Alt 16.09.2012, 12:43
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe
da mein Perkins 4.108 jetzt auf's Altenteil geht und ich einen anderen Motor einbaue, würde ich gern die verbleibenden Teile loswerden/verkaufen. Leider ist am Wendegetriebe kein Typenschild mehr vorhanden
Könnte mir jemand bei der identifikation helfen?
Danke!
Edit: auf dem noch vorhanden Schild ist die Schrift fast vollständig abgerieben. Nach dem was noch zu erkennen ist, steht da aber nur "ATF ONLY" drauf.
Hits:	513
Größe:	44,0 KB
ID:	390761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	45,5 KB
ID:	390762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	51,8 KB
Holm
Geändert von anthol (16.09.2012 um 14:22 Uhr)
Alt 18.09.2012, 15:55
Keiner eine Idee ?
Holm
Alt 18.09.2012, 21:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.057 Danke in 4.784 Beiträgen
ATF only ist der Hinweis welches Getriebeöl eingefüllt werden muss,daraus ergiebt sich,dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Lammellenkupplungsgetriebe handelt,ohne konkrete Abmessungen(Länge.Achsversatz,Durchmesser und Zähnezahl der Eingangswelle,Länge der Eingangswelle,Lochkreis-und Lochdurchmesser des Abtriebflansches)kann man auf grund der Bilder nur sagen,dass das ein Hurth HBW.....jedenfalls älteres Model ist weil der Laden heute ZF-Hurth heisst.
Ach ja Untersetzungsverhältnis ist auch noch wissenswert.
gruss hein
Alt 18.09.2012, 22:15
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Vielleicht kann ich helfen, ich habe zumindest vom HBW 150 und 250 die Datenblätter, bekomme die aber die nächsten Tage nicht gescannt. Vielleicht geht es auch so:
Nehme Bild 3 und messe in dieser Ansicht am Getriebe das äußerste Maß also von Ende Welle rechts bis Ende Anschluss links.
Beim HBW 250 ist dies 300 mm und beim HBW 150 ist dies 265 mm.
Ich versuche in den nächsten Tagen mal, die Originale zu scannen.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 19.09.2012, 17:10
1.296 Danke in 633 Beiträgen
Moin Holm,
hier die Längen der in Frage kommenden Getriebe über alles.
HBW 5 250mm
HBW 10 267mm
HBW 20 300mm
HBW 50 195mm
HBW 100 250mm
HBW 150 267mm
HBW 220 300mm
Ich denke wegen des Alters wird es eines der niedrigeren Ziffern sein. Also 5-20.
Alt 19.09.2012, 21:36
erstmal vielen Dank an alle. Ich werde am nächsten Wochenende mal messen und Euch über die Ergebnisse informieren. Das gute Stück steht auch zum Verkauf., werd's dann bei "Biete" reinsetzen ...
Holm
Alt 30.09.2012, 18:57
Standard Hab' nachgemessen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Holm,
HBW 5 250mm
HBW 10 267mm
HBW 20 300mm
HBW 50 195mm
HBW 100 250mm
HBW 150 267mm
HBW 220 300mm
Eine Zeichnung für die neueren HBW (50/100/150/220) habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden. Demnach müsste es ein HBW 100-2 sein: Die Länge mit 250 mm stimmt, der Abstand zum Adapter der Getriebeglocke sind 190 mm. Die Übersetzungen sind B (gleichsinnig): 1,86 und A (gegensinnig): 1,79
Was mir jetzt noch fehlt ist eine Abgrenzung zum HBW 5, denn nach Deinen Angaben hat dieses ja auch eine Länge von 250.
Hast Du für mich eine Zeichnung des HBW 5? Gab es das überhaupt in diesen Übersetzungen?
Danke!
Holm
Alt 02.10.2012, 17:50
das HBW 5 gab es in den Übersetzungen:
1,5 / 1,9
2,0 / 1,9
2,7 / 1,9
Ich denke in dem alten Datenblatt wurde aufgerundet. Auf jeden fall die 1,9.
Die Maße habe ich alle verglichen. Da gibt es keinen Unterschied.
Alt 02.10.2012, 18:39
1,5 / 1,9
2,0 / 1,9
2,7 / 1,9
Vielen Dank!
Dann muss es ein 100-2 sein, denn bei den Übersetzungen bin ich mir sicher ...
Holm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
