Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Radio? Alter? Typ? Wer kann helfen?
Moin BF,
wer kann helfen? Bei einer Wohnungsauflösung ist dieses Gerät zum Vorschein gekommen. Die Firma wollte es gerade entsorgen...aber, nun steht es erstmal hier bei mir Ein Kabel ist nicht vorhanden, ein Typenschild von aussen nicht zu sehen. Auf dem Metallschild rechts unten steht irgendwas von Antenne... Kann evtl. jemanden Angaben zum Alter, Funktion etc. machen? Vielen Dank ! Gruß, Dirk
Thompson Winner 2300
Mach ne Holzkiste drum und vergrab es neben dem Eigentümer...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Geil!! Ein NORA RADIO von 1928 Typ K3W
Bloß behalten !!!
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
@Akki, das Goldstück steht hier bei mir im Büro, nur leider ohne Kabel...kannst du dir gerne mal ansehen. Ich kann damit ehrlich gesagt nichts anfangen, auch wenn es sich interessant anhört...(also Alter, Modell etc.)
Gruß, Dirk
Thompson Winner 2300 |
Grüße Richard
Ja, das werde ich mir ganz sicher mal ansehen.
Soweit ich weiß, müsste es schon für Wechselstrom sein und benötigt einen separaten Lautsprecher. Näheres müsste ich mir erst erlesen.
Laut Link kann ein Verstärker oder ein Kopfhörer angeschlossen werden, das hängt wohl vom Typ (K3W, K3Wa, Hier: K3Wd) ab.
Gruß, Philip
Jetzt sehe ich die Bezeichnung erst...
Geändert von Akki (11.10.2012 um 09:34 Uhr)
Geil.
Sind das da links die "Senderspeicher" zum Umstöpseln??
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Senderspeicher... Ja nee is klar...
Da konnte man mit einer Kabelbrücke die Rückkopplung einstellen durch verschiedene Spulenabgriffe. Dadurch konnte man ein bisschen den Empfang weit entfernter Sender "verbessern"
Bekäme einen Platz im Wohnzimmer
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Meines ist noch lange nicht so alt, und steht auch nicht im Wohnzimmer, aber dafür in der Küche
Es quakt noch munter vor sich hin
Grüße Richard |
