Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 22.07.2010, 11:14
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank
Liebes BF
Dieses Forum ist einfach super und ich habe schon viele wertvolle Hilfe erhalten. Daher möchte ich auch einmal als Erfahrungsbericht etwas zurückgeben.
Ich wollte meine Bayliner 285 (Jahrgang 2005) mit Tankgebern für den Frischwassertank und den Fäkalientank nachrüsten.
Im BF wie auch sonst im Internet habe ich recherchiert, über die verschiedenen Möglichkeiten, Vor- und Nachteile. Besonders beim Fäkalien-Tank ist das aber nicht immer unproblematisch mit den herkömmlichen Messfühlern wie Tauchrohrgeber, da der Tank-Inhalt ja bekanntlich nicht immer so flüssig sein muss.
Besser sind da Ultraschallgeber, welche sich aber dann preislich abheben.
Das zweite Problem war der Einbau.
Der Fäkalien-Tank bei meinem Schiffchen ist zwar gut zugänglich. Ich müsste aber ein Loch für die Montage eines Tankgebers bohren. Und ein Loch machen in ein Gefäss, welches vorher dicht war, da habe ich meine inneren Zwänge.
Mein Motto; wenn man es anders lösen kann ohne Loch, dann ohne Loch.
Der Frischwassertank entpuppte sich als Mission-Impossible. Der Tank ist sehr flach, direkt unter dem Boden der Kajüte. Entsprechend habe ich im BF um Hilfe nachgefragt, mit der Idee den Kajüten-Boden zu heben.
(Beitrag: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102022 )
Wie so oft habe ich gute und hilfreiche Hinweise aus dem Forum erhalten. Insbesondere haben mich aber ChristofL und swisscraft auf die richtige Fährte gebracht.
Aussen-Sensoren für Tanks
Ein bisschen googlen nach dem Stichwort Sensatank und schon zeichnete sich eine einfach realisierbare Lösung ab.
Nach weiteren Recherchen habe ich mich für das Produkt SensaTank II von Yacht Products International Inc. aus USA entschieden.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (22.07.2010 um 19:35 Uhr)
Alt 22.07.2010, 11:16
Standard Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank (Teil 2)
Tank Aussen-Sensor SensaTank II
Warum dieses Modell? Es gibt drei Hauptgründe warum ich dieses Modell gegenüber andere Modelle von anderen Anbietern gewählt habe:
  • SensaTank II benötigt nur 3 Sensoren. Andere Modelle habe 4 Sensoren.
  • SensaTank II hat keine Control-Unit (weiteres Kästchen) zwischen Sensor und Anzeige-Panel. Zwischen Sensoren und Anzeige-Panel genügt einfaches zwei-adriges Kabel. Andere Modelle habe ein zusätzliches Kästchen, welches irgendwo verbaut werden muss, teilweise auch Speisung (12 Volt) braucht.
  • SensaTank II kann spezifisch für die Anzahl Tanks bestellt werden, das Anzeige-Panel hat dadurch die genau richtige Anzahl Anzeigen. Andere Modelle gibt es nur als 3-Tank Version oder 4-Tank Version, die Anzeige beim Panel bleibt dann eben teilweise unbenutzt.
Die Bestellung bei Yacht Products International Inc. ist sehr einfach, per Mail Kontakt aufnehmen, via Kredit-Karte bezahlen und 8 Tage später war das Päckle bei mir im Hause.
Als weitere Information die Dokumentation und Anleitung zu SensaTank II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SensaTank-II.PDF (770,2 KB, 760x aufgerufen)
Richard
Alt 22.07.2010, 11:23
Standard Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank (Teil 3)
Die Lieferung per US-Postal Service war problemlos, das Päckle hat dann so ausgesehen.
Geliefert wurde das Anzeige-Panel, zwei Set Sensoren und die Anleitung.
Das Anzeige-Panel aus der Nähe.
Die Montage war sehr einfach.
  • Gemäss Anleitung die drei Stellen 1/3, 2/3 und Full für den Tank ausloten (für mich über den Daumen x Pi).
  • Den Tank mit reinigender Flüssigkeit (ich habe Brennsprit genommen) an den Orten reinigen wo man die Sensoren platzieren möchte.
  • Sensoren ankleben ==> fertig.
Beim Fäkalien-Tank sieht das dann so aus.
Beim Frischwasser-Tank kann man nun sehen, wie einfach die Lösung vom Aussen-Sensor das Platz-Problem gelöst hat.
Das Verlegen der Kabel muss ich hier nicht beschreiben ....
Einen guten Platz finden für das Anzeige-Panel ist nicht immer einfach, insbesondere nach meinem Motto "unnötige Löcher vermeiden".
Daher habe ich das Anzeige-Panel in die Kajüten-Treppe eingebaut. Der öffnende Tritt ist der Zugang zur Mitschiffs-Bilge und zu weiteren Geräten.
Also, Tritt öffnen und Tank-Anzeige bedienen, was in der Praxis so aussieht.
Ich hoffe dieser Erfahrungsbericht ist für einige BF-Mitglieder und BF-Leser hilfreich.
Richard
Geändert von lebch (22.07.2010 um 12:35 Uhr)
Alt 22.07.2010, 11:46
Wohnbusfahrer
Sehr interessant. Was kostet das?
Alt 22.07.2010, 11:56
Benutzerbild von privatiere2008
privatiere2008 privatiere2008 ist offline
Boot: Rinker
2 Danke in 2 Beiträgen
Tolle Sache, ich habe leider auch keine Anzeige für die beiden Tanks,
wo gibt es das zu bestellen und was kostet das ?
Gruß Alf
Alt 22.07.2010, 12:06
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Scheint eine gute Lösung zu sein, was kostet der Spaß denn.
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 22.07.2010, 12:13
Benutzerbild von dedmoros
dedmoros dedmoros ist offline
117 Danke in 80 Beiträgen
jetzt haben schon drei leute gefragt was es kostet
dann mache ich auch mal
was kostet das?
Eugen
Alt 22.07.2010, 12:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
schaut mal hier .. bei dem niedrigem Dollar Kurzs .. erschwinglich..
http://www.yachtproductsintl.com/cat...categoryid=140
By Karsten
Alt 22.07.2010, 12:18
Karsten hat die Antwort eigentlich schon geliefert.
Ich habe bezahlt:
  • US$ 175.00 für den SensaTank II
  • US$ 15.00 für Shipping via USPS
Richard
Alt 22.07.2010, 13:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Schade, dass das nur eine ca. Anzeige ist!
Aber sonst wirklich klasse!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 28.07.2010, 16:40
Benutzerbild von MaxNo1
MaxNo1 MaxNo1 ist offline
Boot: Pfeil 42
Hallo erst einmal an die Forums-Gemeinde,
(obwohl schon seit 09 hier gelistet, ist dies meine erste Meldung und dann auch noch gleich eine Frage. Aber ich hoffe trotzdem auf Antwort.)
Eine tolle Idee mit Sensatank, a b e r wie zuverlässig sind die Geräte bzw. Messungen. Es gibt unter der SUFU 4 Einträge zu diesem Produkt, aber keine Aussage hinsichtlich der Zuverlässigkeit.
Wer kann helfen??? Möchte nämlich ebenfalls baldmöglichst eine Tankanzeige für den Schwarzwassertank einbauen.
Vielen Dank schon mal vorab + Gruß
MaxNo1
Alt 30.07.2010, 16:17
Hallo MaxNo1
Ja, und zwei sind von mir
Hmmm .... was verstehst Du unter Zuverlässigkeit?
Ausfallsicherheit oder Genauigkeit der Anzeige?
Ich habe SensaTank vor ca. 3 Wochen installiert und es funzt weiterhin problemlos
Der Inhalt von den Tanks wird weiterhin ausgelesen und angezeigt. Aktuell ist der Frischwassertank voll, der Fäkalientank ist leer und beide Zustände werden angezeigt.
Die angeklebten Sensoren halten weiterhin am Tank, sieht alles gut aus.
Das Anzeige-Panel sieht auch normal aus, besteht auch nur aus einer Platine und ein paar Bauteilen. Sieht nicht danach aus dass viel kaputt gehen kann.
Aber Pech kann man immer haben.
Bezüglich der Genauigkeit. SensaTank hat ja nur drei Sensoren und zeigt die vier Zustände Leer, 1/3, 2/3 und Voll. Somit ist natürlich eine gewisse Ungenauigkeit systembedingt. Auch ist die Genauigkeit abhängig von der Platzierung der Sensoren und das macht man ja selber
Ich denke man darf aber andere Messanzeigen mit Tauchrohrgeber oder Ultraschallgeber nicht überschätzen.
Auch wenn auf dem Panel die Anzeige in Prozent oder gar in Liter angezeigt wird, heisst es noch nicht dass die Anzeige sehr genau ist.
In der Praxis muss man ein Gefühl dafür bekommen, ab welchem Anzeigestand man handeln muss oder soll.
Bei mir zeigt es sich so:
  • Fäkalientank Anzeige Full ==> zwei-drei WC-Benutzungen gehen noch, bei nächster Gelegenheit abpumpen.
  • Frischwasser-Anzeige 1/3 ==> bei nächster Gelegenheit Wasser auffüllen.
Richard
Alt 30.07.2010, 18:53
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Mensch Richard, klasse! Eine einfache Lösung für mein nächstes Winterlagervorhaben. Und super beschrieben / illustriert! Man sollte dir einen Preis verleihen!
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 31.07.2010, 06:31
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Liebes BF
Hallo Richard,
da mein Englisch nicht für die Übersetzung des Datenblattes reicht, meine Frage:
Ist die Einheit auch für Tanks aus Edelstahl geeignet ?
Schon mal schönen Dank.
Gruss Wolle
Alt 31.07.2010, 10:15
Hallo Wolle
The SensaTank II console is a simple low-voltage panel that displays the liquid level within non-metallic tanks.
Leider nein, non-metallic tanks ==> keine Metall Tanks.
Es gibt aber andere Anbieter die Metall-Tanks unterstützen. Einen den ich kenne heisst Gobius, hier http://www.gobius.se/fmmarin/ oder hier http://www.navyline.de/advanced_sear...gobius&x=0&y=0 weitere Informationen
Richard
Alt 02.08.2010, 11:50
Boot: Pfeil 42
Hallo Richard,
vielen Dank für die zusätzliche Info. Genau die geschilderten Praxiserfahrungen meinte ich.
Werde mir das jetzt auch bestellen und mit Hilfe Deiner super geschilderten Beschreibung einbauen. Auch dafür noch einmal meinen besten Dank.
Aloa
MaxNo1
There is always some red port left
Alt 02.08.2010, 19:56
Wohnbusfahrer
Ich muss lebch zustimmen, was die Genauigkeit von Ultraschall angeht ... Nicht mehr als eine ordentliche Schätzung. Ich würde die nicht wieder kaufen, würde eher das hier vorgestellte ausprobieren.
Alt 21.11.2012, 20:25
Absacker Absacker ist offline
Boot: im mom 2 ;)
spricht irgentetwas dagegen, das System auch bei Kraftstofftanks einzusetzen?
Dürfte doch eig nichts passieren, oder?
Kunststofftank natürlich..
Lg Marc
Alt 21.11.2012, 22:10
Hallo Marc
Ich sehe keinen Grund warum dieses System nicht auch bei einem Kraftstoff-Tank (aus Kunststoff) verwendet werden sollte. Die Tankgeber sind ja aussen am Tank angebracht und kommen daher nie mit der Tankflüssigkeit in Berührung.
In der Anleitung/Beschreibung spricht der Hersteller auch allgemein von Flüssigkeiten.
Einzig die Beschriftung auf dem Anzeige ist dann nicht passend
Richard
Alt 25.11.2012, 08:25
Boot: im mom 2 ;)
Hey Richard,
so seh ich das auch..besten Dank
Alt 26.11.2012, 20:46
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Ich verwende das System von Gobius, vom Aufbau und der Wirkunsweise her identisch. Es zeigt an: Bullshit nach Zufallsprinzip. Mag auch dran liegen, dass die Einbauvoraussetzungen (min. 15cm Abstand von Ecken, Vorsprüngen, Stutzen und zueinander realitätsfern und allermeistens nicht einzuhalten sind, sofern man nicht einen perfekt Quaderförmigen Tank ohne Versteifungen, Rippen etc hat. .
Alt 02.05.2014, 12:48
Hallo Robert
Hallo Lebch,
Ich wollte fragen wo du den SensaTank II gekauft hast?
Ich habe im internet Nicht wirklich was brauchb ares gefunden.
Wäre dir sehr dankbar für die Hilfe.
Liebe Grüße
Robert
Steht im Beitrag #2, direkt bei Yacht Products International Inc.
Richard
Alt 02.05.2014, 21:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.354 Danke in 2.720 Beiträgen
Hallo Richard,
habe das gleiche Boot (Bayliner 285) und die gleichen Sensoren genauso eingebaut.
Ich kann Dir nur beipflichten: Eine leicht nachzurüstende und relativ preiswerte Möglichkeit, den jeweiligen Tankinhalt wenigstens halbwegs genau zu überprüfen.
Allemal besser, als Löcher zu bohren und trotzdem mit den gleichen Messungenauigkeiten leben zu müssen, wie bei unserem System.
Gerd
Alt 03.05.2014, 07:02
Yep, einfach, tut was es soll, zuverlässig.
Richard
Alt 03.05.2014, 07:28
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Moin Leute,ich hätte auch grosses Interesse an dem System.Ich würde gern drei Kunststofftanks damit ausrüsten.Habe ich das richtig verstanden das man die Anzeige auch für drei Tanks bestellen kann ? Meine zweite Frage ist: Ein Tank ist bei mir aus einem blauen Kunststoff in dem man den Stand von aussen nicht sehen kann.Funktioniert das da auch ?
Danke für eure Hilfe.
Gruss von Anton.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
