Ich habe mir zu meiner Ockelbo B16 einen Mercury 60ps 2-takt gekauft. Der Motor ist Baujahr Ende 1980. Ist noch kein Selbstmischer und hat die geteilte schwarze Haube. Nun hab ich ein bisschen im Internet gesucht und geguggt und dabei ist mir aufgefallen der 70ps aus ähnlichen Baujahren sieht meinem 60er verdammt ähnlich. Also müsste man den doch eig entdrosseln können oder ist meine Annahme falsch? Wenn ja was muss ich ändern? Hat vllt jemand ein paar Dokumente aus den Jahren für mich? Und kann man den vllt sogar noch ein bisschen tunen? ![]() ![]() Hier ein Video zum Motor: http://www.youtube.com/watch?v=trDv5F9-3aY Diesen hier hab ich ersteigert: 170907316086 (ebay nr) MfG Tim
Tim Grüße von der Elbe ![]() |
![]() 60 PS ist di Maximal Leistung dieses Motors. Es gab Ihn auch als 50 PS. Meines wissens hat dieser AB ca. 998 ccm. Die 70-75-80-90 PS haben ca. 1165 ccm. Ist ganz ein anderer Motor. ![]() Gruß Wolfgang ![]() |
Danke schonmal ![]() Aber bist du dir sicher? Ich meine der hatte iwas bei 830ccm. Das steht auf meinem Motorblock, vllt hilft das ja jemanden: MfG Tim
Du musst mal die Motornummer herüber lassen.
Gruß Wolfgang |
Wenn ich den eine finden würde... Weder auf dem Bracket noch iwo aufm Motor ist eine zu finden. Und das hilft sicherlich auch nicht weiter oder: MfG Tim
Hab grade noch ein bisschen im Internet gewühlt und was gefunden! Die Motornummer beginnt mit 946... Höchstwahrscheinlich sogar baugleich mit 9469279! Und zu denBaujahren gab es meines Wissen den 80/90 nur als 6zyl. Reintheoretisch müsste der 75er dann auch baugleich sein mit dem 60er...
Tim Grüße von der Elbe ![]() Geändert von Doppelich (01.10.2012 um 21:44 Uhr) |
Ich glaube der ist gekaut !
Alles was wichtig ist ist weg geputzt. Sehr sehr aufällig. Was steht auf dem Frostschutz Deckel ? Gruß Wolfgang |
Laut Aussage des Händlers wollte der Vorbesitzer nur was größeres! Und der Händler ist seriös! Aber Keine Ahnung ob der davon schon geklaut wurde.... Frostschutz Behälter?? Wo find ich den?? Laut Kumpel hat der Motor 894ccm!
Hallo Doppelich,
es sind die Froststopfen gemeint, das sind kleine Metallstopfen die im Motorblock sitzen, da steht in aller Regel die Orginalmotornummer drauf über die Ex Zeichnungen kann man raus finden was an dem stärkeren Motor anders ist, wenn die Motoren baugleich sind http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Danke dir! Ich habe herausgefunden der 82er 70ps und der 85er 60ps haben den gleichen Block!! Sind das die gemeinten Stopfen: ?? MfG Tim
genau die sind gemeint,
da müßte die Motornummer drauf stehen
alles klar dann ist die Nummer: 9613623
Anscheinend sind nur die Vergaser anders...
Vieleicht erreicht der 70ps auch nicht so ganz die vollen 70ps? |
Mein Dad meinte letztens, die 70ps könnten an der Kurbelwelle gemessen worden sein und die 60ps am Prop. Allerdings Keine Ahnung ob das stimmt ist ne reine Vermutung. Brauch ich eig einen bestimmten Dzm für den Motor oder kann ich den Standard Mercury Dzm bei Ebay bestellen? Und auf welche Stellung muss der dann eingestellt werden? Und funktioniert ein Vdo Viewline Dzm mit dem Motor? Der mit 7000/8000rpm wird an die Lichtspule angeschlossen, die anderen an Lichtmaschinenladeregler, Hall, Induktiv, Klemme 1 und Klemme W. Welcher passt da? MfG Tim
Tim Grüße von der Elbe ![]() Geändert von Doppelich (15.11.2012 um 21:03 Uhr) |
Hallo Doppelich,
der Drehzahlmesser muß auf 12 Impulse einstellbar sein der Anschluß erfolgt an der Lichtspule
Besten dank! Dann denke ich das der Vdo mit 7000rpm ins Boot kommt.
Letzter Post ist zwar schon etwas her, aber darf man fragen ob der Anschluss des Drehzahlmessers geklappt hat?
Wollt mir das gleiche 7000er-Modell für meinen Yamaha 60FE (selsbtmischend, baujahr mein ich 1989) einbauen. Passt das von den Drehzahlen/Anschlüssen? http://www.slspeed.de/VDO-Instrument...1189-1191.html |
Hallo kawa,
am besten beim Händler nachfragen, aus der Beschreibung kann man das nicht immer raus lesen
