Wassertank & Pumpe einwintern?
ich habe in meinem Boot einen Wassertank mit einer Druckwasserpumpe im Bug. Die passende Dusche dazu ist am Heck angebracht. Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss um den Tank und die Pumpe frostfest für den Winter zu bekommen? Klar, das Wasser muss raus aus dem Tank, aber was noch? |
Hallo Ingo,
Alle Leitungen ausblasen damit kein Wasser mehr drinnen ist, den Frischwassertank kannst du über deine Druckpumpe leer laufen lassen, was dann noch im Tank bleibt macht nichts, dann solltest du etwas Certisil (ist das Zeugs was man dem Wasser beigibt damit es nicht kaputt wird) in den Tank geben damit das verbleibende Wasser nicht verkommt. Wichtig ist, dass du aus allen Wasserleitungen das Wasser heraus bekommst, ich sauge die immer leer oder blase sie aus, dafür solltest du alle Armaturen offen haben, nicht vergessen die Wasserpumpe und den Warmwasserboiler zu entleeren und die Sicherung gegen wieder einschalten sichern damit die Heizung nicht angeht wenn kein Wasser im Boiler ist. Erst die Sicherung wieder einschalten wenn das Druckwassersystem wieder im Frühjahr befüllt ist!!!!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Jup alles leer machen ich nehme die Pumpe mit Heim ^^ Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
oder.... http://www.boote-forum.de/showthread...ight=winterban
oder ... http://www.boote-forum.de/showthread...ight=winterban
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
ich bestelle mir bei Cyrus eine Gallone Lebensmittelfrostschutz, mache den Tank leer und spüle dann damit die Leitungen und Pumpe.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
ich mach auch nur den Tank und den Boiler leer und blas alles mit Druckluft aus. Pumpe wird von den Schläuchen getrennt und nochmal trockenlaufen lassen. Dann ist gut.
wenn du das immer so machst, hast du dir denn schonmal deine Schläuche von innen angesehen? Die müssen doch schwarz sein
Warum ?
im Frühjahr wird der Wassertank gefüllt und mit Aquacleen behandelt diese wird nach min. 24h Stillstandzeit in Leitungen und Tank entsorgt und nochmal wiederholt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Wir lassen Tank leer,pusten alles aus und fertig,aber Pumpe kommt mit,liegt zusammen mit den Polstern im Gästezimmer.
mfg der Bootspeti |
Ich packe nachdem der Tank leergepumpt wurde winterbain in den Wassertank und dann wird an jeder Zapfstelle so lange gespült bis dss Frostschutzmitt ankommt.
Dann die Toilette ein paar mal spülen und den Behälter der Dusche auch. Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
wenn du durchpustest bleibt etwas Wasser in den Leitungen zurück. Wasser und Luft in einem Raum der nicht durchlüftet wird ergibt Schimmel und der sieht im richtigen Stadium schwarz aus. Alles was unter Frostschutz steht bleibt sauber
Wieso sollen die schwarz sein, ich denke die sind blau und rot....na im ernst schwarz werden sie wenn Licht dazu kommt und kein Certisil beim Wasser beigemengt wurde, ja dann können Keime wachsen, welche sich dann als Schwarzer Belag sichtbar macht. Aber ich denke das ausblasen ist ok und gut ist's. Ich brauche keine Chemie im Trinkwasser, nur Certisil
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Danke für eure Hilfe!
Fakt ist: einfach nur Durchblasen ergibt einen super Keim und Schimmelnährboden und die Leitungen werden schwarz. Mischt man vorher Chemie dazu kann man dieses minimieren, lässt man eine keimhämmende und frostsichere Flüssigkeit drin stehen ist man weitersgehend save
Cyrus und Lebensmittelfrostschutz gegoogelt - ergab nicht brauchbares. Haste mal 'nen Link? Danke schon mal.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
