Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 08.10.2012, 13:11
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von louis Beitrag anzeigen
Eigentlich sind die meisten Düsenstöcke nur durch die Hauptdüse gehalten. D.h. du kannst sie von oben einfach nach unten rausdrücken. Die gucken meistens ein paar mm oben raus.
Aber das ist wohl jetzt zu spät. Gab es keinen BF Kollegen in deiner nähe?
using Tapatalk
Ja, jetzt ist es zu spät ... . Ich wollte auch nicht irgendwas mit Gewalt probieren, dann hätte ich vielleicht noch mehr Schaden angerichtet. Bin da eher der vorsichtige Typ bei solchen Sachen.
Persönlich kenne ich noch keine -Kollegen und die hier geantwortet haben, sind eher weit weg.
Wolfgang
Alt 11.10.2012, 16:34
Heute konnte ich meine erste Probefahrt nach der Vergaserreinigung (Werkstatt) machen. Ich war sehr überrascht: alles richtig gut gelaufen, Preis war auch annehmbar. Der Motor hielt im Standgas die Drehzahl, ließ sich leichter schalten, weil die Leerlaufdrehzahl niedriger eingestellt werden konnte.
Was ganz prima ist, er springt jetzt wieder - auch kalt - ohne Choke (jetzt hoffentlich richtig geschrieben ) an. Also, rundum eine gelungene Sache und mir fällt ein Stein vom Herzen.
Eines werde ich mir aber wieder angewöhnen: aus Kanistern tanke ich nur noch durch eine mehrfach gelegte Strumpfhose.
Wolfgang
Alt 11.10.2012, 16:56
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Hallo Wofgang, gratuliere zum praktisch neuen Motor
Ich habe momentan auch Probleme mit meinem Motor, bin gerade am Vergaser zerlegen, aber das ist 'ne andere Geschichte.
Was ich zum Spritfilter noch sagen wollte: ich mache in JEDEN Tank, den ich habe (Einbautank Boot, Ersatztank usw.), einen Kraftstofffilter (aus Papier) für 1€ rein, also hinter dem Pumpall und vor dem Anschluß an den Motor in den Schlauch rein. Die Dinger kosten fast nix und man kann sie prima wechseln.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.10.2012, 17:28
Jens, danke .
Was sind das für Papierfilter? Die normalen Filter für Moped/Motorrad?
Hast Du mal einen Link/ein Foto? Ich hatte mich auch mal mit dem Gedanken getragen, noch zusätzlich einen Filter am Tank einzubauen. Warum ich es noch nicht gemacht habe - keine Ahnung ....
Wolfgang
Alt 11.10.2012, 17:47
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
470 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ich habe hier interessiert mitgelesen.
Mein problem war genau so.
Ich habe auch hier alle beschriebenen Reinigungsmethoden versucht.
Ergebnis: Werkstatt
Ein zusätzlicher Filter wird nicht viel bringen.
Mein Schrauber sagte es läge an der Biopansche im Sprit.
Wenn ich meinen Hilfsmotor mal ein halbes Jahr nicht starte kann ich gleich den Vergaser reinigen, wie Ralf schon schrieb, mechanisch !!! nixx Luft oder Ultraschall.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 11.10.2012, 18:09
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
.. Ein zusätzlicher Filter wird nicht viel bringen.
Das mit dem Sprit hat mir der Meister auch gesagt. Auf keinem Fall den Motor länger stehen lassen, ohne den Vergaser leerzumachen. Er meinte, ich solle den Kraftstoffschlauch abmachen und den Motor laufen lassen, bis er ausgeht.
Peter, ich hatte ja vorher auch schon versucht, mechanisch zu reinigen. Den Düsenstock (?) mit der Hauptdüse habe ich ja nicht rausbekommen. Der Meister sagte, der wird rausgedrückt, da ist nichts zum Schrauben.
Ich weiß nicht, wann (und ob) der Vergaser überhaupt mal eine "Grundreinigung" erhalten hat. Ich habe ihn die erste Saison in Betrieb. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Hinweise ernst nehmen.
Wolfgang
PS: Peter, hast Du dazu ein spezielles Werkzeug (zum Düsen reinigen)? Früher habe ich beim Moped (SR-1, ist schon 'ne Weile her) Borsten vom Besen genommen ...
Alt 11.10.2012, 18:29
Boot: SBM 550
Ich habe eine kleine Sammlung von Reinigungsahlen von 0,1 mm-1,2 mm
Alt 11.10.2012, 18:36
Jip Jip ist offline
Wolfgang
Hallo Wolfgang, na klar habe ich:
Ich hol die bei uns beim Hellweg Centrum, Fachhandel für Werkzeug, Malerbedarf, usw. kostet 1,19€ / Stück, gibts auch als Kunststoffversion, wobei ich dem Papier eine bessere Filterwirkung zutraue. Nutze ich übrigens auch bei vorgemixtem Sprit, geht auch.
@ Peter:
ja gegen das Gepansche können wir wohl nix machen, aber ein zusätzlicher Filter kann auch nicht schaden, alle Krümel, die nicht bis zum Motor kommen ist man schon mal los und im Sprit ist ne Menge Dreck.
Ich reinige auch gelegentlich die mobilen Tanks: Tank leerfahren und Restmenge umfüllen (über Pumpball und den Filter) in einen anderen Tank, Rest auskippen. Tank offen stehen lassen bis der Sprit komplett verdunstet ist, über bleibt der Dreck. Ein paar mal mit der Faust gegen den Tank und alle Krümel lösen sich, dann in einer Ecke sammeln, Staubsauger reinhalten und weg
Das mit dem Kraftstoffschlauch abmachen und leerfahren habe ich auch gehört. Da ich bis vor kurzen noch Kleinbootfahrer war ohne Einbautank, habe ich das auch immer so gemacht, war Standard.
Beim aktuellen Rib habe ich unter der Sitzkiste einen Tank, da lasse ich den Schlauch normal immer dran, aber ich denke über Winter werde ich den auch mal abmachen und leerfahren bzw. einwintern mit Desolite K.
@ Wolfgang:
ich habe heute Vergaser zerlegt und gereinigt, da konnte man die Hauptdüse abschrauben und dann darunter den Düsenstock (jedenfalls dieses Rohr) so rausdrücken. Die Düsen hatten einen Schlitz, es gibt wohl aber auch 6 Kant. Bei Dir hat das entweder schon jemand rund gefidelt oder Du hast einen merkwürdigen Vergaser
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.10.2012, 18:48
Jens, vielen Dank . So einen habe ich auch, jedoch aus dem Motorradladen. Da hat er aber ein Vielfaches gekostet . Ich habe den Original-Filter von HONDA, vor der Kraftstoffpumpe, gegen solch einen ausgetauscht.
Naja, ich denke, in den 16 Jahren, die der Motor alt ist, haben sich schon einige an dem Vergaser probiert ... .
Wenn ich den Motor demnächst einwintere, kommt der verbliebene Kraftstoff ins Auto und ich werde das mit dem Tank so machen, wie Du es beschrieben hast.
Peter, mit dem entsprechenden Werkzeug kann man sich daran wagen. Allerdings habe ich sowas nicht. Mal schauen, was sowas kostet.
Wolfgang
Alt 11.10.2012, 18:55
Jip Jip ist offline
Hallo Wolfgang,
ja im Motorradladen kosten diese Filter 5-7 € Im Motor selber ist ja auch immer noch einer drin, bei meinem 50 PS Yamaha kostet nur der Kunststoff Einsatz 15-18€, wenn der Papierfilter davor schon alles abfängt umso besser
Vergaserdüsen kosten ja auch nicht die Welt, wenn Du sie raus bekommst, kannst Du ja neue kaufen und einbauen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 11.10.2012, 19:02
Boot: SBM 550
Jens, vielen Dank . So einen habe ich .......
............Peter, mit dem entsprechenden Werkzeug kann man sich daran wagen. Allerdings habe ich sowas nicht. Mal schauen, was sowas kostet.
Wolfgang
Die Teile kosten ein paar Cent Klick das mal
Alt 11.10.2012, 20:51
in Motorradzubehörläden wie z.B. Louis, kann man die Ahlen als ganzes Set kaufen
mit den Ahlen sollte man sehr vorsichtig umgehen, damit kann man die Löcher auch vergrößern was ja nicht immer gewollt ist
außer dem brechen Ahlen leicht,
immer rechts rum drehen und nicht verkannten
Alt 11.10.2012, 20:58
Boot: SBM 550
.......... ja, Ralf, das ist natülich richtig. Die Ahlen sollten ja auch nur wenn wirklich nötig, eingesetzt werden. Oftmals versagen ja eben Luft und Ultraschall
Alt 11.10.2012, 21:02
Jip Jip ist offline
Ich mach mal ein Link ins Nachbarforum, da wurde gerade ein günstige Alternativ Reinigungsmethode vorgestellt
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...173#post304173
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.10.2012, 05:22
Danke für die Antworten und den Link.
Ich habe mal das Foto vom Schwimmergehäuse reingesetzt (vor der Reinigung). Ich nehme an, die bräunlichen Ablagerungen befinden sich dann im gesamten Vergaser und setzen langsam die Düsen zu.
Da ist wirklich nichts mehr mit Druckluft zu machen, denke ich, da sind eher die Ahlen gefragt ... oder eben Ultraschall.
Wolfgang
Hits:	100
Größe:	65,9 KB
Alt 12.10.2012, 07:30
Boot: SBM 550
Hallo Wolfgang,
das grenzt an höchste Wahrscheinlichkeit.
Die Bilder zeigen mal starke Vergrößerungen einer Vergaserdüse.
Diese Bilder hat "UWES" mal geschossen von seinem Vergaser.
Es sind harte Verkrustungen die nur mechanisch entfert werden konnten.
Hits:	73
Größe:	9,6 KB
ID:	396744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	6,4 KB
Alt 12.10.2012, 11:44
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Also ich reinige meine Vergaser immer mit Aceton. Das zeug löst am besten die Verharzungen. Die groben Verschmutzungen reinige ich mit Aceton und einer Zahnbürste (Achtung die Zahnbürste löst sich nach längerer Zeit auf). Danach kommen alle Teile in mein Tchibo Ultraschallbecken welches ebenfall mit Aceton gefüllt ist. Die Teile lasse ich über Nacht drin liegen. Nächsten Tag alles mit Druckluft durchpusten. So habe ich bisher jeden Vergaser gangbar gemacht. Z.b. Vergaser von 4Zyl Honda die 18Jahre in einer Garage stand.
using Tapatalk
Alt 12.10.2012, 11:50
Jip Jip ist offline
Wolfgang
Die Schale von meinem untersten Vergaser sah auch so ähnlich aus (schwamm eine bräunliche Brühe drin rum), die anderen Teile waren aber sauber, meint ihr daß sich trotzdem innen was abgesetzt hat ? Ich habe die Schale nur mit Bremsenreiniger ausgesprüht, reicht das aus ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.10.2012, 14:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Nimm die Düsen trotzdem mal raus. Ist nicht viel Arbeit und schaden kanns nicht.
Wenn du ein Ultraschallbad brauchst, melde dich
Wenn die Schwimmertasse sauber ist (keine festen Ablagerungen), ist das OK.
Alt 12.10.2012, 14:35
Jip Jip ist offline
Hallo Tommy,
habe gestern bereits alles zerlegt, Düsen sind soweit alle frei, sollte heute eigentlich wieder rein. In einem Vergaser war die Nebendüse (62er) etwas lose, vielleicht kam es dadurch zu den Störungen ?
Aktuell sieht die unterste Schale so aus:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
