Alt 25.11.2012, 19:36
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
238 Danke in 77 Beiträgen
Standard NMEA 0183: Wie verbinden?
Hallo, guten Abend
Habe mir eine Sealine 240 mit Dieselmotor zugelegt. Ich trauere meiner alten Wellcraft nach über 10 Jahren zwar doch ein wenig nach, aber sie hat einen netten neuen Eigner in Hamburg gefunden und so freue mich nun auf die neue Saison.
Vorher gibt es noch einige Dinge zu tun. Ich möchte z.B. meine vorhandene Midland-Neptun-Funke ins neue Boot einbauen. Auf der Sealine ist bereits eine GPS-Antenne vom Typ Autohelm ST 50 Plus vorhanden, deren Kabelenden wie folgt in einer Lüsterklemme enden:
schwarz,
gelb,
rot und grün sind verbunden!
Wie wird nun die Verbindung über die NMEA-Schnittstelle hergestellt? Das entsprechende Kabel meines Funkgerätes hat nur eine grüne und eine gelbe Leitung.
Ich könnte mir das Ganze so vorstellen:
schwarz = minus
rot = Plus 12V
gelb mit gelb verbinden
grün mit grün verbinden.
Mich irritiert allerdings die aktuelle Verbindung von rot und grün. Kann das denn so richtig sein?
Unterlagen von der Antenne hab ich nicht, Googlen hat auch nicht geholfen. Vorschläge und Ideen sind deshalb herzlich willkommen.
Grüsse vom Niederrhein
Christoph
Alt 25.11.2012, 19:55
3.168 Danke in 1.731 Beiträgen
Die Farben können alles mögliche sein, Gewissheit bekommst Du nur durch das studieren der betreffenden Bedienungs/Installationsanleutungen der Geräte. Wäre ärgerlich wenn +12V auf einmal auf die Datenleitung trifft...
-the mechanic-
Alt 25.11.2012, 20:00
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.418 Danke in 1.204 Beiträgen
NEMA sind zwei Kabel, könnte gut sein, dass die beiden gelb grün diese sind, aber um sicher zu gehen unbedingt die Bed. Anleitung durchsehen....
Alt 25.11.2012, 22:30
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
alte Raymarine Manuals findest Du hier: https://flir.box.com/s/w7dp1h5hwi1f3...x1/1/402191779
gruesse
Hanse
Alt 26.11.2012, 10:49
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://www.bootstechnik.de/?p=172
Mit Hanses Link dürftest Du die richtigen Kabelfarben identifizieren.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.11.2012, 20:22
Boot: Sealine 240
Besten Dank für eure Antworten
Nachdem ich eure sehr interessanten Links eingehend studiert habe, komme ich zu dem Schluss, dass einfach grün und gelb zu verbinden sind. Rot und schwarz dürften für die Spannungsversorgung sein.
Allerdings kann mir immer noch nichts und niemand erklären, weshalb in der vorgefundenen Verdrahtung rot und grün zusammengelegt waren.
Grüsse vom Niederrhein sendet Christoph
Alt 01.12.2012, 06:42
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Was mir nicht ganz klar ist: Wie bekommst Du denn aus einer Antenne ein NMEA-Signal?
Alt 01.12.2012, 11:06
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
Diese "Antennen" sind meistens komplette GPS-Empfänger.
Alt 01.12.2012, 12:51
Boot: Sealine 240
So isses wohl. Was an diesen GPS-Empfänger fehlt, ist einzig und allein das Display, auf dem das Gerät seine Erkenntnisse zum Besten gibt. Im Handel ist hin und wieder auch schon mal von "aktiven GPS-Antennen" die Rede.
Alt 01.12.2012, 13:05
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Christoph,
wenn Du eine GPS-Maus hast (manche bezeichnen dieses Konstruckt auch als "Antenne"), gehe davon aus, dass rot der Anschluß für den Pluspol und schwarz der Anschluß für den Minuspol ist. Die beiden verbleibenden Kabel sind Datenein- und Datenausgang.
Den Dateneingang gibt es, weil die meisten Mäuse vom NMEA-Empfänger auch Programmiert(bzw. konfiguriert) werden können.
Für Dich ist jedoch in erster Linie mal der Datenausgang der Maus wichtig.
Um festzustellen welches Kabel das ist, schließe die Maus an der Spannungsversorgung an und prüfe mit einem Multimeter das gelbe und grüne Kabel gegen den Minuspol.
An einem Kabel wirst du ein im Sekundenrhytmus getaktetes Signal finden. Unabhängig davon, ob die Maus aktuell GPS-Daten empfängt oder nicht. Du Kannst diese Prozedur also getrost zu Hause unter dem warmen Dach durch führen.
Dieses Kabel ist mit dem NMEA-Eingang deines Funkgerätes zu verbinden. Den Rest dann der Logig folgend.
Solltes Du dann immer noch keine Daten im Funkgerät zur Verfügung haben, bestünde noch die Möglichkeit, dass die Übertragungspegel nicht kompatibel sind. Die meistbenutzten Pegel wären 1. das serielle Format und 2. das TTL Format.
Mir fällt im Mom. allerdings kein marines Gerät ein, welches das TTL Format verwendet.
Es sollte also auf anhib klappen.
Gruß Robin
Alt 01.12.2012, 14:23
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Wenn ich kent gut, die ST 50 hat keine NMEA ausgang. ST50 geht mit SEATALK network.
Seatalk: rot-+12v, schwarz--12v, gelb - seatalk signal.
Beitrag mit Tapatalk erstellt (Galaxy TAB 10.1)
www.tarakona.hu
Alt 01.12.2012, 15:40
Stimmt, ein Blick ins Manual bestätigt Deine Aussage. Danke, man lernt ja nie aus...
Alt 01.12.2012, 22:09
Boot: -
fast alle Raymarine-Teile haben auch einen NMEA Eingang und Ausgang, zumindest in dem ST 50 und ST 60 Alter. Schaust Du in die manuals aus meinem link oben.
gruesse
Hanse
Alt 01.12.2012, 23:49
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hier mal ein Schaubild von Vebindungen von Ray-Marine Geräte und/oder Seatalk
Dann noch, allerdings in Englisch NMEA Standards. Aber gute Erklärung und Bilder.
Vielleicht gibt das Aufschluss
Klaus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rs_125_legacy_connections.pdf (218,5 KB, 280x aufgerufen)
Dateityp: pdf C-Series.pdf (425,8 KB, 287x aufgerufen)
Dateityp: pdf dsm250_system.pdf (487,6 KB, 283x aufgerufen)
Dateityp: pdf nmea-guide.pdf (185,4 KB, 403x aufgerufen)
Alt 02.12.2012, 10:05
Boot: -
sehr gute Übersichten, nur für die vor 13 Jahren ausgelaufene ST-50+ Serie wird ihm das nicht wirklich weiterhelfen.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
