Alt 13.12.2012, 21:57
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Standard wieder mal Wasserboiler
Hallo @all,
die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen, daher stelle ich hier mal meine Fragen.
Habe in der Bucht einen Boiler erstanden und habe nun das Problem, wie erfolgt der Anschluss.
Desweiteren, hat jemand eine Idee wo ich einen neuen Heizstab her bekomme? Google hat mir da leider auch nicht geholfen.
Was ich nun genau wissen müsste, wo kommen die Schläuche von dem Motor dran, und wo die Schläuche für die Wasserversorgung.
Und wofür ist der Hahn mit dem Blauen Drehknopf? Überdruck?
Anbei Bilder von dem Boiler
Vielen Dank im voraus
Lg. Hans
Hits:	147
Größe:	63,6 KB
ID:	410734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	50,0 KB
ID:	410735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	57,3 KB
Hits:	143
Größe:	59,5 KB
Alt 14.12.2012, 06:06
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Hi Hans,
das blaue ist das Überdruckventil, und müsste, weils blau ist, 6 bar haben.
Sollte der Heißwasserspeicher Füße haben, oder eben ersichtlich sein wo oben und unten ist, dann ist das tiefste Rohr, unten der Kaltwasserzulauf.
Das höchste Rohr, oben, der Warmwasserauslauf.
Die restlichen zwei der Wärmetauscher für die Beheizung mit Kühlwasser.
Alt 14.12.2012, 07:01
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Der Blaue Knopf hat nichts mit 6 Bar zu tun!
In diesem Fall Sicherheitsventil von 3,2 Bar!
Alt 14.12.2012, 07:23
Boot: Coronet 31
Hallo Michael,
nein der Boiler hat keine Füsse und es ist leider auch nicht ersichtlich wo oben und unten ist.
Lg. Hans
Alt 14.12.2012, 08:17
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Hans
Füll mal Wasser ein,wenn es rauskommt weisst schon mal,was zusammengehört.
Die kleinere Menge ist dann das Kühlwasser,oder Sicherheitsventil ab und dort auffüllen bis es an den dazugehörenden Anschlüssen rausläuft,müsste mehr sein also Brauchwasser.
Meine Vermutung A+B = Brauchwasser C + D Kühlwasser
Sollte es sich so herraus stellen so einbauen,wie schon geschrieben wurde Kalt unten und Warm oben.
An meiner Denkweise wären dann B Kalt und A Warm
E Heizstab raus und schauen welches Gewinde und dann z.B.
[click]
Hits:	125
Größe:	60,7 KB
Servus Willi
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.699 Danke in 887 Beiträgen
Hallo Hans
Mal ein Tipp, wie Du das rausbekommst. Puste mal in ein Rohrende und halte das zu, wo die Luft rauskommt. Wenn Du etwas weiter pusten kannst, dann ist es der Boilerkreislauf. Wenn nichts mehr geht, der Motorkreislauf. Übrigens, wenn Du den Heizstab ausbaust, kannst Du es ja auch mit pusten versuchen. Oder mit einer Minilampe reinleuchten.
Gruß Joggel
Alt 14.12.2012, 11:02
Boot: Coronet 31
Hallo Jockel,
das mit dem Ausbau der Heizspirale habe ich eben auch in Angriff genommen. Leider nur, leichter gedacht als getan. Die Heizspitele ist sowas von verbogen das ich diese so einfach nicht aus dem Boiler gezogen bekomme. Aber somit hat sich jetzt geklärt wo welche Schläuche dran kommen. Nun nur noch eine neue Heizspirale bekommen und denn kann ich mich um den Einbau kümmern.
Danke bis hierhin erst einmal
Lg. Hans
Alt 14.12.2012, 14:14
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Hans,
Heizpatrone G1 1/4 230V, 1000 W WHEL 220, incl. Thermostat ca. 52€beim Segelladen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
