Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Problem Slippen mit Boot ohne V-Kiel
ich bin relativ neu hier und habe folgendes Problem. Ich habe eine Drago Sunday Fishing und immer wieder massive Probleme beim Slippen. Ich habe einen Konkel-Trailer mit einer Wippe mit 3 Rollen hintereinander auf der untersten Traverse. Da ich immer im Salzwasser slippe, fahre ich nicht mit der Achse ins Wasser. Funktioniert soweit ganz gut bis auf die seitliche Zentrierung. Da der Rumpf im hinteren Bereich keinen spitzen V-Kiel hat sondern eine flache runde Form zentriert er sich besonders bei Seitenwind nicht richtig und läuft seitlich von der Rolle. Seitliche Führungsrollen seitlich des Rumpfes haben etwas geholfen sind aber noch nicht optimal. Hab mir schon ne Elektrowinde mit Funkbedienung zugelegt um das Boot beim Raufziehen in die richtige Richtung schieben zu können. Ist aber auch nicht immer machbar. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir helfen oder weiß jemand eine kompetente Adresse ? Mir sind leider die Ideen ausgegangen. Gruß, Dietmar |
Hallo Dietmar,
kannst du mal Bilder reinstellen vom Trailer und vom Boot, dann kann man dir besser helfen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
versuch mal mit einen kleinen klappanker,damit das boot nicht wegtreibt
mit der e-winde sollte das doch ohne probleme gehen schließlich kann man das boot festhalten http://www.campingplatz-nordstern.de mal auf impressionen schauen--durchklicken--der gute slippt allein ist allerdings flotte 76 jahre alt hat vorher ein boot von krik marine gehabt-2 kieler gleichen trailer usw karsten |
der weiß halt wie´s geht
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
