Gelcoat Versiegelung die 101 ...
Schon zig mal hier diskutiert, ich weiß. Eigentlich bin ich auch kein Gelcoat Pflege Fan. Zumindestens bis jetzt nicht gewesen. Trotzdem:
Vor 2 Jahren hab ich meinen Rumpf über Wasser das letzte mal richtig gereinigt, poliert und mit Auto Wachs versiegelt. Der Rumpf ist hell mit zum Teil etwas ausgeblichenen roten Streifen, Alter 27 Jahre. Wenn die roten Streifen nass sind, sehen die gut aus, wenn die trocken sind, etwas ausgeblichen. Nach dieser Behandlung sah das Ganze recht gut aus. Erkenntnis nun: Alle 2 Jahre reicht nicht, wenn ich Auto Wachs nehme. Letzten Herbst ging der Dreck noch mit kurz abkärchern ab und Alles sah wieder ganz manierlich aus, diesen Herbst jetzt ist da eine tiefgehende, fest haftende Verschmutzung und irgend ein früherer, absolut unwillkommener Bootsname eines Vor-Voreigners ist an der Bordwand auch wieder zu erkennen. Nun gibt es Gründe, die für mich dagegen sprechen, jedes Jahr den ganzen Rumpf intensiv zu reinigen, zu polieren und neu zu versiegeln. Das Boot ist nicht besonders groß, deshalb darf da ruhig auch was Gutes drauf, selbst wenn das etwas mehr kostet, wenn das nur wirklich lange hält. Also: Mit welcher Versiegelung kriege ich sicher 2 oder besser noch mehr Jahre Wartungsintervall in Bezug auf intensive Reinigung und Politur über der Wasserlinie? Oder ist das ein Fall für eine Schicht 2-K PU Klarlack? |
Hallo Hesti,
Boote werder durch die Witterung arg strapaziert, etwas was länger als ein Jahr funktioniert, wirst du kaum finden
Hallo !
Hängt von Deinem Anspruch ab ! Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Du optisch ''Neuzustand'' haben möchtest, musst Du mitte der Saison 1 x Nachwachsen.(mit der Hand und Lappen) zumindest im Salzwasser. Was länger als eine Saison hält habe ich noch nicht gefunden, und ich habe schon vieles probiert ! MfG Michael
Wie meine Vorredner schon sagten , Du wirst um eine intensive Pflege mindestens einmal im Jahr nicht drum rum kommen .
Mein Freund hat eine ältere SeaRay in Gelb . Komplett eingefärbtes Gelcoat bis auf das Oberdeck . Auch er hat schon alles versucht aber die Bereiche welche stark der Sonne etc. ausgesetzt sind bleichen immer wieder aus . Die farbig gelbe Wunderpolitur hilft auch nur oberflächlich für paar Wochen/Monate , zudem färbt sie ab an Fendern usw. Denke das auch Du das Problem an den roten Streifen hast und diese mit der Zeit wieder blass werden als würden sie auskreiden , von daher "wer hübsch sein will muß leiden" . Zwar immer etwas müßig & mit Arbeit verbunden aber dafür macht´s Hobby doch mehr Spass wenn es auch noch hübsch dasteht . Eine recht gute Anleitung hat hier Willi mal beschrieben : http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=39
Gruß Peter . |
Mal ein Tipp....
Habe letztens 10Std. Und mehr mit gutem mequiares poliermittel poliert.... Sah TOP aus... Nach Wochen kam das stumpfe rot wieder durch..... Aus langeweile und frust habe ich mal aluminium poliermittel probiert.... Es ist sehr abrasiv und wisst ihr was.... Der Bereich den ich gerade am testen bin glänzt wie neu Klingt blöd ist aber bis jetzt gut ...... |
Politur und Wachs halten maximal 4 Monate, Gelcoat ist halt Plastik.
Wie meine Vorschreiber schon sagten, einmal nachpolieren oder das Boot zum Lacker bringen und den Streifen lackieren lassen. Du hast natürlich noch andere Möglichkeiten, den roten Streifen mit einer Speckschwarte, oder mit Öl einreiben. Gruß Uli07
Sonnenöl geht auch, sieht aus wie neu.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Da Du schreibst, dass Dein Boot nicht besonders Groß ist würde ich Dir dafür eine Komplettpersenning empfehlen.
Dann ist das Boot zwar vor Sonne und Witterung geschützt und Die Pflege hält länger aber Du mußt jedes Mal mit der Persenning hantieren. Ansonsten gibt es da die Möglichkeiten dass Du die "Verwitterung" ignorierst oder regelmäßig polierst. Oder eine Folienversiegelung auftragen läßt.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
