Alt 08.11.2012, 11:10
FLOCK FLOCK ist offline
Boot: bald eine Llaut
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kupplung kaputt 5,0l V8 Bravo 3
Hallo ihr lieben nach einer Saison in Mallorca und vielen kleinen großen Reparaturen
Wie Zb. Baterie, Lüfter , Seewasserpumpe, Lager, usw. ist nun die Kupplung hin! Siehe Bilder (habe ich grade aus Malle bekommen)
Mein Boot ist ja auch in der Vercharterung ohne ist das finanziell nicht zu packen für nur 4 Wochen im Jahr und abhängig von den allen da unten
Da ich leider nicht vor Ort bin und den Mechanikern trauen muss bitte um eure Meinung
- Muss die Antriebswelle (Bild) NEU? Die ist doch nur voll mit Fett und doch viel stärker als die Alu Zähne von der Kupplung?
- Die Kupplung muss neu das ist ja klaro aber wie lange dauert so eine Reparatur in Stunden
Motor raus , rep. , motor rein usw?
Vielleicht hat ja einer von euch eine neue (neuwertige) Kupplung damit ich nicht den x% Inselaufschlag zahlen muss
PS: Charteranfragen immer gern gibt auch einen Forumsrabatt an der Küste entlang zu den wirklich einsamen Buchten ist wirklich super Toll
Vielen Dank im Voraus
Alt 08.11.2012, 11:12
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich sehe keine Bilder!
Alt 08.11.2012, 11:52
sorry hier
Hits:	239
Größe:	102,0 KB
ID:	402477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	93,9 KB
Alt 08.11.2012, 12:14
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von FLOCK Beitrag anzeigen
sorry hier
Sieht aus als ob nur das Material vom Coupler in den Rillen der Welle hängt.
Laß es mal sauber machen und dann siehst du weiter....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.11.2012, 10:00
bitte um Hilfe
Alt 09.11.2012, 10:11
Boot: Sea ray
bitte um Hilfe
Hast du doch mit meinem Post bekommen?
Der Mechinix soll die Rillen mal sauber kratzen und dann wirst du warscheinlich sehen das du nur nen neuen Coupler brauchst.
Lass den Motor mit dem Zentrierdorn dann richtig ausrichten. Dann hält der neue Coupler auch.
Alt 09.11.2012, 10:19
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Das sehe ich genau so, hatte ich letztes Jahr bei meinem Bravo 3 auch, Coupler neu, Gelenk ging noch, sieht bei dir aber schon irgendwie abgegnaddelt aus, kann auch das fett sein
Grüße..... ALEX
Alt 09.11.2012, 10:25
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Einen gebrauchten Coupler hätte ich anzubieten,
Fotos von dem Teil stellt Ingo irgendwann ein.
Kanzler
Alt 09.11.2012, 19:10
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hi Flock,
Couplerschaden hatte ich bei mir im letzten Sommerurlaub.
Die Welle sah bei mir genauso aus. War aber nur Abrieb von der Couplerverzahnung. Ich denke, die Welle ist nach dem Säubern
fast wie neu .
Will da einer mehr als er eigentlich verdient...? Diese Schrauber verdienen m.E. nicht mal Dein Vertrauen.
Kleiner Tipp noch: Lass Dir auf der Rechnung noch ausweisen, dass der Motor ausgerichtet wurde.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 09.11.2012, 19:46
Benutzerbild von chris1003
2.492 Danke in 1.218 Beiträgen
Wieso hat meine einen Coupler Schaden?
Ensteht ein Coupler Schaden nur bei nicht ausgerichtetem Motor zum Trieb oder auch durch Überlastung oder beides zusammen....
Oder ist das ein normaler Verschleiß?
Alt 09.11.2012, 20:02
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.234 Danke in 6.004 Beiträgen
Kanzler
Moin!
Ich glaub der passt nicht zum Bravo , stammt von einem Motor mit AlphaOne
Hits:	169
Größe:	92,1 KB
ID:	402722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	86,3 KB
ID:	402723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	90,0 KB
Gruß Ingo
Alt 09.11.2012, 20:14
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
ja das ist einer vom Alpha One
Alt 09.11.2012, 20:28
die meisten Coupler gehen durch falsche Ausrichtung kaputt
durch Überlast eigendlich nicht, da zerlegt es ehr das Getriebe
Alt 10.11.2012, 23:22
Danke für die hilfe
Wie ist es mit dem arbeitsaufwand wieviel stunden
Dauert so ein aus und einbau?
Lg
Alt 10.11.2012, 23:47
gehe mal von 8 Stunden aus, wenn keine besonderen Probleme auftreten
Alt 12.11.2012, 19:09
Ich habe auch einmal eine Kupplung bei meiner damaligen 4,3 Liter eingebaut weil ich glaubte das die Kupplung kaputt sei, was es war stellte sich erst heraus als ich die neue Kupplung drinnen hatte und das gleiche Problem wieder aufgetreten ist. Bei einer gewissen Drehzahl ist das Boot fast stehen geblieben und hatte Null Schub. Ist man dann etwas vom Gas gegangen ist die kraft wieder gekommen. Was denkt ihr war es. Das alles ist bei einem Alpha One genII passiert.
Auflösung: es war die Kavitationsscheibe am Propeller! Die am Ende dieses propellers mal montiert war, die ist irgendwie runter geangen. Dadurch hat die Schraube dann in einem bestimmten drehzahlbereich ein Luftloch geschlagen und hat sich durchgedreht, hat also so einen Effekt wie eine durchrutschende Kupplung.
Alt 12.11.2012, 19:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so ein Coupler wird wie jedes Gummi auch irgendwann hart und spröde.
Bei plötzlichem Lastwechsel oder hoher Belastung kann so ein Teil dann abreißen.
Wenn bei mir z.B. nach jetzt fast 20 Jahren, der Motor mal raus müßte (hoffentlich nicht so bald), käm der Coupler auf jeden Fall mit neu.
Mir ist dieses Jahr in Kroatien fast der Atem stehengeblieben, als ich keinen Schub mehr hatte.
War aber zum Glück die Propellernabe, die durchrutschte.
Gruß Alex
Alt 12.11.2012, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Moin Chris
Interessante Geschichte!
Ich denke mit der von Dir genannten Kaviationsscheibe meintest Du die Andruck/Anlaufscheibe.
Diese hat aber nichts mit Kaviation zu tun sondern dient lediglich dazu das der Propeller ein Gegenlager bekommt und nicht bei eingelegten Vorwärtsgang anfängt den Bearring Carrier zu zerlegen.
Bei fehlender Scheibe hättest du dann keine Kaviationsprobleme gehabt sondern mahlende Geräusche am Z-Antrieb.
Zudem bemerkt man das auch beim festziehen des Propellers.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.11.2012, 20:53
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Chris
Gruß Karsten
Nein ich meine diesen Teil, siehe Foto welcher bei meinem Propeller vorne aufgepresst war. dieser Teil ging bei mir bis zur roten Linie und geht wie eine Trompete auseinander, der hat gefehlt und ich habe es nicht gemerkt!
Angehängte Grafiken
Alt 16.11.2012, 13:41
Diffusor - Ring heißt das Teil welche bei meiner Schraube gefehlt hat, hat mir gerade ein guter Freund aus Hamburg mitgeteilt!
Alt 16.11.2012, 13:42
Da ist die Bestätigung:
Prop Repair Basics - Diffuser Rings
Alt 16.11.2012, 18:51
Moin Chris
Dann rufe deinen Freund in Hamburg das nächste mal gleich an und wir wissen dann gleich alle was Du meintest!
Du schriebst etwas von einer Scheibe und nicht von einem Ring.
Ausserdem macht sich das fehlen des Dif. Ringes nicht so dramatisch bemerkbar wie von Dir erwähnt und da ändern die Promotion Videos von You Tube auch nichts dran.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (16.11.2012 um 19:03 Uhr)
Alt 16.11.2012, 19:21
Boot: Sea ray
Ich habe vor Jahren einmal selbst diesen Ring abgeflext da er einige Kerben und fehlende Stücke hatte.
Damals dachte ich mir ich mach den lieber weg nich das ich ne unwucht in den Prop bekomme.
Den einzigen Unterschied den ich merkte war der das der Prop wenn in engen Kurvern und beim beschleunigen mit WOT aus dem Stand der Prop durchdrehte.
Konnte man aber mit etwas Gefühl super kompensieren.
Das hat aber nix mit dem Coupler vom TO zu tun.
Alt 17.11.2012, 08:20
Moin Chris
Gruß Karsten
Was soll ich sagen, bei mir war es eben so. Das Boot blieb bei 3500U/ min stehen. Wenn ihr mir nicht glaubt kann ich auch nichts machen.
Jedenfalls haben wir nichts geändert nur den RING drauf gemacht!
Alt 17.11.2012, 08:23
Ja genau und wie mir dies das erste mal passiert ist dachte ich es ist die Kupplung, immer wieder hatte ich das selbe Syndrom. Dann habe ich die Kupplung gewechselt. Leider war dieses Syndrom nicht weg und dann ist mir das mit dem Ring aufgefallen. Als ich diesen montierte war alles wieder gut....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
