Alt 25.01.2003, 16:47
Benutzerbild von knubbel
knubbel knubbel ist offline
Standard Probellerwechsel
Hallo wer kann mir helfen,
Ich will an meinem älteren "Mercury 500" 50PS den Probeller wechseln da er schon stark gelitten hat. Das Boot habe ich erst im Herbst gekauft und weiß deshalb noch nicht viel darüber. Ich habe die Sechskantmutter entfernt und die Zahnscheibe herausgezogen. Leider läßt sich nun der Probeller noch immer nicht abziehen auch mit Hammerschlägen mit dem Gummihammer ist nichts zu wollen. Ich habe es auch schon mit Rostlöser versucht aber keine Chance. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte wie ich es noch probieren kann.
Vielen Dank schon in Voraus.
Falk[/img][/quote]
Alt 25.01.2003, 17:43
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo und einen guten Abend !
An deiner Stelle würde ich mal einen Abzieher benutzen (vom Autozubehör für Lenkräder).
So kannst du mehr Druck ausüben.
Damit klappt es bestimmt
Gruss Steffen
Alt 25.01.2003, 21:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Das Problem ist das, zwischen der Nabe und dem Propeller eine Gummikupplung sitzt. Mit einen Abzieher ziehst Du nur den Propeller von der Nabe.
Du kannst versuchen die Welle vorsichtig zu erwärmen und nach dem abkühlen kanst Du es vorsichtig mit einem Abzieher versuchen (wenn du einen Punkt zum ansetzen findest).
Ansonsten hilft nur ein Winkelschleifer (Flex)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2003, 22:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Probellerwechsel
Falk[/img]
[/quote]
Hallo !
Ist nur so eine Idee aber vielleicht hilft es ja.
Versuch mal den Prop hinten, flächig auf ein paar Böcke oder so aufzulegen, und dann einen Schlag auf die Welle.(mus der Motor natürlich in die waagerechte)
Nur mit weichem Material schlagen.
Ein Stk. Alu oder so.
MfG Michael
Alt 26.01.2003, 15:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Hey Micha,
hast Du ein neues Schiff? Oder warum hast Du ein neus Avatar? Poste doch mal ein Bild von Deinem neuen Schätzchen
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 26.01.2003, 16:34
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich die Welle anwärme-da guckt ja nur das Ende raus ich könnte mir vorstellen, dass dabei der Rutschgummi verbrennt oder sollte man da nicht mit einen Prppangasbrenner ran? Sollte gar nichts mehr gehen und ich muß mit der Flex ran - kann ich da nichts an der Welle beschädigen wenn ich mit der Scheibe ein bischen zu tief komme? :?:
Alt 26.01.2003, 16:36
Hallo hab vielen Dank für deinen Beitrag.
Alt 26.01.2003, 16:54
Wenn Du das Ende der Welle warm machst (Gewinde) wird diese warm und ein wenig die innere Propeller Nabe. Aber nicht übertreiben!
Wenn Du den Propeller abtrennen mußt, dann trenne nur das Alu ab und den Rest der Nabe kannst Du dann mit einem Abzieher abziehen. So bleibt die Welle heil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2003, 17:40
Zitat von Andrée
Hey Micha,
Hallo Andre !
Hab ich leider nicht, bin auch mit meinem alten zufrieden.
Bei den Preisen im Moment werde ich sowiso so schnell kein neues kaufen.
Mit den Bilder bekomme ich immer nicht hin, bin wohl zu doof.Die Bilder müssen ja irgendwo Online zu Verfügung stehen.
MfG Michael
Alt 26.03.2003, 17:09
Hallo Cyrius, ich hab noch mal eine Frage zu diesem älteren Thema. Ich trau mich nicht so richtig ran den Probeller an meinem Mercury 500 50 H.P. "Thunderbolt" IGNIFION mit der Flex zu entfernen - denk ich flex in die Welle oder so, deshalb habe ich bei einer Werkstatt nachgefragt was mich das kosten würde. Man wollte sich nicht festlegen aber ein Tag Arbeit und somit ca. 400€ Arbeitslohn wären da schnell erreicht. Ich habe den Eindruck die Firma nutzt hier ihre Monopolstellung bei uns etwas aus. Meine Frage an dich ist ob ein solcher Preis realistisch ist oder sollte ich lieber mal weiter weg zu einer anderen Werkstatt?
Gruß knubbel
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft.
Alt 26.03.2003, 21:05
Ich schäzte mal in einer Stunde ist der Propeller in Stücken runter.
Wenn Du das Alu "abgeflext" (schönes Wort) hast und das Gummi von der Nabe gezogen hast, brauchst Du die Nabe nur noch warm machen.
Dann sollte die Nabe förmlich runterfallen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
