ventile.
Am besten und sichersten ist es da den Motor zerlegen, vermessen (lassen) und entsprechend handeln, d.h. bohren und neue Kolben, Ventile pruefen und bearbeiten/ erneuern, Sitze nachfraese, Kurbelwelle laeppen neu lagern, neue Nockenwellenlager Hydros etc. oder doch einen guenstigen guten gebrauchten zum tauschen.
Habe das erst hinter mich gebracht und ein Rundumschlag gemacht, somit sollte fuer die naechste Zukunft mechanisch alles auf der sicheren Seite sein. Vor allem bei nur einem Motor...
Alt 26.08.2012, 23:01
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
"Hallo,
habe heute meinen Motor auseinander gemacht, weil es mir das Kühlwasser aus der Zweikreiskühlung drückt."
..das war de grund der zerlegung.
erst die ursache finden.
dichtung, kopf, block evtl. schadhaft bzw. haarris.
dann geht es weiter.
verschlissene kolben oder zylinder, drucken kein wasser aus der zweikreisskühlug, eher öl.
gruß
Heinrich
Alt 26.08.2012, 23:27
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Wird das Wasser ins Öl gedrückt oder wohin?
ich kenne Dein Motor zwar nicht und weiss deshalb auch nicht wo Deine WP angetrieben wird bzw. ob sie direkt mit Deiner Maschine verbunden ist.
Wenn ja, dann haste Dir mal Deine WP angesehen?
Wenn da die Simmeringe verschlissen sind dann kann es leicht passieren das dort das Wasser in´s Öl reingepumpt wird. Das war jedenfalls bei mir so, meine Pumpe wird direkt über einen Mitnehmer vom Kurbelgehäuse aus angetrieben.
Gruß Hotte
Alt 26.08.2012, 23:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...auch wenn man das erst beim genauen hinsehen sieht :
Boot: Bayliner 2655 5.7l
, dat is'n 5,7er V8 GM
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
