Alt 13.08.2012, 17:52
Benutzerbild von hyperspacer
hyperspacer hyperspacer ist offline
34 Danke in 18 Beiträgen
Standard Lenkung lenkt falsch herum
Hallo Forumsianer,
ich habe ein echt blödes Problem mit meiner neuen Lenkung. Ich hatte im Mai ein gebrauchtes Boot gekauft (Norman 20, siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=norman), bei dem die Lenkung defekt war. Der Händler hat mir eine neue Teleflex Lenkung geschickt, die ich auch problemlos einbauen konnte.
Die Lenkung ist eine Teleflex Safe-T Quick Connect mit Spritzwannendurchführung.
Leider ist die Lenkung aber für den Betrieb auf der Steuerbordseite ausgelegt ist, bei mir ist die Lenkung und die Schubstange aber auf der Backbordseite. Wenn ich das Lenkrad rechts herum drehe, schiebt sich die Lenkstange heraus und der Motor geht nach links, wenn ich links herum drehe, zieht sich die Lenkstange herein und der Motor geht nach rechts.
Ich habe gehört es gäbe eine Möglichkeit, die Quick Connect Halterung auf Backbordbetrieb umzubauen, niemand wusste aber was genaues. Weiss da jemand etwas mehr drüber? Jeglicher Rat wäre sehr willkommen.
Habe kein Boot mehr, könnt mich löschen!
Alt 13.08.2012, 17:56
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Lenkzug im Lenkgetriebe von der anderen Seite einziehen und gut ist.
Kann von oben und unten eingefädelt werden, je nach dem, ob direckte oder umgekehrte Anlenkung.
Kann sein, das du einen Montageadapter brauchst.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 13.08.2012, 18:44
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Und wie ist die Teleflexlenkung am Motor befestigt?
Wird der Motor über Tilerarm oder direkt angesteuert.
Du weis, Bilder sagen mehr als Worte.
Wir sind alle Bildergeil.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 13.08.2012, 18:51
Die Überlegung ist an und für sich gut, aber bei der Quick Connect passt der Zug leider nur in eine Seite, und die Halterung ist aus einem Guß. Hab das Umstecken schon probiert, funktioniert aber nicht.
Wahrscheinlich brauche ich so einen Adapter. Gegenüber der Quick Connect Seite ist ein Außengewinde, derzeit ist da das Leerrohr aufgeschraubt, in dem der Bowdenzug aus dem Lenkgetriebe herausläuft. Vielleicht kann man da ein Quick Connect Ende draufschrauben, in das dann der Bowdenzug passt? Gibt es so was?
Vielen Dank im Voraus
Alt 13.08.2012, 18:56
Bilder kann ich leider erst morgen machen, dann wird das Problem hoffentlich auch klarer.
Alt 14.08.2012, 00:16
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo hyperspacer,
normalerweise kann man das Leerrohr ausbauen und dafür das Lenkkabel einbauen, das Leerrohr kommt dann in das Loch wo jetzt das Lenkkabel eingebaut ist
Alt 14.08.2012, 00:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Einige Quick Connect-Lenkungen sind nur für Rechtslenkung ausgelegt.
Wenn Du so eine hast, hilft nur der Austausch.
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2012, 15:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass alle Aktivitäten an der Motorseite zum Scheitern verurteilt sein müssen. Ist die Lenkung rechts verbaut, muss das Lenkrad bei Rechtsdrehung den Bowdenzug "schieben", damit der Motor an der Pinneseite nach links und damit an der Propellerseite nach rechts gedreht wird, richtig?
Wenn jetzt der Motor also von der linken Seite angesteuert wird, muss die Lenkung am Lenkrad so umgebaut werden, dass sie bei Rechtsdrehung nicht "schiebt", sondern zieht. Bei meiner alten Lenkung (Zahnstange mit Ritzel auf der Lenkradachse) konnte man das dahingehend tauschen, dass die Zahnstange nicht über, sondern unter dem Ritzel lief und damit die Richtung getauscht wurde.
Mach mal bitte ein Foto von der Mechanik hinter dem Lenkrad. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
  • Zug- und Leerrohr tauschen
  • ganze Mechanik an der Querachse gedreht montieren (was jetzt zum Armaturenbrett zeigt, nach hinten und umgekehrt - hat den gleichen Effekt)
Beides muss mechanisch vom Hersteller vorgesehen sein. Das können wir aber erst nach Fotos beurteilen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.08.2012, 20:52
Standard Ich glaub ich habs
Vielen Dank erst mal für die vielen Tipps, die mich auf die richtige Spur gebracht haben.
Ich habe alle meine Kataloge gewälzt und hoffentlich die Lösung gefunden: Es gibt für die Quick Connect T tatsächlich einen Adapter, mit dem man (hoffentlich) die Lenkung für Backbordbetrieb umbauen kann. Das Teil wird leider für einen anderen Zweck beschrieben, aber im Kleingedruckten steht dass er auch für die Änderung auf Backbordbetrieb geeignet ist.
Die Teilenummer ist SA27620, dass Teil heisst "TFX-Seastar QCII Adapter", zu finden z.B. bei Allpa oder bootshalle BS im Katalog.
Der Adapter wird anscheinend auf das Schraubgewinde montiert, auf dem sonst das Innenkabelaustrittsrohr sitzt, danach kann man das Steuerkabel von der anderen Seite her einstecken, sagt zumindest der Allpa-Katalog.
Gleichzeitig muss man auch das "Innenkabelaustrittsrohr" ersetzen, die neue Teilenummer ist "SA38603". Alles zusammen kostet rund 33 Euro.
Ich frage mal beim Händler wo wir das Boot gekauft haben, vielleicht bekomme ich den Adapter ja auch noch auf Kulanz.
Fotos zur Erläuterung anbei.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe, Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss.
Hits:	275
Größe:	42,5 KB
ID:	382542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	83,9 KB
Alt 15.08.2012, 09:33
Genau so ist es
Feddo
Alt 15.08.2012, 20:47
Standard Zwischenstatus
Herr Volkmann von Matschke und Müller in Ihlow, das ist der Händler von dem wir unsere Norman 20 gebraucht gekauft haben, besorgt mir jetzt die beiden Umbauteile für 25,- EUR, versandkostenfrei, statt 33,- EUR plus Versand. Das finde ich sehr nett. Ich hoffe, die Teile habe ich auch richtig ausgesucht, ich berichte wenn ich sie eingebaut habe.
Alt 05.09.2012, 20:29
Standard Lenkung erfolgreich auf backbordsteuerung umgebaut
So, jetzt komme ich endlich dazu, zu berichten wie es weiterging:
Ich bekamm also die Teile für den Umbau per Post und brauchte dann tatsächlich nur noch mit minimalen Handgriffen das Kabel ausklinken, Leerrohr abschrauben, neues Leerrohr einklinken, Adapterstück aufschrauben und das Kabel auf der linken Seite wieder einklinken. Dauerte vielleicht 10 Minuten (und das nur weil zum Aufschrauben so wenig Platz war). Hier die Fotos, vorher - nachher:
Hits:	457
Größe:	150,7 KB
ID:	388251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	963
Größe:	144,6 KB
Alt 06.09.2012, 07:54
Alles wir gut
Feddo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
