Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.10.2012, 10:26
Boot: Bertram 28
2.373 Danke in 1.059 Beiträgen
Zitat von Lehmann27 Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt, hatte den 5.0 Gi. ...bis der Block gerissen ist. :o( Daher habe ich alle TBI Teile noch liegen, bis auf das Steuerteil dürften die Teile weitesgehend identisch sein. Kann ich aber anhand Deiner Teilenummer vergleichen. Bei uns war mal der Temperatursensor ( Wasser ) und später der Klopfsensor defekt, dann regelt er auch runter. Ich würde mit dem Check/Tausch der Sensoren anfangen. Wenn Du noch Infos oder Teile benötigst schick mir ne PN. Gruss Mario
Vielen Dank für dein Angebot.
Aber der Temperatursensor kann es meines Erachtens nicht sein, da er vernünftige Werte anzeigt - es hat sich also dort nichts verändert.
Wie schon eben erwähnt, werde ich heute ein zwei Stunden fahren, um den Motor mal anständig freizubrennen - das war auch der Rat vom hiesigen Volvo Penta Spezi. Wenn ich so die verbleibenden Fehlzündungen nicht wegbekomme, wird der Motor ausgelesen.
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.10.2012, 19:46
Boot: Bertram 28
So Jungs,
die Probefahrt am Freitag hat leider keine Besserung bei unserem Problem gebracht - die Symptomatik blieb also bestehen. Nun haben wir uns heute Morgen an das Problem begeben und erstmal die Verteilerkappe abgebaut. Diese war an den Kontakten recht stark korrodiert und wurde direkt gereinigt - Problem behoben? Um letzteres festzustellen wollten wir den Motor starten und eine kleine Probefahrt machen. Doch der Motor wollte trotz vorhandenem Zündfunken (extra getestet) nicht starten. Auch alle anderen Bemühungen blieben leider erfolglos und wir mussten das Boot zum Mechaniker schleppen, der den Motor ausgelesen hat und auch nichts 'Pathologisches' feststellen konnte - Spritpumpen bringen sogar die volle Leistung! Das einzige, was ihm aufgefallen ist, ist, dass einige Zündkerzen spuren von Wasser aufwiesen (Motoröl ist wasserfrei)
Es geht jetzt nur noch um die Frage, woher das Wasser kommt:
1. Eine Zylinderkopfdichtung ist hin
2. Wasser in Benzintank
a) durch Fremdeinwirkung
b) durch Kondenswasser im Tank
Was meint ihr und wie bekommt man nun Einspritzpumpe etc. Wasserfrei?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus Berlin.
Alt 15.10.2012, 19:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.959 Danke in 4.209 Beiträgen
Schließ doch mal einen separaten Tank an und versuch zu starten.
Gruß Torsten
Alt 15.10.2012, 19:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
17.192 Danke in 3.868 Beiträgen
Genau,und vorher die Kerzen trocknen.
Alt 15.10.2012, 22:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Werde morgen mal die Seriennummer posten. Eine Verteilerkappe, wie sie auf der Explosionszeichnung zu sehen ist, besitzt der Motor nicht.
-...keine Seriennummer,
-anscheinend doch nen Verteiler
-tapatalk
Es geht jetzt nur noch um die Frage,...
zu Deiner Frage sag ich nichts
Deine Einspritzpumpe, wie Du das nennst ist eine " Benzin-Förder-und Druckeinheit, mit integriertem Filter und wassergekühlter Gaskammer"
(Gaskammer= VST, vapor separating tank )
Volvo hat das Ding mittlerweile 12 1/2 mal durch andere Referenznummern ersetzt, im Prinzip bleibt es der selbe Kernschrott, auch wenn es heutzutage nichtmal mehr die Hälfte wie einst kostet...
aber siehe selbst, Bj 2008 ? demontiert, die Seewasserkühlung wurde durch beschichtetes Aluminium gewährleistet...
ich, als Ignorant hätte da wenigstens ne Anode reingelegt...
Hits:	143
Größe:	109,0 KB
mittlerweile gibt es wenigstens die Druckpumpe als Ersatzteil,
such Dir wen, der sich mit Einspritzanlagen auskennt und viele, wirklich viele verschiedene bunte O-Ringe im Lager liegen hat...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
