Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
In meinem Boot (6,2m Verdränger) aus GFK ist in der Kajüte ein 'Himme' mit einem Bezug angebracht. Den würde ich gerne mal abnehmen, um an ein paar Schrauben ranzu kommen. Insbesondere würde ich gerne die Holzreling abschrauben, um sie im Winter zu restaurieren.
In der Kabine sieht es so aus, als ob der Himmel mit Reißzwecken befestigt wurde. Genauso sehen die runden Dinger aus. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Was steckt dahinter und kann man die Verbindung lösen, ohne einen echten Schaden zu verursachen? Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de |
Mach doch mal Bilder.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg ![]() |
Hallo, Tom,
diese Verkleidungen werden im Normalfall mit Kunststoffbefestigern eingebracht, die Spreizdübelähnlich einfach in vorgebohrte Löcher gedrückt werden. Um das auszutesten, einfach mit einem kleinen Flachschlitz-Schraubendreher mal unter einen Kopf fassen und vorsichtig das Teil raushebeln. 1-2 mal lassen sich diese Teile wieder verwenden.
Gruß Heinz, ![]() |
Es kann aber auch sein, dass dadrunter Schrauben sind. So hatte ich mal einen Himmel befestigt. Es gibt Kunststoffteile, die bestehen aus 2 Teilen, einen 'Kragen' in den steckt man die Schraube und zieht sie fest und dann kann man das 2te Teil auf den 'Kragen' drücken und hat damit die Schraube 'verblendet'.
Abmachen mit dem gleichen Weg, den Heinz (jugofahrer) beschrieben hat, Flachschlitz-Schraubendreher und vorsichtig abhebeln.
Viele Grüße von Jürgen |
