Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 212Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 212
Alt 25.08.2012, 11:08
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
hallo Paul,
ich fand die lösung vom Anton zu den speigattrohren mit schlauch nicht gut. Wenn du es noch ändern kannst, dann alles aus einem rohr, oben und unten einschweissen und darauf achten, dass es oben vollständig reinlaufen kann, also sehr nahe am rand. Bei mir sind auch nur rohrstutzen drin und dadurch schwimmt mein schiff auf den schläuchen, ziemlich doof.
Das eine sieht aus, wie der rahmen zum ankerkasten. Da fehlt doch noch ein abfluss daran?
gruss aus Berlin
Wolfgang
www.sy-themroc.de
Alt 26.08.2012, 09:17
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Neues vom Rentnerboot
Also der Bügel war in der ursprünglichen Idee
1. Als Befestigung für das Sonnendach und 2. als Antennenträger gedacht.
Aber ich werde es so nicht bauen, es wird nur noch einen Rohrrahmen geben (der Heckwärtige) und das Sonnendach wird ein festes Dach aus GFG werden. Das Laminieren kommt als nächster Arbeitsschritt auf dem Rohdeck, bevor das Deckshaus ausgeschnitten wird. Dann brauche ich keine Form zu bauen.
Als Antennenträger hat sich die Idee nicht bewährt, weil mir nichts eingefallen ist, wie man die Kabel unsichtbar unter Deck bringen kann. Jetzt wird das einzige Kabel dort die Heckleuchte sein, das Kabel wird in den Rohrrahmen eingezogen.
Mit den Schläuchen werde ich wohl leben müssen.
Du hast recht, das Teil ist der Rahmen für die Inspektionsluke vorne, ist noch nicht ganz fertig, auch der Stutzen für die Entwässerung fehlt noch.
Gruss Paul
Alt 26.08.2012, 12:47
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.818 Danke in 4.144 Beiträgen
Zitat von jroch Beitrag anzeigen
.....es wird nur noch einen Rohrrahmen geben (der Heckwärtige) und das Sonnendach wird ein festes Dach aus GFG werden. Das Laminieren kommt als nächster Arbeitsschritt auf dem Rohdeck, bevor das Deckshaus ausgeschnitten wird.
Warum willst du ein GfK-Dach auf ein Stahlschiff bauen?
Alt 26.08.2012, 13:39
Standard Rentnerboot
weil es leichter ist als Blech
Gruss Paul
Alt 26.08.2012, 14:48
Okay das ist richtig, aber spielt das denn bei deinem Schiff eine Rolle?
Ich finde eine Verlängerung des Steuerhausdachs als Sonnenschutz optisch schön.
Alt 26.08.2012, 15:37
In der Summe gesehen hast Du sicher Recht.
Aber es hat eine gewisse Bedeutung wo das Gewicht verbaut ist.
Nach meiner Überschlagsrechnung (für Stahl) 3,5m*2,5m*3mm =26250qcm, das entspricht *7,85 = ca 206Kg. Soviel unnützes Gewicht ohne Not im Heck zu verbauen?
Bei Segelbooten sagt man "der Arsch muss aus dem Wasser" und das gilt, wenn das Boot vernünftig fahren soll m.W. auch für Verdränger.
Gruss Paul
Alt 26.08.2012, 15:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Moin Paul
Wie viele solcher Decksentwässerungen sind denn vorgesehen?
Aus meiner Sicht ist das ein ziemlicher Aufnd,nur da mit man Später keine "Rotznasenspuren" auf der Aussenhaut hat,als Ergebnis hat man vor allem nicht absperrbare Aussenhautdurchbrüche nahe oder unterhalb der Wasserlinie,das sind so Dinge die mich als alten SchSich-Gasten immer etwas krittelich machen zumal die durch den Schlauch nicht überall Rumpffestigkeit haben,bei einem Motorschiff auf Binnenfahrt sicher kein riesen Problem aber der Teufel ist bekannter maßen ein Eichhörnchen.An den entscheidenden Stellen zwei bis drei in V4A eingefasste Speigatten,bei denen auch die Verbindung zwischen Deck und Aussenhaut mit einem hochlegiertem Schwarz/Weiss-Zusatzwerkstoff verschweisst werden funktionieren auch man muss nur gelegentlich die Schmutzspuren abwaschen,wenn Regen und Seegang das nicht schaffen.Bei meinen Speigatten habe ich geschlitztes Rundmaterial(18mmDurchmesser)auf die Blechkannten geschweisst so kann ich auch mal gefahrlos mal einen Festmacher durch die Speigatten führen,Ist zwar etwas tüdelig wenn man die Speigatten auch als Lippklampen benutzt weil die nach oben nicht offen sind ,aber bei einem Boot von der Grösse des "Rentnerbootes"kann man das durchaus realisieren.
gruss hein
gruss hein
Alt 26.08.2012, 21:42
Auf jeder Seite drei Decksentwässerungen und 2 Ausläufe ca. 10cm über der Wasserlinie im Kimmgang. Ihr wisst, ich baue frei nach AL. Ich würde gar nicht bauen, wenn mir seine Darstellungen nicht plausibel erschienen wäre, und AL beschreibt es halt so.
Allerdings, AL hin und her, ich würde es nicht so bauen wenn es ein Boot werden sollte welches ständig in rauhen Gewässern fährt also nicht Kategorie C sondern A oder B. Weil, wenn Du Über das Vorschiff 1,2 Tonnen Wasser aufnimmst, dann muss das Wasser ablaufen könne und zwar schnell, wenn sich das Fahrverhalten nicht deutlich verschlechtern soll. Und durch diese "Röhrchen" braucht das seine Zeit. Allerdings läuft Wasser auch durch die Klüsen ab (ca. 3cm über Deck, so eng man eben schweißen kann) davon verbaue ich auf jeder Seite 4.
Gruss Paul
Alt 04.10.2012, 17:24
Hallo lieber Bootsbauer
Inzwischen ist das Vordeck bis auf die Bugschürze hochgestellt und geheftet :
Und das Dach des Deckshauses hochgewichtet und ausgerichtet.
Überall da, wo Spanten und Decksbalken matchen, werden T-Eisen als Stützen für die Seitenteile vom Laufdeck zum Dach eingesetzt.
Bevor ich jetzt die Seitenteile einbaue muss ich das Laufdeck stabilisieren, weil das Laufdeck (so meine ich) die Last des Deckshauses nicht ohne weitere Stützen tragen kann. Dazu gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten:
1. Stabilisierungsdreiecke, wenn ja, wie gross müssen die sein.
Weil, das gibt nur Sinn, wenn die innerhalb der Rumpfisolierung liegen.
Das wären ca 8cm sieht mir ein wenig mager aus.
2. Die Stützen werden nochmal nach unten schräg auf den Spant,
so knapp über den Decksbalken abgestützt oder
3. ich ziehe die Stützen grade von der Dachkante auf die Bodenbalken
runter.
Was meint Ihr? Wie ist es bei Euch gelöst oder wie habt Ihr es gelöst?
Herzliche Grüsse aus Röbel
Paul
Hits:	3920
Größe:	65,4 KB
ID:	395200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3951
Größe:	85,2 KB
Alt 04.10.2012, 18:28
Standard abstützen
hallo Paul,
nr 3 ist meiner meinung nach die art der wahl. Das pilothouse wird einiges wiegen, dreiecke sind wahrscheinlich zu wenig.
Wie wäre es mit einem oder zwei stützen in der mitte, so dass man im schiff noch daran vorbei kommt? Oder ähnlich den segelschiffen, dort ist die plicht über dem moteor gebaut mit einem rahmen und stützen zum kiel hin.
grus aus Berlin
Wolfgang
www.sy-themroc.de
Alt 12.10.2012, 16:13
Moin Paul
Die Seitenwand des Deckshauses kannst du nach dem Verschweissen im zusammenhang mit dem Deck und dem Dach getrost als grossen Kastenträger(wie eigentlich das ganze Boot einer ist)betrachten,ich würde die Knotenbleche an den Rahmenspanten u.Decksbalken in der Nähe der Deckshausenden einsetzen an denen ohnehin Schotten vorgesehen sind.
gruss hein
Alt 14.10.2012, 00:47
Benutzerbild von T-Technik
8.838 Danke in 2.490 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Paul,
das sehe ich auch so,
der gesamte Verbund ergibt Stabilität .
Der Anschluß Laufdeck zur Seitenwand des P-Hauses ergibt ja folglich
einen guten, robusten Winkel .
Und dieser trifft ja wohl mehrmals auf Schottwände,
die das Gewicht in den Rumpf einleiten können .
Unterbrochen würde das Ganze nur,
wenn jetzt noch große Türen in die Seitenwände kämen .
Dann sollten zusätzliche Holme u. Knotenbleche hinzukommen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.10.2012, 01:30
Benutzerbild von weberwerft
weberwerft weberwerft ist offline
Boot: Waverunner
268 Danke in 30 Beiträgen
Standard Tolles Projekt
Hallo Paul,
ein tolles Projekt hast du dort in angriff genommen.Wünsche dir hierbei weiterhin viel erfolg. Gruß Kirsten
Alt 10.11.2012, 12:01
Standard Neues vom Rentnboot
Hallo liebe Bootsbauer
Langsam nehmen die Aufbauten Gestalt an:
Diee Höhle von Innen
Beim Einpassen der Frontschürze Aufbbau Vorschiff:
Das Vorschiff fast fertig:
Gruss Paul
Hits:	3230
Größe:	73,9 KB
ID:	402825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3317
Größe:	80,3 KB
ID:	402827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3248
Größe:	54,6 KB
Hits:	3257
Größe:	65,3 KB
Alt 13.12.2012, 10:15
Standard Winterarbeit
Hallo Liebe Bootsbauergemeinde
Wir haben in einer "konzertierten" Aktion alle Nähte der Aufbauten von aussen durchgeschweißt:
Alle Richteisen sind entfernt
Fast alle Nähte sind angeschliffen und ggf. nachgeschweißt:
Jetzt ist es mir da oben drau etwas kalt zum arbeiten. Ich werde wohl mit den Decksbalken weitermachen, im Rumpf kann man noch ganz gut was tun. Wenn es noch kälter wird werde ich mich wohl auf die Vorfertigung in der Werkstatt zurückziehen; d.h. Einschweissrahmen für Luken und Fenster, Klüsen.
Zu den Fenstern bitte eine Frage an die Gemeinde:
In den Aufbauten sind 9 Fenster, drei in der Front, 1 achtern am Aussenfahrstand, damit der Fahrer noch Durchblick hat.
Für die Fenster habe ich im Prinzip drei Möglichkeiten:
1. Einschweißrahmen und Einkleben, ggf. Vorsetzten einer Blende
2. gekaufte Fenster aus Aluprofilen, ich habe zwei Angebote vorliegen.
Der günstigste liegt bei ca. 2500€, incl und incl. 6mm Hartglas
3. Holzrahmen (z.B. aus Meranti) Anfertigen und Einsetzten.
Hat den Vorteil, das ich Isolierglas verarbeiten kann.
Hat den Nachteil, das die Verbindung Holz und schmale Blechkante
keine gute Verbindung als Rostschutz darstellt.
Was meint Ihr?
Übrigens, es sieht so aus, als hätten wir bald eine ziemlich grosse Eisbahn!
So ca. 120qkm!
Hits:	3053
Größe:	74,3 KB
ID:	410591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3032
Größe:	83,3 KB
Alt 13.12.2012, 10:46
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.610 Danke in 1.022 Beiträgen
Was meint Ihr?................
Hallo Paul.
mach weiter so,
Fenster....nur Doppelverglasung.
In Deiner Beschreibung sehe ich den Nachteil leider nicht ......bring mal bitte deine Gedanken der Holzfenster zu Papier.
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 13.12.2012 204716.jpg
Hits:	460
Größe:	26,1 KB
Geändert von nini (13.12.2012 um 14:52 Uhr)
Alt 13.12.2012, 11:06
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.942 Danke in 792 Beiträgen
Hallo Paul,
wirklich klasse Stahlbau !
Bei den Fenstern würde ich auch immer Isolierverglasung nehmen und kein Alu, da sich und Alu überhaupt nicht mögen. Sobald irgendwo auch nur wenig blanker Stahl am Alu anliegt opfert sich das Alu. Du müßtest also sicherstellen, daß der Stahl und das Alu isoliert voneiander bleiben.
Bei Holzfenstern hättest Du außerdem eine bessere Wärem-Isolierung der Rahmen.
Detlef
Alt 13.12.2012, 12:10
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Rein schon aus wirtschaftlicher Sicht macht das Anfertigen von Einschweißrahmen und Einkleben der Iso-Scheiben Sinn. Das ist wie im PKW-Bereich. Da wird seit Jahren alles eingeklebt. Die mechanischen Belastungen dürften identisch sein.
Man nehme bei kleineren Fenstern einen Winkel 20 x 30 x 4, forme ihn zu einem Rechteck und schweiße ihn mit dem Schenkel nach innen ein. Die Scheibe wird dann von außen eingeklebt.
Beim Glaser deines geringsten Misstrauens bekommst Du Sicherheits-Iso-Fenster nach Maß für relativ kleines Geld.
Letztens habe ich dort eine nach Maß gefertigte Scheibe abgeholt.
dunkelbraun getönt
temperaturbeständig (Sauna)
Sicherheitsglas
60 x 30 cm
----> 20 EUR inkl. großzügigem Trinkgeld
viele Grüße
Arnt
Alt 14.12.2012, 08:08
Wenn ich Deine Skizze richtig lese,
so ist das ein Einschweissrahmen mit eingeklebter Isolierglasscheibe und vorgesetzter (geklebter?) Holzblende. Das wäre im Prinzip auch mein Favorit.
Die Deckshausfenster sind ziemlich gross (750*600), also auch schwer. Hält die Klebung auch bei Seegang? Hast Du einen Tipp: wie gross muss die Klebefläche sein und welcher Klebstoff?
Gruss Paul
Alt 14.12.2012, 10:12
Hallo Paul,
.....ja genau so, hab ich das gemacht, ....es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten.
Meine Scheiben sind noch etwas grösser, 600x900 und die Frontfenster 900x1400 (mit positivem Sturz.)
Verwendet habe ich Sikaflex 255 (vorbehandelt mit Sika Aktivator + Sika Primer 206) auch 265 klebt, und viele andere.
Die Klebfläche sollte 20mm oder breiter sein, und wegen der Isolation zwischen Glas und Metall möglichst dick, min.4-5mm.
Damit werden die Spannungen im Glas vermindert.
Die Ausenrahmen habe ich nur mit Acryl eingeklebt, hält auch, und zum neu lackieren sind diese schnell demontiert.
Dein Glaser hat sicher ein altes Fenster, mach einfach mal ein Test damit.
Gruss Edi
Hits:	456
Größe:	86,3 KB
ID:	410750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	54,0 KB
Alt 14.12.2012, 12:45
Moin Paul!
Mach dir um die Festigkeit keine Sorgen.
Bei richtiger Verarbeitung -- siehe Posting von @nini -- und entsprechend dickem Glas kannst Du darauf tanzen. Egal ob auf der Innen- oder Außenseite.
Glas wird schon lange geklebt. Seien es die riesigen Frontscheiben von LKW und Bus, Solarkollektoren, Aquarien oder oder oder.
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht:
Die einzelnen Scheiben von Iso-Glas werden auch miteinander verklebt.
viele Grüße
Arnt
Alt 14.12.2012, 19:36
Hallo zusammen .
Scheiben zu verkleben ist sicherlich üblich,
aber wie schaut es dann im Fall eines späteren Glasschadens aus .
Natürlich kenne ich die Drahtsäge von z.B. PKW's ,
aber bei den deutlich dickeren u. schwehreren VSG-Isoverglasungen mit auch noch breiteren Klebefugen,
stelle ich es mir sehr schwierig vor, Reperaturen entspannt durchzuführen zu können .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.12.2012, 19:42
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
das ist kein Problem habe ich gerade hinter mir, als ich in die grosse Frontscheibe gebohrt habe
Die ist schneller ausgebaut, als eingesetzt.
Geht wunderbar mit dem Multimaster.
Gruss Edi
Geändert von nini (14.12.2012 um 19:51 Uhr)
Alt 14.12.2012, 20:18
OK Edi .
Dann kamen Dir auch bestimmt die 4-5 mm Klebespaltmaß entgegen .
Bitte mit welchem Einsatz am Multimaster ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.12.2012, 20:21
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
tolles Projekt ! Ich bin besonders auf die Isolierung und die Beseglung gespannt !
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
