Mercury (=Tohatsu) F5M ... Wartung und Impellerwechsel?
Nachdem ich mit dem Innenborder Gefallen an der Motorenwartung gefunden habe, möchte ich jetzt für meinen kleinen AB (Baujahr 2009) die Wartung selbst machen.
Die meisten Tätigkeiten (Betriebsflüssigkeiten wechseln, ZK und Anoden prüfen ...) sind ja im Betriebshandbuch erklärt. Das gilt leider nicht für den Impellerwechsel. Ich vermute, dass ich die beiden Schrauben vom UW-Teil auf dem Foto lösen muss, um an den Impeller zu gelangen? Benötigt man danach eine neue Dichtung?
Gruß, Thorsten Geändert von TB! (25.09.2012 um 20:47 Uhr) |
Moin Thorsten
Benötigst keine Dichtung! Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
1. Gummistopfen entfernen (grüner Pfeil) am besten vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubenzieher. Den Motor in den Rückwärtsgang schalten und das Schaltgestänge dort trennen.
http://web137.webgo24-server3.de/Imp...o-0003%232.jpg http://web137.webgo24-server3.de/Imp...1/P1080109.jpg 2. Dann löst du die beiden Schrauben vom UWT (deine roten Pfeile). Uwt vorsichtig herrausziehen. 3. Dann die 4 Schrauben vom Impellergehäuse lösen und das Gehäuse nach oben von der Welle abziehen. http://web137.webgo24-server3.de/Imp.../P10801231.JPG 4. Alten Impeller abziehen (den kleinen Mitnehmer-Keil nicht verlieren!), Dichtung - Metallplatte - Dichtung entfernen und erneuern. 5. Neuen Impeller aufsetzen (Keil nicht vergessen). 6. Das Impellergehäuse wieder auf den neuen Impeller aufsetzen. (Dabei die Welle in Drehrichtung des Motors drehen. 7. UWT wieder rein (ist ein wenig fummelig weil du das Rohr für das Kühlwasser, das Schaltgestänge und die Welle gleichzeitig justieren/einführen musst. 8. Schaltgestänge festschrauben und Schaltung kontrollieren. (Ich markiere mir immer mit dem Edding das Schaltgestänge, dann sitzt es wieder genauso wie vorher.) 9.UWT festschrauben 10. Testlauf Hier ein Video von dem ganzen: (ist ein anderer Motor, Prinzip ist aber gleich) http://www.youtube.com/watch?v=n68sb...eature=related Und noch ein paar Bilder: http://web137.webgo24-server3.de/Imp...%2010.12.2011/ gruß Markus
Gruß, Markus
@Mods: Das wäre doch etwas für das BF-Trockendock?
Gruß, Thorsten
