Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 23.10.2012, 14:04
35.114 Danke in 21.224 Beiträgen
wieso wenn es 5mA aufnimmt nimmt es in 1h 5mAh auf.
Wenn es also 14 Tage Läuft = 14x24x5mah = 1680mAh oder 1,68 Ah
Ich denke das Mercathodensystem können wir als Stromfresser sicher ausschließen.
ich denke das hier der Radio (Senderspeicher) eher in frage kommt. wobei dies eigentlich auch ein recht kleiner Dauerverbraucher ist.
ist vielleicht irgendwo an Bord eine Uhr verbaut die am Bordnetzt hängt ?
an meinem alten Golf war auch nach ner Woche Nichtbenutzung die Batterei im Keller. Ursache war damals die Analoguhr im Cockpit
Alt 23.10.2012, 17:21
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
wieso wenn es 5mA aufnimmt nimmt ...
Genau deshalb schrieb ich:
... Nimm das "h" bei mAh weg ...
Wenn dort 5mAh steht, dann kann das "Ding"
1h 5mA oder
10h 0,5mA oder
6 Minuten 50mA oder
1 Minute 300 mA oder
1 Sekunde 18A ...
Merkst Du was
Wenn 2 m Kabel 3,50 e kosten, wie lang ist dann die Leitung?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.10.2012, 18:11
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Ich finde die Angabe, dass ein Gerät 5mAh aufnimmt gut.
Zerstört es sich danach eigentlich selbst?
Alt 23.10.2012, 18:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.310 Danke in 3.503 Beiträgen
Ich denke mal so bei 450 rum platzt es, ist so als wenn man zuviel frisst,
gruss dieter
Alt 23.10.2012, 22:54
Nein, es geht in einen kostenpflichtig zu unterbrechenden StandBy-Modus
Gruß Lutz
Alt 25.10.2012, 15:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.981 Danke in 4.059 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hast Du zufällig einen CO-Warner an Bord? Bei mir war das der Übeltäter. Zieht gut 100mA und hängt direkt an der Batterie, die nach 2 Wochen Standzeit so weit entladen war, dass der Motor nicht mehr angesprungen ist.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 25.10.2012, 15:08
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Gerhard,
leider habe ich diesen nicht an Bord.
Grüße Jürgen
Alt 25.10.2012, 15:27
uli07 uli07 ist gerade online
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Vielleicht stirbt die Batterie.
Sonst wie schon oben geschrieben, alle Verbraucher einzeln messen.
Ein Hauptschalter sollte Pflicht sein, wenn nicht Batterie abklemmen.
Alt 25.10.2012, 15:28
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Mach ich sonst ja nicht, aber, wenn ich das hier lese, hole ich schon mal Chips und Wein....;)))))
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.10.2012, 15:34
Boot: Nidelv 26
Du kommst zu spät - die "Elektromeister" sind seit Dienstag mit dem Thema durch Ich hatte gerade versucht, wieder auf die Frage des TO zurück zu kommen.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 25.10.2012, 16:29
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Wie schon ein paar mal geschrieben wurde sollte der Ruhestromverbrauch gemessen werden.
Was auch nicht vergessen werden darf ist, das immer wieder neue bzw. als neu verkaufte Batterien schlecht oder defekt sind. Entweder ab Werk, oder sie werden "schlecht" weil sie sehr lange Zeit in Lagern und Regalen herumgestanden sind.
Und manchmal kann auch schon eine einzige tiefe Tiefentladung eine Batterie kaputt machen.
W.
Alt 25.10.2012, 16:50
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
**hat sich erledigt, auf die falsche Angabe mAh hat schon jemand hingewiesen**
Alt 25.10.2012, 20:10
Boot: Birchwood
nein es ist tatsächlich so das wenn ich sie abklemme die Batterie auch ihren Strom hält.
Nur wenn ich sie angeschlossen lasse verliert sie Strom...da ist etwas das den Strom aus der Bettrei saugt.
Werde erst einmal einen Hauptschalter einbauen und schauen wie es sich dann verhält.
Danke allen
Jürgen
Alt 25.10.2012, 20:23
@viper64:
...da mache ich mal eine sehr gewagte Prognose:
Wenn der Hauptschalter (hoffentlich an der richtigen Stelle) ausgeschaltet ist, entlädt sich die Batterie nicht mehr...
Im Ernst:
erwartest du bei ausgeschaltetem Hauptschalter eine andere Reaktion, als bei abgeklemmter Batterie?
Die Ursache für den rätselhaften Stromverbrauch wirst du mit der Installation nicht beseitigen.
Alt 25.10.2012, 21:09
Boot: Birchwood
Nein ich möchte nur nicht immer die Batterie abklemmen müssen..ist schon sehr verbaut das ganze, daher werde ich den Hauptschalter zugänglich einbauen und dann nurnoch nach dem Fahren den Hauptschalter betätigen.
Grüße Jürgen
Alt 26.10.2012, 05:58
Ein Multimeter mit 10A-Messbereich kostet nicht die Welt, dieses bei abgeklemmter Batterie mal dazwischen "halten" und eine Sicherung nach der anderen entfernen dauert keine 5 Minuten.
Damit kommt man der Ursache auf die Spur und beseitigt nicht nur die Symptome.
Gruß Lutz
Alt 26.10.2012, 10:35
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
damit beseitigst Du nur die Symptome,aber nicht die Ursache. Sollte tatsächlich ein Verbraucher da sein, derr wegen eines Defektes zu viel strom zieht riskierst du im schlimmsten Fall einen Brand an Bord, weil sich das Gerät überhitzt.
Wenn Du Dich da nicht rantraust, dies alles durchzumessen, dann frag doch hier im Forum nach, ob jemand in Deiner Gegend bereit wäre Dir zu helfen. Ich würde es jedenfalls tun, wenn Du in meiner Gegend wärst.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 26.10.2012, 10:52
Boot: Birchwood
Bernd,
ja das weiss ich das es zu einen evtl. Schade oder gar einen Kabelbrand kommen könnte.
Aber ich werde es erst einmal mit den Hauptschalter machen. (ist mit Sicherheit eine Sinnvolle Sache)
Und dann im Frühjahr auf die Suche gehen. UNd dann alles einmal ausmessen wer der jenige Verbraucher ist der immer meine Batterie leersaugt.
Grüße Jürgen
Alt 10.11.2012, 15:56
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hast Du schon was rausgefunden?
Ich habe leider das gleiche Problem mit der selbstentladenden Batterie.
Gerade habe ich mit nem Multimeter gemessen.
Mein Motor zieht als Ruhestrom 0,34mA.
Wollte jetzt mal das Radio untersuchen und das Motorkabel abklemmen. Hab mir aber erstmal ne Sicherung durchgehauen
Also gehts erst nächste Woche weiter mit der Suche.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.11.2012, 16:03
Boot: Birchwood
Hallo Uwe,
ich habe den Hauptschalter eingebaut..
mehr habe ich bis jetzt nicht an der elektrik gemacht.
Habe am Motor die Abgassammler, die Gummis, die Abgaskniee usw. runter gehabt und alles "Neu" gemacht....da war einiges undicht.
Die elektrik kommt jetzt erst drann.
Hasst du schon was raus gefunden?
Grüße Jürgen
Alt 10.11.2012, 16:37
Ein Ruhestrom von 0,34 mA ist doch nichts, davon kann die Batterie auch nach vielen Wochen Standzeit nicht leer werden.
Erstaunlich ist das Du ein Meßgerät für solche geringen Ströme hast.
W.
Alt 10.11.2012, 22:24
Hallo Judschi,
du meinst bestimmt 0,340 A
Alt 10.11.2012, 23:34
Boot: Astondoa 45
12.145 Danke in 2.363 Beiträgen
Hallo Judschi,
Ja Ralf, um den Faktor 1000 vertan, so was ähnliches soll hier schon mal vorgekommen sein
Gruß Frank
Alt 11.11.2012, 01:44
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
naja also 0,34 Ampere kann ich mir nicht vorstellen als Ruhestrom des Motors. Das wären 8 Ampere pro Tag, d.h. alle 12 Tage wäre dann ein neuer Akku fällig wegen Tiefentladung (96 Ah Entnahme killen dir auch einen 100 Ah-Akku). Das miss doch mal lieber nochmal genau nach.
Erwin
Alt 11.11.2012, 04:55
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Darf ich mal ganz bescheiden anfragen, wie du die 0.34 mA gemessen hast? Die meisten Multimeter haben in niedrigen Strombereichen einen relativ hohen Innenwiderstand. Das würde die Messung erheblich (bis zur Unbrauchbarkeit) verfälschen.
Nur so mal zum Nachdenken
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
