O-Ring für Inspektionslukendeckel
...wo bekommt man so etwas - hier vorort bin ich gescheitert...
Der Falz im Deckel hat einen Durchmesser von 185mm der vorhandene O-Ring (spröde-rissig) hat einen Außendurchmesser von 157 mm die Stärke des Rings ist 4,65 mm (Schieblehre). Der Ring ist sehr straff auf dem Deckel (siehe Unterschiede im Maß) und der Deckel lässt sich mit dem spröden Ring auch mit Spüli oder Silikonspray nur sehr schwer richtig schließen.... also könne evtl. die Dicke und auch der Umfang wohl etwas variieren ...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Oberpfalz ist zu weit weg.
In meiner Nähe gibt es einen Laden der verkauft die O-Ringe in allen erdenklichen Größen
Gruß Hans-Peter
So was?
http://www.ebay.de/itm/Dichtring-O-R...item256e2696e6 (PaidLink) Ansonsten hat der Anbieter jede Menge anderer Größen im Lieferprogramm. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich habe Heute einen gekauft 90x3,5 und 0,60 € bezahlt incl MwSt
Aber bei 50 Stück ist der Einzelpreis OK . Hast Du halt für 50 Jahre Vorrat Nicht bös gemeint
Gruß Hans-Peter |
49 weitere Inspektionsluken verbauen und schon ist das Problem gelöst....
Gruß - Georg
Kannst ja mal Hier versuchen www.hug-technik.com. Habe dort für den gleichen Zweck bestellt. Kaufe im Durchmesser etwas kleiner, die kann man dehnen. Dann sitzen sie fester. Gruß Joggel |
da reicht das Boot nicht... muss ich deines mit einbeziehne... stell es mal mit zu meinem, dann habe ich Winterarbeit
@snackman .... sieht gut aus... hätte ich fast schon geordert, bis ich den hier gefunden habe... http://www.ebay.de/itm/Dichtring-O-R...item230802ec20 (PaidLink) kommt der Sache noch näher ... Danke für die Hilfe !!
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (27.09.2012 um 18:47 Uhr)
http://www.reiff-tpshop.de/shop/de/d...ndardprogramm/ Gruss Eddi
Würde für so einen Ring beim örtlichen GWS Betrieb schauen...
W |
Gws ?
Diese scheiß seldsterfundenen Abkürzungen
Gruß Hans-Peter |
Hol dir bei einem Normteile-Händler Silikonschnur (auch Silikonrundschnur) als Meterware und kleb sie selber zusammen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=s...hnur&_osacat=0 (PaidLink)
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hallo Dieter.
Brauchst du ihn sofort oder hast du ein bischen Zeit?
Gruß Rüdiger |
Du bist schon nah dran.
GWS = Gas Wasser Scheisse W. Für die Damen hier: Gas Wasser Sanitär
Hier bei mir vor Ort: http://www.hug-technik.com/shop/index.php?cat=c43_O-RINGE-O-RINGE.html#43 haben norm. Alles vorrätig. Natürlich ab 1 Stück erhältlich……. O-Ring: wird immer: Innendurchmesser; und „Schnurstärke“ gemessen ......genaues Maß ??
Grüße von Herbert
Den gibt es auch noch!
http://www.lelebeck.de/o-ringe_nbr.htm
Gruß KostasN.Ägäis |
bis Mitte Mai 2013 hätte ich ihn gerne
Sollte kein Problem sein . Bin ab 9.10 wieder unterwegs und schick dir einen zu.
Gruß Rüdiger
