Propellerwahl 5,7L Verg. bei 22ft Glastron
ein Bekannter hat ein neues Boot und sucht einen Edelstahl Propeller. Es ist eine Glastron 227 Futura mit einem 5,7L Vergaser 260PS Derzeit ist ein 17" Alu Prop drauf, ich denke aber damit überdreht der....Was wäre ein Richtwert, wo man das testen anfängt. Es zählt die Top Speed oder ein Allrounder. Ich dachte an einen 21-23er Bravo oder Mirage. Kann derzeit leider noch nichts über die Drehzahl sagen.
Gruß Carsten |
Hi Carsten,
ich denke das Boot ist mit der Performance 607 vergleichbar, auch gleicher Motor. 23er Black Max Alu, 4800-4900 U/min, 85-87 km/h 21er Mirage, 4800-4900 U/min, 90-92 km/h 23er Mirage, 4500-4600 U/min, 87-89 km/h, schlechte Beschleunigung. Da ich aber seit Übernahme letztes Jahr 4-5 km/h gefunden habe, werden ein paar PS dazugekommen sein. Gruß Alex
Moin Carsten,
finde mal die Übersetzung raus, sonst wird das schwer. Aus dem Bauch raus sage ich mal 17-er oder 19-er Revo 4. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Hallo Carsten,
wie schwer ist das Boot denn und wie hoch dreht der Motor jetzt mit dem 17'er Alu? Bei meiner Bayliner 2252LS mit 5.7LX (250 PS am Prop) drehte ein 17'er Mirage 4600 und diverse 19 Zöller 4200-4400 (also zu wenig). Mir gefällt der Ballistic sehr gut (war im Boote Test der schnellste, mit niedrigstem Verbrauch, aber schlechter Beschleunigung). Ob 19" oder 17" hängt davon ab wie hoch der Motor jetzt dreht, aber wenn das Boot gewichtsmäßig bei meinem Boot liegt, kann ich mir eher 17* vorstellen. Gruß Götz |
Boot wiegt so 1400-1500 kg trocken, und ist keine echte 22 Fuß, eher 21 und ein bischen, falls gurgel nicht lügt.. Da wird kein 17er oder 19er passen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Warum nicht? Die meisten alten Glastrons mit 5,7l waren sehr stark übersetzt, 1,5 oder 1,47:1, da drehst du keinen 21-er oder größer mehr aus.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
das ist die 5.7er Standardübersetzung, neu 1:1.5, alt 1:1.47, die fahre ich auch. Bin dann im Frühjahr gespannt, was paßt. Wette schon mal jetzt um ne Kiste, daß ich mit 21" richtiger liege, als mit 17" oder 19". Die Kiste muß natürlich zusammen verzehrt werden. Gruß Alex
