Alt 26.09.2012, 23:58
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Festmache-Haken löst sich
Siehe Bild, der Haken, mit dem das Boot mit dem Trailer festgemacht ist, reißt etwas aus dem Boot raus. Nicht wirklich, aber ein bisschen hat er sich schon geöst.
WIE kann ich diesen Haken fest machen, bzw. fester machen? Mit Sika oder gibt's was besseres/haltbareres?
danke, marc
Hits:	135
Größe:	41,3 KB
Alt 27.09.2012, 00:09
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.872 Danke in 2.081 Beiträgen
Hi, mit Sika kannst du kleben und gegen Wassereinbruch abdichten,
aber niemals einen Festmacherhaken haltbar auf Zug einkleben.
Entweder haben sich hinten die Schrauben gelösst,
oder dein GFK hat nachgegeben.
Besser du verbaust eine Platte in der hinteren Verschraubung, die du
zusätzlich mit Sika abdichtest.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 27.09.2012, 06:46
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.661 Danke in 1.485 Beiträgen
In der Regel lösen sich die hinteren Schrauben.
Wenn du nicht mit einem Schraubenschlüssel von hinten dran kommst, versuch mit einem Schwämmchen Schraubenfest auf zu tragen, um dann wieder von vorne fest zu ziehen.
Volker
Alt 27.09.2012, 06:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Von vorn fest ziehen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.09.2012, 06:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Gruß Lutz
Kein Problem, einfach die Öse aufschneiden.
Philip
Alt 27.09.2012, 07:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Oftmals ist innen ein Holz mit einlaminiert um die Last zu verteilen. Durch Feuchtigkeit kann das mit der Zeit weich werden und dann ziehen sich die Schrauben rein.
Guck mal innen nach welches Bild sich da bietet. Wenn es noch gut aussieht die Muttern lösen und innen und außen mit Sika neu eindichten und wieder festziehen und die Reparatur einplanen.
Lass das Sika bevor du es richtig fest ziehst eine Stunde anziehen.
Alt 27.09.2012, 07:02
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vorne sind normal noch die flachen abgerundeten Gegenmuttern, die kannst du falls es nicht anders geht mit einer Zange festziehen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.09.2012, 07:04
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich will nichts behaupten, aber das schaut nach einem faulen Spiegel aus
Ich hoffe für dich das sich wirklich nur die Muttern gelöst haben.
Hits:	91
Größe:	60,3 KB
ID:	393353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	42,7 KB
Alt 27.09.2012, 07:52
Emotion Emotion ist offline
28.779 Danke in 11.551 Beiträgen
Schau aufs Bild - hat er nicht
Alt 27.09.2012, 07:53
Bugöse
Alt 27.09.2012, 08:35
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Bugöse
Ja, ich gehe auch mal davon aus das es die Bugöse ist was der To da meint bzw. Abbgelichtet hat.
Wen dem so sein sollte, das ganze Teil ausbauen, Notfalls durch eine neue ersetzen die mit Epoxy neu einkleben und auf der Rückseite für eine ausreichende Verstärkung mittels Hartholz und großen Edelstahl-Unterlegscheiben sorgen.
Ich habe die ganze Prozedur im Frühjahr hinter mich gebracht!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 27.09.2012, 08:56
Bugöse
Stimmt, war wohl noch nicht ganz wach.
Aber auch dort kann Holz im inneren verbaut sein.
Alt 27.09.2012, 09:08
Richtig, sollte sogar Holz verbaut sein! Was aber durch eindringendes Wasser vergammelt sein kann, in dem Fall rausbauen und eine entsprechend Dimensionierte Hartholzunterlage einlaminieren...
Gruß Peter
Alt 27.09.2012, 09:13
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.029 Danke in 842 Beiträgen
Also, wenn ich die Bilder so vergleiche, ist das Bild von Henning eine Hecköse und von Werbemaxe ganz oben eine Bugöse
Auf jeden Fall hat man Glück, wenn man so ohne weiteres rankommt, bei mir sitzt vorne im Bug der Tank
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
