Wollte mein Geber am Heck befestigen - wie muss ich es genau machen, wenn ich es mittels Schrauben befestigen will? Vorher Löcher bohren oder gehen auch selbstbohrende Schrauben? Muss trotzdem Sikaflex drauf? Muss ich unbedingt das Antifouling auf der Stelle entfernen, wenn ich Schrauben zur Befestigung nutze?
Desweiteren habe ich meine GPS Maus seitlich an der reeling befestigt. Ist das so in Ordnung oder gibt es Probleme mit dem Empfang?( oben auf der reling ging es nicht da ich ein Cabrioverdeck habe. Hier ein Bild: http://s7.directupload.net/file/d/3107/zgctcdf7_jpg.htm Gruss Matthias |
ich würd Selbstschneidende Schrauben nehmen und diese Vorbohren. Natürlich n Edelstahl.
Mir ist schonmal beim nur reindrehen Gelcoat abgeplatzt. Passiert beim Vorbohren nicht. Antifouling sollte entfernt werden und alles mit Sikalfex gut abdichten. Grund mit dem Sikaflex verhinfdert man eindringen von Wasser ins Laminat. Wenn noch Antifouing drauf ist was ja bekanntlicgh Wasserdurchlässig ist kann man sich auch das Sikaflex sparen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
danke volker - wie macht man das genau ab das Antifouling? und vorallem das es nur an der Stelle ab ist, wo der Geber drauf kommt?
![]() Zitat:
Unter dem Antifouling sollte ja der Osmoseschutz sein. Diesen braucht man dann nicht abschleifen da dieser ja wasserdicht ist. ist ja nicht sooooo groß die Stelle.
Also. Ich habe auch letztes Jahr mein Plotter/Echolot montiert. Für den Geber habe ich vorgebohrt. z.b. mit 3mm Bohrer und die Edelstahlschrauben in 3,5mm gewählt. Antifouling dadrunter zuvor aufgetragen. Dann ein ordentlichen Tropfen Sikaflex auf die Schrauben und rein gedreht. Fertig!
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() |
ich hätte das Antifouling an der Stelle des gebers entfernt.
Wenn das Sika nicht überall an der Schraube sitzt kann sich das Wasser unter den Geber und ins Laminat ziehen. Daher Antifouing entfernen und Geber Großflächig mit Sika unterbauen. dann kann ja wieder Antifouing bis an den Geber gestrichen werden. oder besser den Geber im Boot verbauen.
Wenn du ein 3mm Loch hast und eine 3,5mm Schraube nimmst und die einmal in Sika tauchst, dann ist alles 100% dicht!
Theoretisch ja. Sollte so sein.
Bei nem bekannten haben wir letztes Jahr ne Flaggenmast (über Wasser)befestigt. vorgebohrt mit 3mm Schraube war ne 3,5 also sollten keine Probleme geben Sikaflex an die Schraub und Rein. Beim Eindrehen gab es trotzdem Gelcoatabplatzer die größe waren als das Sika abdeckte also wieder raus und unter den ganzen Halter Sika drunter. Der ist 100% dicht. wenn das im unterwasserbereich passiert und man es vielleicht unter dem Antifouling nicht direkt sieht birgt es die Gefahr das dort Wasser eindringt.
Wenn du es auf Nummer sicher machen willst , eine kleine Platte ca.10/10 cm aus Bootssprrholt oder Kunststoff mit Sikaflex ankleben und darauf den Geber schrauben .
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects ![]() |
![]() Zitat:
Guckt nach oben, oben sind die Satelliten, passt also. Wenn das Verdeck drauf ist, verringert sich die Empfangsqualität minimal, wenn es klatschnass ist. Das ist aber akademisch. Wenn die Antenne da keinen Empfang mehr hat, stehst Du entweder in der Garage oder in einer Schleuse zu Tal mit mehr als 5m Hub.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Wenn du aber mal den Geber wechseln mußt dann haste Probleme!
lieber hab ich Probleme beim nächsten Geberwechsel als das mir der Spiegel abfault weil am Geber Wassereindringt.
und wieso soll ich probleme bekommen mit dme geberwechsel ? Schrauben raus und das Sikaflex durchtrennt. Schon ist der alte Weg. Sikaflex sauber entfernt und neuen dran. Sollte nicht schwerer sein als bei deiner Methode.
Wir haben die Halterung für den Geber auf ein Stück Siebdruckplatte geschraubt und diese dann mit Silikon an den Spiegel geklebt.
Außen schön schräg mit Silikon eingefasst, das hält schon zwei Jahre Süß- und Salzwasser einwandfrei aus. Ohne Loch im Spiegel! Echolot Humminbird 718 mit Quadbeamgeber, also kein ganz kleiner. Wenn man auf die Temperaturanzeige verzichten kann, kann man den Geber auch innen im Boden einkleben. Steht in meiner Beschreibung zumindest. Gruß Rainer |
![]() Zitat:
bei meiner Sea Ray ging öfters mal das Signal weg und das nervt auf Dauer, also habe ich den Geber dann außen angeschraubt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
