Alt 18.08.2012, 13:33
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Persenning-Fenster reinigen - Salzkruste
meine Plane über der Persenning hat den Sommer nicht überstanden (seit Mai keinen Tag unter 30°C) und jetzt sind die Fenster der Persenning etwas angegriffen vom Salz. Es hat sich eine richtige Kruste gebildet und das PVC der Fenster ist ganz weich geworden.
Wie kann ich die Fenster denn am besten reinigen?
Danke, marc
Hits:	436
Größe:	86,6 KB
ID:	383324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	69,0 KB
Alt 18.08.2012, 13:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Um die Fenster nicht noch weiter zu belasten, würde ich mit viel klarem Wasser und Spülmittel reinigen.
Alt 18.08.2012, 14:26
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Ja mit viel Süßwasser und Spüli , auf keinen fall mit Glasreiniger . Der enthält z.t. Alkohol und macht die PVC Scheiben blind !
lg
Heiko
Alt 18.08.2012, 15:13
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
meine sahen genau so aus hab einiges probiert aber jetzt alle erneuert
in Murter €300,--
LG. Hans
Alt 19.08.2012, 13:46
Vielen Dank für die Tipps, ich werde es mit Spüli + Wasser probieren. Erneuern muss ich erst einmal nicht, meistens fahren wir ja eh ohne Verdeck hier.... Danke!
Alt 19.08.2012, 21:05
Boot: Momentan Bootlos :-(
wie schon erwähnt: Wasser und Spüli zum aubermachen.
und dann Silikonspray zum vorbeugen (Plegt den Kuststoff, und lässt wasser abperlen)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.08.2012, 15:20
So, hab's heute mit Spüli versucht. KEINE Chance!! Das ist so dick verkrustet.. das geht nicht weg. Ich kann das aber mit dem Fingernagel abkratzen. Das fühlt sich so an wie Harz oder Kleber... Ist das vielleicht geschmolzener Dreck?
Womit kann ich das abkratzen ohne die Fenster zu beschädigen oder welches Mittel hilft noch?
Danke. marc
Alt 23.08.2012, 15:33
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ich nehme Autopolitur für stark verwitterte Lacke.
Kratzer, Verfärbungen und Uralt-Dreck verschwinden
damit von Plastikscheiben. Ich nehme es für Scheiben
von alten Bootsverdecken und Cabrio Heckscheiben
von Oldtimern.
Viele Grüße,
TOM
Alt 23.08.2012, 18:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.200 Danke in 6.000 Beiträgen
Moin!
Das ist kein Dreck, die Fensterfolie is fertig, die UV Strahlung hat das PVC zerstört
Da hilft nur noch ersetzen, alles andere is rausgeworfenes Geld.
Gruß Ingo
Alt 23.08.2012, 19:02
heini123 heini123 ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 470 mit Mercury 60PS
Rufzeichen oder MMSI: DK 7336
57 Danke in 30 Beiträgen
Das mit dem Silikonspray wollte ich nicht richtig glauben...Brauchte ich bislang nicht, da meine neu sind. Meine Persening ist aber zu Reparatur. Das habe ich den Sattler gefragt. Der kannte auch nur Spüli. Hat aber gleich ein Reststück abgeschnitten und es probiert. Kurzfristig passiert nichts. Er wollte es mal über Nacht probieren. Morgen bekomme ich sie zurück. Bin mal gespannt, was er sagt.
Aber verschmiert das nicht alles?
Torsten
Alt 23.08.2012, 20:24
Benutzerbild von B.Hallier
5.162 Danke in 2.073 Beiträgen
Also Silikonspray kann ich mir auch nicht beim besten Willen vorstellen, ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit Lotos gemacht.
Einfach dünn auftragen, trocknen lassen und wegpolieren. Die Scheiben sind danach sehr glatt und Wasser perlt sehr gut ab.
Die Scheiben oben im Bild sind definitiv fertig, da würde ich nur neue reinmachen lassen. Kostet nicht die Welt, man hat wieder lange Zeit seine Ruhe und vor allem eine klare Sicht
Alt 24.08.2012, 07:17
Jette81 Jette81 ist offline
Boot: Yamaha KajütBoot
18 Danke in 12 Beiträgen
Unsere Scheiben sehen genauso aus.etzte Woche beim Sattler gewesen: die Scheiben sind durchs alter und durchs uv-licht quasi geschmolzen und verschmort. Nichts zu machen. Wir werden sie erneuern lassen müssen. Falls du trotzdem noch nen weg findest, sag Bescheid
Gruß von Judith
Alt 25.08.2012, 14:23
Torsten
Also, Sattler hat die Probe über Nacht einwirken lassen. Passiert ist nichts. Geht also. Bleibt aber noch die Frage nach dem verschmieren...
Alt 25.08.2012, 17:13
ok, ich hab's probiert, es geht nicht ab. Also es geht mit dem Fingernagel ab, aber so viele Nägel hab ich nicht.. ) Ausserdem hat die Persenning mehrere Risse und die Fäden lösen sich auf... Ich werde sie noch diesen Winter benutzen und nächstes Jahr eine neue machen lassen. Oder zumindest die Nähte nachnähen lassen.
noch EINE Frage: Wie kann ich die Persenning denn wieder "geschmeidig" machen? In Weichspüler einlegen? Sie ist recht hart und spröde.
danke!
Alt 25.08.2012, 19:48
Wegschmeissen...
Alt 28.08.2012, 18:10
Also.... ich habe gestern die Persenning mit Cillit Bang Fettlöser gesäubert. Ok, das Zeug ist stark und könnte auch einige Stoffe angreifen. ABER... die Scheiben sind sauber!!! Leider habe ich beim ersten Fenster noch zu heftig mit dem Schwamm gescheuert, so daß ich einige Fäden aufgelöst habe.
Aber auf jeden Fall besser als vorher!!
Wegschmeissen also auf GAR keinen Fall!!
Bevor ich die ganzen Fäden nachnähen lasse, kann ich diese auch "verkleben" ?? Ich kenne das von meinen Surfsegeln. Geht das auch für die Persenning?
danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
