Alt 10.09.2012, 19:26
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.779 Danke in 7.241 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 TKS startet nicht
Benötige nochmals Eure Hilfe.
Nach 6 Wochen Hitzepause zurück in der Türkei.
Defekte Sicherungen und Zündschlösser sind getauscht.
Strom an den Zündschlössern wieder vorhanden.
Backbord-Motor springt sofort an und schnurrt wie Biene.
Steuerbord-Motor will zunächst nicht und startet dann mit Vollgas.
Schnurrt dann auch und läuft rund.
Dann die Antriebe geschaltet, vorwärts - rückwärts.
Backbord alles ok.
Steuerbord geht aus beim Zurückschalten auf Neutral.
Springt dann genau noch 2x nach Schaltvorgängen an und macht dann Feierabend.
Springt dann nicht mehr an, weder in Neutral-Stellung, noch mit verschiedenen Gas-Stellungen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.09.2012, 22:33
Boot: sold
Hallo Technik-Freaks, brauche eure Hilfe !!!
Alt 11.09.2012, 22:52
Hallo herrmic,
teste mal den Microschalter auf der Schaltwippe, einfach mal den Draht abklemmen,
dann müßte der Motor wieder laufen wenn es am Microschalter liegt
Alt 15.09.2012, 18:52
Boot: sold
Danke,
Microschalter abgeklemmt, Motor startet sofort.
Motor ausgestellt, Schalter wieder angeklemmt, Motor startet.
Vorwärtsgang rein und raus - funktioniert bei schnellem Schalten - sonst geht er aus. Springt danach aber sofort wieder an.
Rückwärtsgang rein - funktioniert, beim Schalten auf Neutral geht der Motor sofort aus und der Microschalter bleibt gedrückt. Wieder abgeklemmt - ok.
Muß ich jetzt die Schaltkabel einstellen, wie hier beschrieben ?
Alt 15.09.2012, 21:15
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich denke eher dass du den unteren Schaltzug tauschen musst.
Am besten du hängst den unteren Schaltzug an der Wippe mal aus und betätigst ihn mit der Hand.
Ist dieser Schwergängig hast du den Fehler gefunden. Es könnte kurzzeitig helfen die Feder von der Schaltwippe ein wenig aufzubiegen, ist aber nicht proffesionell
Zum Tauschen des Schaltzugs muss der Antrieb gezogen werden.
Alt 15.09.2012, 21:41
Boot: sold
Motoren + Schaltzüge sind neu, 10 Std. gelaufen.
Alt 15.09.2012, 21:52
Hallo herrmic,
am besten mal jemand anders hin und her schalten lassen, dann sieht man sofort an der Wippe was los ist, endweder verstellt oder irgend etwas ist schwergängig
Alt 15.09.2012, 22:34
Boot: sold
Hallo Ralf,
die Schaltzüge sind an Land eingestellt worden. Jetzt habe ich heute hier gelesen, daß das nur eine Grobeinstellung ist und die eigentliche Einstellung im Wasser passieren muß, oder habe ich das falsch verstanden ?
Alt 15.09.2012, 23:26
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Hallo Ralf,
Wird oft geschrieben, aber glaube ich nicht.
Wichtig sind die Maße und Leichtgängigkeit.
Hab meine auch trocken eingestellt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.09.2012, 23:58
Hallo herrmic,
normaler weise sollte es reichen wenn an Land eingestellt wurde, es kann aber schon mal passieren, daß man nach einiger Zeit etwas nachstellen muß,
wenn sich die Züge etwas gesetzt haben
Alt 16.09.2012, 00:29
Beim herausnehmen des Rückwärtsgangs wird der Zug doch reingeschoben oder?
D.h. es sollte selbst mit einer nicht ganz korrekten Einstellung funktionieren, deswegen vermute ich eher dass irgend etwas schwergängig ist. Die Feder an der Schaltwippe ist aber schon richtig in Position oder?
Alt 16.09.2012, 20:27
Boot: sold
Bin anscheinend zu blöd.
Habe heute nur ein paarmal an der Wippe herumgedrückt und nun habe ich steuerbord keinen Rückwärtsgang mehr. Wenn ich auf rückwärts schalte, rastet der Gang nicht ein. Beim Zurückschalten auf Neutral geht der Motor aus.
Bevor die Sicherungen vor 6 Wochen getillt haben, funktionierte alles wunderbar
Morgen werde ich mal einen türkischen Bootsmechaniker in Anspruch nehmen; hoffe, der hat Ahnung.
Alt 16.09.2012, 21:24
gehen wir mal davon aus und sind voller Hoffnung
Alt 17.09.2012, 23:38
Boot: sold
Hoffnung vorüber, der hat 2 Std. herumgestellt.
Ergebnis : Rückwärtsgang geht jetzt rein, aber nicht wieder raus, bzw. nur mit Kraft und über Neutral-Stellung hinaus. Das gleiche von vorwärts auf Neutral.
Beide Motoren gehen nur bis 3000 U/Min. und der Kahn kommt nicht in Gleitfahrt.
Entweder der Rumpf ist voll mit Pocken, trotz neuem Antifouling, muß ich morgen mal schauen, oder die Einstellungen sind in 6 Wochen Liegezeit völlig hinüber.
Super tolles Wetter hier und nichts läuft. Könnte k.....
Alt 18.09.2012, 08:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ich glaube jetzt kommt der Punkt wo Du dich ärgerst nicht doch alles neu eingebaut zu haben . Der Ärger mit den Antrieben hätte nicht sein müssen.
Gruß Sven
Alt 18.09.2012, 09:00
Boot: sold
Tolle Hilfe Sven. Ich glaube es liegt an der Einstellung des Schaltkabels und nicht an den Antrieben. Das hätte doch auch mit neuen Antrieben passieren können oder nicht ? Und irgendwann ist auch mal Ebbe in der Kasse !
Alt 18.09.2012, 11:22
Geht dann der Schaltzug jetzt leicht ?? Die einstellung ist doch eigentlich Kinderkram. Grundvorrausetztung ist halt das der Zug in Ordnung ist.
Bei alles neu hätteste die Probleme nicht gehabt.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 18.09.2012, 21:42
Hallo herrmic,
hast du jetzt noch alte Schaltzüge drin oder neue ??
Alt 18.09.2012, 22:36
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Sind die alten Antriebe (ich gehe mal von Alpha One aus wg. Microschalter) noch dran?
Oberer shift shaft ( die Welle, die durch den Auspuff geht ) könnte schwergängig sein.
Hatte ich bei meinem Boot zu Anfang der Saison. Konnte sie mit Spray wieder gängig machen.
Habe ich hier schon gepostet.
Siehe auch mercstuff.com oder sterndrives.com.
Mein Boot (Portobaseleghe, Bibione) ziehe ich Anfang Oktober aus dem Wasser, dann baue ich das ganze Gimbalgedöns ab (sorry for bad Mercenglish ) und setze es daheim instand.
Friedrich
Alt 19.09.2012, 18:43
Boot: sold
Hallo herrmic,
Sind neu und auch original verpackt von C. versendet.
Alt 19.09.2012, 19:38
Boot: sold
Standard Erledigt
Problem erledigt.
Heute mit meinem türkischen Nachbarn zum Dorf-Boots-Mechaniker.
Der repariert hier sonst die Diesel in den Fischerbooten und Außenborder.
Auf seinen Platz wäre ich normalerweise nie raufgegangen, sieht aus wie ein Schrottplatz für Boote.
Ok, den Typen eingepackt und zum Boot.
Mein Nachbar mit als Übersetzer.
Der Mechaniker hat sich die Motoren erst mal von allen Seiten angeschaut.
Hab ihn gefragt, ob er an solchen Motoren schon mal geschraubt hat.
Sagt der doch nein, aber sehen sehr schön aus, bekomme ich hin.
Ich erstmal geschockt, mein Nachbar meint der kriegt das hin.
Na gut, raus in die Bucht und der schraubt tatsächlich den richtigen Zug ab. Schraubt da rum und läßt mich schalten. Nach 5 Minuten baut er alles wieder zusammen und sagt probier mal.
Was soll ich sagen, so sauber ging meine Schaltung noch nie.
Dann testet er noch den BB-Motor und schraubt dort auch am Schaltzug.
Ergebnis, schaltet wesentlich sauberer.
Zurück zum Liegeplatz.
Man ist das geil mit 2 funktionierenden Antrieben einzuparken.
Danke für eure Beiträge.
Hier noch ein Foto von meinem Schrauber auf seinem selbstgebauten Bootskran.
Hits:	123
Größe:	117,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
