hallo
ich habe 5,7 chevy der vom vorbesitzer einen edelbrock vergaser spendiert bekommen hat. der motor lief früher mit dem vergaser ohne probleme. hatte jetzt in letzter zeit schon meine 3. probefahrt und der motor steht nicht richtig im saft. bis ca. 3/4 gas läuft er gut, nur vollgas möchte er nicht. man sieht die stellung der 2. drosselklappe und wenn die mehr als 1/3 geöffnet ist verschluckt sich irgendwie der motor. woran kann das liegen? |
![]() Zitat:
Verschluckt er sich permanent bei Vollgas, dann ist wahrscheinlich die Hauptdüse der zweiten Stufe (teilweise) verstopft, der Schwimmer nicht richtig eingestellt, oder es kommt bei Vollgas nicht genügend Benzin an. Gruß Götz |
vergaser hatte ich nun 2 mal sauber gemacht. wenn ich von vollgas wieder auf 3/4 gas zurückgehe läuft er gleich wesentlich besser, geb ich wieder gas verschluckt er sich und wird etwas langsamer. vom start weg fehlt ihm die leistung (vollgas) und brauche ewig bis in gleitfahrt. auf 3/4 stellung geht die schon weitaus zügiger.
bei der ersten probefaht ist er förmlich aus dem wasser gespungen. |
oder kann es einfach nur daran liegen das der edelbrock nicht die marine version ist?
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() Geändert von torsti58 (23.10.2012 um 20:28 Uhr) |
wenn wirklich alles sauber ist, und wirklich alles richtig eingestellt ist, dann fehlt Sprit, ........... wie Götz schon sagte. Ist das Sieb am Vergasereintritt sauber ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Meiner hatte sich verschluckt wenn ich schlagartig Vollgas gegeben habe, nach dem Tip von Alex habe ich die Beschleunigerpumpe ein Loch höher gesetzt und seitdem wieder alles okay.
![]() Zitat:
Ach Du warst das ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Also ich habe auch so ein Problem... Bei mir ist es die Benzinpumpe die zu wenig Benzin fördert bei Vollgas, das liegt evtl. an einem verstopften Sieb am Tanksteigrohr oder einem hägenden Rückschlagventil.
Würde dir gerne sagen obs geklappt hat, aber habe beim Losdrehen leider das Steigrohr abgebrochen...scheiß Alu!! MfG Maxi |
