Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.698
Alt 27.09.2012, 14:50
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Persenning
Hallo zusammen
Es ist die Ganzpersenning (wie Floh beschreiben). Deckt also das ganze Boot. Auf der Seite hat es Laschen um Sie ab zu spannen. Sie ist also eher geeignet für den Bootstransport und Winterlager. Europe-Marine hat das Boot mit dieser zu uns transportiert. Zum Abdecken im Sommer ist die Cockpitpersenning sicher schneller und einfacher montiert. Leider habe ich kein Foto wo Sie auf dem Boot liegt. Habe diese mit dem Gedanken gekauft um das Boot im Sommer zu decken aber eben mit der Cockpitpersenning ist es einfacher für mich, da ich auch ein Mövenschutz montieren muss.
Grüsse Cris
Alt 27.09.2012, 15:02
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
OK , vielen Dank Cris !
Gruß Peter .
Alt 27.09.2012, 15:20
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Standard Riss im Polster
Hallo Viper Piloten,
hat von euch schon mal jemand Risse im Polster gehabt?
Wir haben das Polster so gut wie nie benutzt und es in der Koje verstaut. Man sieht auch, dass das Polster keine Verschmutzungen oder Knicke o.ä. aufweist. Ich denke, es kommt daher, dass an diesem Eck, das Polster sehr straff gefertigt ist. Sicherlich sinnvoll wäre es auch, etwas von dem Schaumstoff zu entfernen um den Druck zu nehmen. Bin aber kein Polsterspezialist, daher sollen dies Fachleute beurteilen.
Da die Viper erst im April 2012 ausgeliefert wurde hoffe ich mal auf Gewährleistung / Garantiefall.
Servus
Herbert
Name:	Viper V243 Mayer Polster (1).jpg
Hits:	169
Größe:	61,0 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 27.09.2012, 16:04
iak iak ist offline
Hmmm .... so mitten drin ohne äußerliche Einflüsse hatte ich noch nie .
Wenn es an der Naht oder an einer Ecke irgendwo aufgehen würde ok .
Dein Boot ist ja quasi Neu und das Polster fast unbenutzt wie Du sagst aber trotzdem denke ich das Du auf die Gutmütigkeit des Dealers hoffen musst .
Gruß Peter .
Alt 27.09.2012, 16:29
Standard Mängel
Hallo ja ja ......
So einige Mägelchen tauchen doch nach der ersten Saison schon auf. Tipp:
Schaut mal ob Ihr keinen Wassereinbruch in der Kabine vorn links oder rechst neben dem Spiegel habt. Das ist leider bei uns so. Nach meiner ersten Beurteilung kann sich Kondenzwasser im Ankerkasten bilden und dieser wird dann oben angezogen und läuft dann hinter der Spiegelabdeckung nach unten. Ich werde nun die relativ grosse Fuge (ohne Abdichtung) im Herbst mal mit Silikon abdichten (ab Werk leider nicht gemacht). Auch auf der Steuerbordseite ca. auf der Höhe bei des WC-Raumes hat es wenn man schräg von aussen dem Bootsrumpf entlang schaut, doch einige gut sichtbare Dellen im Rumpf (hat schon einmal ein User erwähnt).
Auch das Camperverdeck ist nicht überall passend montiert. Probiere dies dann auch mal in der Winterpause zu richten. Denke mit ein bisschen mehr Achtskamseit seitens der Werft könnten solche Mängelchen sicherlich leicht verhindert werden.
Wenn dies alles ist und wir dies so beheben können sind wir mit dem Boot wirklich sehr zufrieden.
Beim Polster haben wir 2 kleine Risschen. Dies ist aber unsere Schlud. beim runterlassen des Campergestänge haben die Stützstreben bei uns dies verursacht. Ansonst finde ich das an diesem Boot die Sattlerarbeiten qualitativ etwas vom Besten ist.
Grüsse Cris
Servus
Herbert
Alt 27.09.2012, 20:54
Benutzerbild von Sportdennis
Sportdennis Sportdennis ist offline
Hallo Cris,
Preis ist voll in Ordnung, würde die Persenning kaufen, bitte um kurze Rückinfo
zur Kaufabwicklung.
Gruß Oliver
Alt 29.09.2012, 13:07
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kleiner Riss
Zitat von Sundreams Beitrag anzeigen
Hallo ja ja ......
Grüsse Cris
Ich hatte auch das gleiche Problem beim herunterlassen des Campergestänge eine Riss im Polster.
Ich habe die zwei Halter gedreht dass die scharfe Kante nach inne steht.
dann kann es nicht mehr passieren.
Gruß Armin
Alt 30.09.2012, 09:12
Ich habe mein ganzes Gestell fürs Bimini- / Camperverdeck mit einer Rohrbiegemaschine vom Heizungsbauer, nach gebogen bis es passte. Die Madenschrauben, die nur durch die Muffen gehen, habe ich durch Linsenkopfschrauben mit Innensechskant ersetzt und zusätzlich auch durchs Rohr geschraubt. Vorher natürlich ein Gewinde rein geschnitten. Das macht das ganze Gestell viel stabiler.
Mit dem Polster halte ich euch auf dem Laufenden.
Servus
Herbert
Alt 30.09.2012, 11:02
Servus
Herbert
Kannst Du mir ein Bild schicken wie Du das Gestell verändert hast.
Gruß Armin
Alt 01.10.2012, 22:00
Benutzerbild von NoWayOut
NoWayOut NoWayOut ist offline
Boot: Maxum 3300 SCR
176 Danke in 43 Beiträgen
Hallo zusammen!
Bin seit kurzem auch stolzer Eigner einer gebrauchten Viper 203 mit einem Mercruiser 4,3 MPI!
Habe dazu gleich die erste "blöde" Frage:
Bei meinem alten Boot hatte ich am Antrieb Ober dem Propeller eine Finne!
Nun ist am Antrieb der Viper lediglich eine silberne runde Platte mit einem Gewinde! Fehlt hier die Finne, oder gibt es diese beim Bravo One Antrieb nicht, da der Prop zu groß ist und kein Platz mehr dafür???
Besten Dank im Voraus!
Florian
Alt 01.10.2012, 22:04
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Florian!
Die Anode mit dieser "Trimmfinne" wird meistens verwendet, wenn keine Servolenkung vorhanden ist und der Prop klein genug ist und Platz für die Finne lässt.
Bei dir passt also die Anode ohne Trimmfinne.
Fritz
Alt 02.10.2012, 09:08
Hallo Florian,
Gratulation und viel Spaß mit dem Boot.
Bei mir war es der Wechsel von Alpha One 1. Generation mit 3,0 4-Zylinder auf einen Alpha One 2. Generation mit 4,3 MPI. Da hatte der AO 2. Generation auch keine Finne mehr. Denke es liegt an der Servo, am Propeller und an der Weiterentwicklung (z.B. Mercathode).
Wie kommt es, dass Du einen Bravo One Antrieb verbauen hast lassen? Nach meinen Kenntnisstand wird am 4,3 MPI nur der Alpha One oder Bravo Three verbaut.
Servus
Herbert
Alt 02.10.2012, 09:24
Gruß Armin
Hallo Armin,
ich habe die bestehenden Bögen mit einer elektrischen Rohrbiegemaschine so lange nach gebogen, bis alle Teile des Gestänges genau übereinander lagen. Nach der Aktion waren alle Winkel / Bögen gleich und auch das Maß zwischen den Bögen war (ist) gleich. Davon kann ich leider keine Bilder machen.
Ein Bild habe ich von der Schraube die ich ersetzt habe. Es war eine M4 Madenschraube verbaut, die nicht durch das Rohr ging. Diese habe ich durch eine M5 Innensechskantschraube mit Rundkopf ersetzt. Zusätzlich habe ich das M5 Gewinde auch noch in das Rohr gebohrt und geschnitten, so dass die Schraube das Rohr nicht nur klemmt wie die Madenschraube, sondern das Rohr angeschraubt bzw. verschraubt ist.
Stört euch nicht an den "Blasen" auf dem Bild. Ich sprühe für das Winterlager immer alle Gelenke, Muffen, Druckknöpfe, RV's usw. mit Vaseline ein. Hat sich bewährt, zudem wenn man Salzwasser fährt. Sprühe auch den ganzen Antrieb inkl. der Bälge mit Vaseline ein. Dadurch habe ich auch keinen Bewuchs am Antrieb. Glänzt halt nicht so schön, aber sieht man eh nur wenn das Boot auf dem Trailer liegt.
Servus
Herbert
Name:	IMG_0397 (768x1024).jpg
Hits:	163
Größe:	61,5 KB
Alt 10.11.2012, 14:56
Süllrand Süllrand ist offline
Boot: Viper 203 4,3l MPI-EC
49 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von Klabauterman Beitrag anzeigen
Habe von EMP einen guten Preis bekommen und das Boot ist bestellt. Habe jetzt den 4,3L MPI EC und die Bodenseevorbereitung genommen. Sollten die BSO3 kommen und der Motor ist so Zulassungsfähig hab ich gewonnen, wenn sie anders oder gar nicht kommt lasse ich den Motor halt bei Mizu nachträglich umbauen.
Denke mal der 3L wäre auf Dauer doch etwas träge und das bin ich schon selbst. Hoffe das Boot Ende August zu bekommen.
interessiere mich auch für eine Viper 203 mit 4,3MPI und Bodenseezulassung, hast Du Dein Boot inzwischen bekommen?
Wie sieht es mit der Kat Umrüstung aus? Was kostet die nachträglich und wer macht das? Außerdem würde mich das tatsächliche Gewicht (mit Trailer) interessieren, eine Meldung gab es ja schon mit 1940kg.
Das finde ich allerdings ziemlich viel, da Europe-Marine ja behauptet das Boot würde leer ca. 1300kg wiegen (+400 Trailer =1700kg)
Gruß Süllrand
Geändert von Süllrand (10.11.2012 um 15:09 Uhr) Grund: Anrede
Alt 11.11.2012, 08:27
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Zitat von Süllrand Beitrag anzeigen
... würde leer ca. 1300kg wiegen (+400 Trailer =1700kg) ...
Ohne jegliche Extras.. ohne Sprit, ohne Wasser, ohne Alles...
Ich würde nicht jede detaillierte Herstellerangabe auf die Goldwaage legen.
Ein Beispiel nebenher, ich hatte jetzt für 2 Monate den neuen tollen Ford Focus mit dem 1l Motor der nur 4,9l verbraucht. Was war das Ergebnis? ich habe ihn nicht unter 8l fahren können ? Soll ich mich jetzt bei Ford beschweren? Dann bekomme ich zu hören Sie hatten ja keine Idealbedingungen oder fahren nicht so wie der Fester..
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
  #316
Alt 11.11.2012, 08:40
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Süllrand,
wir haben unser Boot bekommen und sind absolut zufrieden. Da ja 2013 die BSO3 kommen soll, haben wir den Motor mit Kalifornia Kat von Mercruiser gekauft welcher ca. 2700€ Aufpreis hat. Sollte die BSO3 nicht wie geplant kommen müssten wir noch den nachträglichen Einbau des Ventils bei Mizu machen lassen was ca. 3500€ kosten würde. Würde Dir auf jeden Fall empfehlen den Kat Motor zu nehmen und so eventuell nächstes Jahr die Bodenseezulassung ohne weiteren Umbau zu bekommen. Falls Du ein Gebrauchtboot als Einspritzer ohne Kat kaufst, kannst Du bei Mizu oder Pflug locker mit 8500€ Umbaukosten rechnen.
Bezüglich dem Gewicht war ich noch nicht auf der Waage, habe dies aber vor. Meinem Gefühl nach ist das Boot wesentlich schwerer als angegeben. Habe einen Wohnwagen mit 1600 KG Gewicht und den Merke ich bei ziehen im Gegensatz zum Boot fast überhaupt nicht.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
  #317
Alt 11.11.2012, 19:14
Hallo Floh und Dean,
vielen Dank für Eure Antworten, dann stimmt das doch mit den 1940kg!
Dann wird das bei mir aber nichts, da ich nur 1900kg ziehen darf, und ein bisschen Luft sollte ja auch noch sein.
Höchstens noch die 630 mit 100 PS AB, aber die gefällt mir optisch nicht so gut wie die 203, vermutlich ist die auch ein bisschen untermotorisiert.
Muss ich halt mal bei Hellwig schauen
Hat denn jemand ne Viper 630 mit 100PS AB?
Alt 12.11.2012, 07:22
Halo Sülrand,
mir wurde die Viper auf einem 1800 KG Einachstrailer verkauft, das würde laut Werft reichen. Nützt natürlich nix wenn der Sheriff kommt und die Waage etwas anderes anzeigt. Die 630 mit 100PS AB soll auch ganz gut laufen, da sie ja auch leichter ist. Hab mich aber auch wegen der größeren Liegefläche und der Optik für die IB Variante entschieden. Denke das aber alle 6 Meter IB Boote mit Kajüte in der selben Gewichtsklasse liegen, wird egal sein ob Viper 203 oder Hellwig Milos 630 oder Stingray 195 CS. Hellwig baut tolle Boote, wäre mir persönlich aber momentan wegen der Insolvenz bezüglich Garantie und ähnliches etwas heikel.
Dean
Alt 12.11.2012, 15:30
Hallo Zusammen!
Oute mich auch als neuer Viper - Eigner!
Habe eine Viper 203 mit 4,3 Merc. MPI!
Mein Boot steht auf einem 2500 Habeck ( so gekauft )!
Da mich das Gewichtsthema ebenfalls beschäftigt, habe ich das Boot nun beim Einwintern wiegen lassen! Komme mit 1/4 vollen Tank und nahezu ohne Ausrüstung auf 1860 kg, wobei mein Anhänger mit 500 kg sicher nicht der leichteste ist!
Glaube, das sich die Viper mit einem Einachser unter 1900 kg ausgeht!
BG
Florian
  #320
Alt 12.11.2012, 15:53
Servus,
wer baut einen 1900kg Einachser?
Der 1800 kg Einachser von Harbeck wiegt 370 kg in der Stahlversion und 290 kg in der Aluversion. Die Nutzlast ist 1430 kg bei Stahl und 1510 kg bei Alu.
Tja, Alu kostet halt auch mehr.
Herbert
Alt 12.11.2012, 17:23
Denke er meint 1800 KG Achslast + 100 KG Stützlast und kommt so auf die 1900 KG.
Dean
Alt 13.11.2012, 10:12
also ich hab´s getan und die 203 mit 4,3 MPI und Bodenseeumbau bestellt.
Das Risiko auf die BSO3 zu warten, war mir zu groß. Da ich auch nächstes Jahr gleich auf den See fahren will.
Wenn man die Stützlast von 100kg abzieht müsste es auch im ungünstigsten Fall mit den 1900kg Anhängelast meines PKW reichen.
Ich habe den 1900kg Trailer von Steinbacher bestellt (K19, Einachsig, 400kg Gewicht, 1500Kg Nutzlast).
Danke an alle!
Alt 13.11.2012, 10:52
Hallo Süllrand,
Glückwunsch zum Kauf der Viper und viel Spass damit! Hoffen wir der nächste Sommer wird besser und man sieht sich mal.
Dean
Alt 13.11.2012, 13:48
Hallo Dean,
vielen Dank und gleichfalls!
Ja, unser Boot wird im Mai 2013 ausgeliefert, vielleicht sieht man sich ja mal.
Gruß "Sülli"
Alt 24.11.2012, 21:15
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.359 Danke in 1.265 Beiträgen
wer ist denn hier Eigner der Viper V 630 AB Version. Mich würde mal das
" echte " Gewicht interessieren.
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
