Alt 31.07.2010, 15:08
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser wo anschliessen bei Mercury AB?
ich hab eben versucht einen Drehzahlmesser an meinen AB anzuschliessen.
Hierher weiss ich dass Klemme 1 Signal bekommen muss, 31 Masse und 15 Spannung: http://autoforum.kfz-auskunft.de/pos...712d2354#p1358
Dann hab ich die Kabel durchgemessen die aus der Schaltbox kommen, schwarz ist Masse, grau ist immer 12 V, wenn der Motor läuft nur 6 V, ist das das Signal?
Lila und blau-beige sind geschaltete 12 V, wenn der Motor läuft liegt etwas mehr Spannung an.
Funktioniert aber leider nicht. Wo liegt der Fehler?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 31.07.2010, 15:50
Benutzerbild von ElAirbag
ElAirbag ElAirbag ist offline
44 Danke in 38 Beiträgen
Die Drehzahlmesser die ich kenne müssen an das Zündkabel montiert werden (aus dem Rollerbereich, die wurden mit einem Ring als Unterlegscheibe an die Kerze montiert).
Gruß Arved
Alt 31.07.2010, 16:43
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Ein Drehzahlmesser für Aussenborder wird so angeschlossen: (an die Licht-Ladespule) und entsprechend der Polzahl eingestellt.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
isses so einer?
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2010, 17:51
So habe ich das eigentlich gemacht. Der Zeiger zuckt allerdings nichtmal wenn ich den Motor anmach
Felix
Felix
Alt 31.07.2010, 19:47
ich kann mir jetzt nur noch vorstellen dass der Drehzahlmesser nicht funktioniert oder dass das Eingangssignal nicht passt
Felix
Alt 31.07.2010, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Ich denke mal die Umdrehungsuhr ist platt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.07.2010, 19:56
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Die 15 ist geschaltetes Plus und sollte somit nicht an die 30 (Dauerstrom, Batterie) geklemmt werden. Versuch doch mal anstatt D+ Klemme W zu verwenden.
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 31.07.2010, 21:15
Das hab ich jetzt nicht verstanden
Ich hab 1 Masse, 2 Mal Gleichstrom 12 V geschaltet und 1 Mal Gleichstrom 12 V bei abgeschaltetem Motor, daraus wird Wechselstrom 6 V wenn der Motor läuft.
Die Masse hab ich beim DZM an die 31 gelegt, den Wechselstrom an die 1 (W) und eins von den Gleichstromkabeln an die 15.
Felix
Felix
Alt 02.08.2010, 23:02
isses so einer?
hast du die PDF Datei gelesen ???
und was hast du für einen Drehzahlmesser ???
Alt 03.08.2010, 19:38
Ja, hab ich gelesen und alles so gemacht. Es handelt sich um einen Motometer Universaldrehzahlmesser.
Felix
Felix
Alt 03.08.2010, 19:45
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Gruß Arved
Wir sind doch hier nicht im Moppedforum.
Was hat das mit einem Drehzahlmesser zu tun den Du mal kanntest und einem Außenborder zu tun?
Das Signal kommt aus der Schaltbox, zuvor kommt es vom Stator und ist ein Wechselstromsignal welches von einem Stator erzeugt wird..
Wenns ein Autodrehzehlmesser ist(wie ich vermute) gehts nicht.
Das Signal ist anders.
Alternativ könnte natürlich hier ein Geber(Induktiv) um das Zündkabel sitzen, dessen Kabel in die Box führt.(Selber gemacht vielleicht, wäre nicht original
(Leider keine Angabe, weder des Motors etc.)
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (03.08.2010 um 20:00 Uhr)
Alt 03.08.2010, 21:01
Felix
das ist nicht so schon,
jetzt muß du nur noch Wissen,
welche Art von Impulsen der Drehzahlmesser auswerten kann
sonst wird das nichts
Alt 03.08.2010, 21:09
Boot: Modellboot
.....das ist ein Autodrehzahlmesser, nix für 12pole Alternator.
Alt 03.08.2010, 23:13
Sowas blödes, ich hab gedacht Zündimpulse zählen bekommt jeder DZM hin, wo ist der Unterschied zwischen dem Signal einer Autozündung und dem einer Aussenborderzündung? Lässt sich das vielleicht für den AutoDZM messbar machen?
Felix
Felix
Alt 04.08.2010, 09:31
Boot: Modellboot
Hallo nochmal,
wenn Du unbedingt einen DZM anschließen möchtest, vergiß einfach schnell Dein Vorhaben, Zeit und Geldverschwendung.
Neuer orig. DZM Liste ca 120, Faria etc. 60€, Ebay, Kumpels, Forum etc. noch darunter(manchmal ab 20€)
Statt unnötiger Fummelei die nur noch was kaputtmacht lieber Sprit verballern
Mfg
manfred
Alt 04.08.2010, 12:33
Was muss der Drehzahlmesser denn können um zu funktionieren? Geht jeder BootsDZM?
Felix
Felix
Alt 04.08.2010, 21:44
Boot: Modellboot
HALLO NOCHMAL,
ein guter passender neuer ist vom Betreiber des Forums zu bekommen.
"CYRUS".
Bisher wissen wir immer noch nicht welchen Motor Du hast, weder PS noch Hersteller, das is nix
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2010, 07:13
Ist ein Mercury 3 Zylinder mit 50 PS, Baujahr 97.
Danke für deine Hilfe.
Felix
Felix
Alt 05.08.2010, 07:23
Boot: Modellboot
Also richtig, ganz normaler Drehzahlmesser für Bootsmotoren.
Die sind umschaltbar für Innenborder auf 4/6/8 Zylinder und Außenborder mit 12pole Alternator.
Am besten neuen kaufen, der hält ewig und dann funktionierts auch am Stecker der Schaltbox.
Man braucht nur noch ein extra Adapterkabel.
Alles zu bekommen bei: http://www.kegel.de
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2010, 07:36
Ich suche einen gebrauchten. Haben die alle eine Möglichkeit auf Aussenborder umzuschalten?
Felix
Felix
Alt 05.08.2010, 23:03
Felix
nein,
du mußt darauf achten, daß er auf die Anzahl der Pole die du hast einstellbar ist
Alt 15.09.2012, 23:58
Das kommt davon wenn man bei ebay kauft, das kommt davon wenn man dann auch noch versucht einen offensichtlich defekten DZM anzuschliessen, das kommt davon wenn man nicht denkt sondern handelt.
Ich hab ihn aufgebördelt und die Einzelteile der Fassung für die Beleuchtung drin gefunden. Also raus mit dem Müll, ansonsten waren nur 2 Kabel drin und die Anschlüsse damit auch völlig klar. Noch schnell die 2 Federn wieder angelötet. Mal sehen ob er funktioniert, er hat jedenfalls jetzt die Chance dazu.
Felix
Felix
Alt 16.09.2012, 15:33
Nix
Es ist dieser (PaidLink) Tacho. Taugt der nur für die alten Thunderbolt Motoren oder ist er kaputt?
Felix
Alt 16.09.2012, 16:47
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
.......und dann funktionierts auch am Stecker der Schaltbox.
Mfg
Manfred
Hallo Manfred
hab meinen DZM angeschlossen und zeigt auch an, nun hast du etwas von Stecker der Schaltbox geschrieben. Habe an meiner Schaltbox unter dem Zündschloss und einen Drehschalter(von dem ich nicht weiß, wofür er ist) eine ca. 3 cm lange Gummitülle (auf dem Bild mit 1 gekennzeichnet) neben dem eingehenden Kabelstrang, unter der, wenn abgezogen, ein Steckereingang mit drei Löchern ist. Ist der für den DZM wie du oben beschrieben hast? Hast du mal ein Bild von so einem Stecker mit Kabelstrang?
Ich habe die Schaltbox geöffnet und von dort ein neues Kabel zum DZM gelegt.
Hits:	312
Größe:	36,7 KB
Gruß Martin
Alt 16.09.2012, 21:17
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Standard Kabelbaum
Hier gibt es noch einen
Kabelbaum http://www.marina-shop.de/-
MFG Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
