Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Alufensterrahmen selbst bauen?
Hallo Gemeinde,
nach längerer Suche hab ich nun ein Schiff gefunden, das mir gefallen würde. Sollte es zum Kauf kommen, werde ich es euch hier mitteilen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163379 Aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Die Gummis der Fenster sollten getauscht werden. Nun würde ich, wenns einmal neu kommt, gleich Alurahmen verwenden wollen. Die Scheiben selbst sind im sehr guten Zustand. Auf der Suche nach Herstellern, fand ich diese Seite: http://schiffsfenster.de/hp/anmeldun...target=content Hat schonmal jemand seine Fenster mit Aluprofilen selbst gebaut und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Gruß Martin
Hallo !
Schau mal hier http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...:18,s:15,i:177 Wenn Du eine gute Kappsäge mit einem Blatt für Metall(Alu) Schnitte besitzt und dazu noch damit umgehen kannst, sollte das kein Problem sein. MfG Michael
ich hatte bei Schiffsfenster auch mal angefragt, ein Seitenfenster für die Shetland (ca. 1,50m x 0,25m) sollte inkl. Scheibe 370,-€ kosten. Das war mir für das Boot etwas zu teuer. Sobald die Scheibe Radien hat, kann man die Scheibe nicht selbst anfertigen (lt. schiffsfenster.de).
Gruß Michael |
Hallo Michael,
die Scheiben brauche ich ja nicht....nur die Rahmen. Wie teurer war den der Rahmen, ohne Scheibe? Mir geht es hauptsächlich um das Anfertigen der Rahmen im Selbstbau.
Gruß Martin |
was nur der Rahmen gekostet hätte, kann ich dir nicht sagen. Das Glas sollte 6mm sein. Du kannst dort anrufen und die ca Maße nennen, dann bekommst du einen Preis. Der Selbstbau funktioniert aber nur bei eckigen Scheiben, also ohne Rundungen / Radien. Hast du Rundungen, brauchst du spezielles Werkzeug, Auf Grund des Werkzeugpreises lohnt der Kauf nicht für einmal neue Scheiben. Für manche Boote sollen sie dort auch Muster haben.
Gruß Michael
Alufenster
Moin Martin,
frag´mal bei RHIGO in Bergen op Zoom nach Preisen für Fertigfenster. Ich hatte auch mal die ( Wahn-) Idee eines Selbstbaus mit Niroprofilen. Habs aber dann bei Rhigo machen lassen. Runde Ecken sind auch erheblich preiswerter als eckige. Damals 1994 kostete ein Fenster 100x30 in runden Ecken 215 Gulden , die Ecken je 55 also 220 Gulden pro Fenster. Da hab ich Holzecken eingeleimt und ausgesägt und die Fenster reingeschraubt. Auch nach 18 Jahren alles bestens. Gruß H
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Bei mir im Verein haben sich schon einige die Rahmen "selber" gebaut.
Einfach die Rahmen (innen/außen) in Alu oder V4A ausläsern lassen und gut. Entweder mit Dichtungsgummi oder mit Sika einsetzen und gegeneinander verschrauben. Wenn man einen Läser-Betrieb seines Vertrauens hat, kann das eine sehr günstige und sehr gute Variante sein.
Gruß Arne ...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Hallo Leute, ich klinke mich hier mal ein, weils mich gerade auch interessiert. Wir wollen in unsere Etoile auch Seitenfenster einsetzen lassen, derzeit sind Resopal Platten links und rechts eingeschraubt, die sollen entweder komplett gegen Kunststoffplatten (Macrolon) oder evtll. große Fenster mit Alurahmen (Glas ca. 1,5-2qm) getauscht werden. Hat jemand einen Tipp für den Raum Berlin ? Wer könnte soetwas machen. Welche Lösung wäre günstiger komplett ersetzen aus Kunststoff oder einsetzen in das vorhandene Holz (Holz ist neu und gut erhalten) ?
vG Frank
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel
...das machst du richtig so. Je mehr Infos zum Thema Fenster hängen bleiben, um so besser. Danke für die bisherigen Tipps.
Gruß Martin |
