Alt 28.10.2012, 16:19
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Standard Wie justiere ich Runderstandsanzeiger
Hallo Zusammen
Habe da ein kleines Problem mit meiner Ruderstandsanzeige:
Diese zeigt bei Geradeausfahrt ca. 10 Grad nach Steuerboard.
ist nicht weiter dramatisch, wenn man es weiß, aber das Auge fährt bekanntlich mit...deshalb wollte ich die Kleinigkeit gerne beheben.
Die Frage ist nur, wie geht das!
Es handelt sich um eine Mercuiser- Anzeige. Verbaut sind Bravo1- Antriebe ( Doppelmotorisierung)
Ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll!
Muß ich an den Geber ran?
Wenn ja, wo sitzt dieser und wie geht es?
oder kann ich das am Instrument justieren?
Wenn Ja wie geht es ?
Braucht ihr noch mehr Infos?????
vg
christoph
Alt 28.10.2012, 17:40
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Je nach Anzeigegerät lässt sich das auch an der Anzeige kalibrieren. Der Geber ist ein Poti (regelbarer Widerstand). Schau mal nach ob an der Anzeige (bei Analoggeräten eine Stellschraube mit ´nem Ausgleichspoti) ´ne Möglichkeit vorhanden ist, ansonsten musst Du dir den Geber suchen und dessen Montagesockel entsprechend verdrehen (hat in der Regel Langlöcher damit man das Teil damit passend justieren kann). Wo der Geber bei Dir sitzt kann ich Dir leider nicht verraten, aber es sollte ein kleiner Pott mit ´nem Arm drauf sein der über eine Stange irgendwo mit der Ruderanlenkung verbunden ist.
(Mark Twain)
Alt 29.10.2012, 09:14
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Die Ruderlagenanzeiger haben an den Antrieben eine Übersetzungsachse, die mechanisch justiert werden kann.
Anbei eine Zeichnung, sofern es sich um eine deartige Ruderlagen-Anzeige handelt.
Die Kontermuttern aufschrauben und entsprechend das Gestänge verändern.
Das Bild stammt aus Marinepartseuropa für ist für Volvo Penta Antriebe.
Dürfte aber beid em Mecruiser gleich sein *Denk.
Klaus
Hits:	373
Größe:	25,7 KB
Alt 03.11.2012, 22:09
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Bei VDO funktioniert es auch so ähnlich wie von Klaus beschrieben.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 05.11.2012, 09:45
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Es macht wenig Sinn bei einem 90 Grad Messwerk ( +/- 45 Grad ) und einer Messwerkungenauigkeit von fast 4 Winkelgraden noch großartig rumzuwerken.
Alt 07.11.2012, 00:07
kommt darauf an, wie stark die Missanzeige ist!
Johann
Alt 08.11.2012, 10:06
Benutzerbild von skippylib
skippylib skippylib ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Mir wäre es wichtig, die tatsächliche Ruderlage zu sehen. Das muß bei Geradeausfahrt ja nicht unbedingt o° sein. Daher würde ich bei der Justage so vorgehen:
-Steuerrad so drehen, dass Ruderquadrant/Ruderhebel genau Mittschiffs steht.
- Nun die Ruderlagenanzeige auf 0° justieren.
skippylib
Alt 08.11.2012, 17:06
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Schmeiss das Gerät weg und markiere Geradeaus mit einem Klebeband am Ruder.
Alt 08.11.2012, 17:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Bei mir sind es 8 Umdrehungen von BB nach Stb.
Ich liebe meinen Ruderstandsanzeiger.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 08.11.2012, 18:01
Boot: Tretboot
Ich meinte auch so ein teures Ding haben zu müssen und ich kenne auch die vielen Drehrunden. Aber im konkreten Fall geht es um 10 Grad und da braucht man für die richtige Einstellung keine Schwerarbeit am Ruder. Es ist wie beim Autofahren, denn wenn das Lenkrad nicht mehr gerade ist montiert man es auch nicht ab.
Alt 08.11.2012, 20:57
ist wie beim autofahren, denn wenn das lenkrad nicht mehr gerade ist montiert man es auch nicht ab.
doch!
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
