Alt 09.09.2012, 14:51
idefix-rio idefix-rio ist offline
Standard Wasser im Motor (Alpha one)
Ich fahre eine Rio 600 mit einem Mercruiser Alpha one. Neulich ging der Motor aus und ließ sich erst nach einer halben Stunde wieder starten. Dabei ist ein Schlauch vom Motor abgesprungen, und ich hatte einen Eimer Wasser und Öl in der Bilge. Das hab ich erst nicht gemerkt, weil das Boot wieder gut fuhr.
Später habe ich den Schlauch gefunden und weiß nicht, wofür er ist, und wie er eingebaut ist. Hier ein paar Fotos.
Ich meine der Schlauch 4 saß auf Stutzen 1. Dabei ist mir aber Bügel 5 im Weg. Gehört der wohl in den Schlauch? Wofür ist der Schlauch eigentlich? Wie ist das mit 2 und 3. Sind die Löcher offen? Wer kann mir einen Tipp geben? Was ist mir da wohl passiert? Woher kam das Wasser?
Viele Grüße Volker
Hits:	131
Größe:	46,7 KB
ID:	389105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	40,7 KB
ID:	389106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	38,8 KB
Alt 09.09.2012, 15:08
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Volker,
hast Recht der Schlauch(4) gehört auf Stutzen (1) und der Bügel(5) in den Schlauch.
Der Schlauch dient der Ventildeckelentlüftung, dort kommt beim Fahren ein wenig Öldunst raus, dieser wird vom Motor ( der Bügel (5) gehört zuum Ansaug-Flammschutz) angesaugt und "entsorgt".
Wenn der Schlauch vom Bügel abrutscht sammelt sich schon mal etwas Motoröl dort an.
Wo das Wasser herkommt kann ich Dir nicht sagen.
Alt 09.09.2012, 17:09
Hallo Volker
Vielen Dank, dann weis ich, wie ich ihn zusammenbauen muss.
Mir hatte an dem Tag jemand gesagt, ich hätte wahrscheinlich eine Welle durch den Auspuff bekommen. Das Wasser ständ dann auf den Zündkerzen. Ich dachte, dass das Wasser dann vielleicht durch das Rohr 1 beim Anlassen rausgekommen ist.
Alt 09.09.2012, 22:17
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
hast du dann wieder gestartet bzw. wie bist du drauf gekommen das Wasser auf den Zündkerzen war?
lg Manuel
Alt 10.09.2012, 19:27
Als das passierte, war eine Werkstatt in der Nähe, und ich fragte den Monteur, der aber keine Zeit hatte selber zu gucken.
Er meinte, ich sollte mal die Zündkerzen rausschrauben, es wäre schon vorgekommen, dass Wasser durch den Auspuff käm. Das konnte ich aber nicht, darum habe ich es später noch mal versucht zu starten, und es ging.
Alt 10.09.2012, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast du denn mal nach Motorenöl geschaut
Ich hoffe ja für dich das da kein Wasser mit drin ist.
Scheinbar hat dein Motor einen Wasserschlag erlitten.
Alt 11.09.2012, 23:22
Hallo idefix-rio,
falls das noch mal passiert, sofort die Zündkerzen raus schrauben und den Motor mit dem Anlasser durch drehen, das Wasser kann durch den Auspuff gekommen sein, evtl. ist auch der Abgassammler durchgerostet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
