Vorherige Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 14.298Nächste Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 14.298
Alt 20.12.2012, 15:26
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Gerhard,
ich hatte mit Stefan darueber gesprochen, und er meinte im Stauraum unter der Konsole waere ein guter Platz
Alt 20.12.2012, 15:30
Klar Gerhard, mach ich, muss doch dann sowieso berichten wie die Jolle ODIN l geht, oder? Mit Bilder wie ihr gefordert habt, jawoll mach ich.
Aber das ist ja noch so lange hin, bis Juni.
Moskau -18 Grad, die Stadt steht, nur Stau u. ich sitze noch im Buero weil ich nicht im Stau stehen will u. schaue mir die neue Seite von Havel Marin an, hat auch was oder?
Alt 20.12.2012, 16:10
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.005 Danke in 4.064 Beiträgen
Hallo Kalle,
unter der Konsole sitzt bei mir der Tank. Außerdem muss zwischen dem V-Rumpf und dem geraden Boden der Stauräume zwangsläufig ein Hohlraum mit dreieckigem Querschnitt sein. Bin mal gespannt, ob das bei Dir funktioniert. Ich würde wetten, dass nicht.
Havel-Marin sieht ganz nett aus. Aber die "Sonderangebo(o)te" sind nicht meine Preisklasse
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 20.12.2012, 16:19
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Standard Aubau des Rumpfes bei Quickies
hat es eigentlich irgend jemand geschafft, den Schwimmer des Fishfinders / Echolots in die Bilge zu kleben und ein Signal zu bekommen? Ich hab's bei meiner 555 vergeblich gesucht. Haben die Quickies einen Sandwich-Rumpf oder hat jemand eine Erklärung bzw. einen Tipp?
In meiner Weekend 640 habe ich mir beim Kauf vom Händler ein Echolot in der Bilge einbauen lassen. Das funktioniert prinzipiell schon. Die Bedienungsanleitung gibt eine maximale Wassertiefe von 100 m an. Da die Signale noch zusätzlich den Rumpf durchdringen müssen, geht logischerweise viel Sendeenergie verloren. In der Praxis bedeutet das bei meinem Boot, dass ich je nach Reflektion des Untergrunds maximal Tiefen von 15 bis 20 m angezeigt bekomme. Wenn es tiefer wird, blinkt die Anzeige, da sie keine Echos mehr empfängt. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Dirk auf der Ostsee bei entsprechenden Tiefen nie ein Signal bekommt.
Mir reichen die angezeigten Tiefen aber aus. Ich kenne das Revier und weiß, wo die flachen Bereiche sind.
Allen Quicksilver-Fahrern ein gesegnetes Weihnachtsfest
Peter
Alt 20.12.2012, 16:25
Boot: Nidelv 26
Hallo Peter,
20m würden mir auch reichen. Aber ich habe selbst bei den 4m an meinem Liegeplatz nirgends ein Signal bekommen.
Ebenfalls ein frohes Fest!
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 20.12.2012, 17:49
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
935 Danke in 587 Beiträgen
Smile
Ich gab das garnicht erst ausprobiert,draussen rangeschraubt und Fertig,bisschen Bedenken hatte ich ja auch,wer bohrt schon gerne Löcher in sein Boot,bisher ist alles gut
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 20.12.2012, 20:00
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Smile
Hi Pit,
in einem Sonderheft von Fisch&Fang, da ging es um Echolote, hat mal einer beschrieben wie das geht ohne Löcher im Boot, der hat an die Stelle ne PVC- Platte geklebt, und da drauf den Geber geschraubt, meiner Meinung nach auch nicht ganz Blond, oder?
  #1258
Alt 20.12.2012, 20:49
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
habe bei meiner Quicki 470 beim 6 Versuch aufgegeben den Geber in den Rumpf zu kleben. Jetzt ist er hinten mit der verklebten Kunststoffplatte montiert und ich habe jetzt auch die Wassertemperatur. Bei allen Booten die ich vorher hatte, funktionierte es mit dem einkleben in der Bilge nur mit Sika wunderbar. Beim Quicki ging es nur ( an verschiedenen Stellen geklebt ) wenn etwas Wasser in der Bilge war, Darum dachte ich immer es liegt an meinem einkleben. Letzter Versuch war mit Harz ohne Blasen, ging aber auch nicht.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #1259
Alt 20.12.2012, 20:52
Hey Kalle
Die Idee ist GUT,nur leider 2-Jahre zu spät
Alt 21.12.2012, 06:53
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
hatte eigentlich auch vor den Geber im Rumpf zu verkleben...
Ich glaub das Geld kann ich mir sparen und gleich einen für nen Spiegel zulegen.
Gruß Tom
Alt 21.12.2012, 07:17
Boot: Nidelv 26
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
... der hat an die Stelle ne PVC- Platte geklebt, und da drauf den Geber geschraubt
Na ich weiß nicht. Wenn der Kleber richtig klebt, bekommt man die Platte nicht mehr ab, zumindest nicht, ohne den Gelcoat zu beschädigen. Der Spiegel ist bei mir so dick, dass die beiden 20mm-Schräubchen nicht mal ansatzweise durch kommen. Und das Kabel habe ich durch vorhandene Öffnungen geführt (siehe Foto).
Hits:	238
Größe:	172,6 KB
Gerhard
(Stephen Hawking)
  #1262
Alt 21.12.2012, 07:39
Na Toll Gerhard,
wenn das Matterial es hergibt,dann würde ich es genau so machen, ich habe zwar den geklebten Geber bestellt, aber wenn ich das alles so lese,dann schraub ich lieber noch einen normalen dran, überlege ob ich mir nicht dieses neue System besorge, struktur scan oder wie das heißt.
Alt 21.12.2012, 07:52
Hallo Kalle,
Gerhard,
das mag schon sein, nur ich kann sagen, das ich ein gutes und mehr als faires Angebot bekommen habe, und dieses auch angenommen habe.
Auch die Komunikation war u.ist super, und dass will schon was heißen, bin nämlich ein komischer Kunde, der lange nicht weiß was er will, bis heute weiß ich nicht ob ich das Boot bestellt habe, was ich eigentlich immer vor Augen habe, liegt wohl am Wetter und an dem ersten Kutter den ich wieder abgegeben habe, also was ich sagen will, die 530 Pilothouse geht mir einfach nicht aus dem Kopf.
Alt 21.12.2012, 08:06
Boot: Nidelv 26
...ich habe zwar den geklebten Geber bestellt, aber wenn ich das alles so lese,dann schraub ich lieber noch einen normalen dran...
Kalle, lass Dich doch nicht von uns verrückt machen. Wenn Du ein Boot mit funktionierendem Fishfinder bestellt hast, dann wirst Du das auch bekommen.
...bin nämlich ein komischer Kunde, der lange nicht weiß was er will...
Das kann ich mir jetzt aber gar nicht vorstellen, Kalle
Meine Aussage zu den "Sonderangeboten" bezog sich auch nur auf die beiden, die dort gerade angeboten werden. Eventuell sind die ja günstig, aber >50T€ ist halt nicht meine Preisklasse.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 21.12.2012, 08:58
Benutzerbild von StefanSHG
StefanSHG StefanSHG ist offline
31 Danke in 20 Beiträgen
Die Seite ist ja auch noch weiterhin im Aufbau. Es werden noch einige "günstigere" Angebote kommen. Bitte habt noch ein wenig Nachsehen
Wenn Euch etwas gefällt, einfach unseren Hauspreis anfragen.
@Kalle, wie ich schon sagte, das kriegen wir alles hin. Und die Kommunikation mit Dir ist einfach klasse Auch wenn meine EDV-Technik die letzten zwei Tage ein bisschen versagt hat.
Viele Grüße Brandenburg
Alt 21.12.2012, 12:49
Ok Ok, aber Jungs, ich brauche langsam ne minus 25 Hirnwäsche!
Alt 21.12.2012, 20:03
sieht doch sauber aus, aber als Neuling in der ANGELEGENHEIT, was isn das für ein großes schwarzes Ding links neben dem Geber? da wo 100 drauf steht. frohe Weinachten u.kommt sauber ins neue Jahr
Alt 21.12.2012, 20:13
leobes77 leobes77 ist offline
Zitat von Buccaneer66 Beitrag anzeigen
So, nun aber ein paar Bilder vom Innenausbau
Anhang 369477 Anhang 369471
Anhang 369472 Anhang 369473
Ich bitte um schonungslose Kritik...
Hey,
wo hast du die Tür her?
Leon
Alt 23.12.2012, 12:28
Zitat von schnecke14 Beitrag anzeigen
Hallo Kalle,
hab jetzt mal ne Frage, warum hast du dich als Angler für genau dieses Boot entschieden, und nicht, wie ursprünglich mal für ein Pilothouse oder ein Kabinenboot??
Liebe Grüße,
Heike
Moin Heike,
jetzt bin ich doch von dem freien Rundgang abgekommen, habe mein Benutzerbild geändert, und dementsprechend auch meine Bootsbestellung.
Alt 23.12.2012, 15:46
Benutzerbild von schnecke14
schnecke14 schnecke14 ist offline
Boot: Quicksilver 470/60PS
83 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Kalle,
erzähl, was hast du gemacht? Ich kann das auf dem Bild nicht erkennen...hast du umbestellt? doch Pilot house? Wie kam es dazu?
Liebe Grüße, Heike
Alt 23.12.2012, 16:27
Hallo Kalle,
Liebe Grüße, Heike
Genau, doch die 530Pilothouse,
nachdem ich mit Stefan die 505 aufgerüsstet hatte, fehlte nicht mehr all zuviel zur Pilot, und da das eigentlich mein Wunschboot ist, habe ich gedacht das letzte Hemd hat keine Taschen und Stefan angefunkt u. umbestellt.Naja wie das so ist mit den Jungs u. Spielzeug.
Na und deine Frage damals warum ich gerade dieses Boot (505) bestellt habe, die hat mich wieder an mein eigentliches Vorhaben erinnert, so das ich richtig in Grübeln gekommen bin. und es ist ja Weinachten.
Alt 23.12.2012, 16:39
Moin mein lieber Kalle......Du schaffst einen! Also zum DRITTEN mal, Glückwunsch zu DEINEM TRAUMBOOT. Ist ne gute Entscheidung. Da ist jetzt aber mal ein Wodka fällig
Gruß Tom
  #1273
Alt 23.12.2012, 16:42
Moin Kalle
Sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Wenn Du hier im norden Boot fährst, ist das Pilothaus die bessere Wahl. Ohne Kaffeebude auf unserem 470 hätte meine Frau schon lange keine lust mehr auf Bootfahren.
Wünsche Dir und allen Anderen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #1274
Alt 23.12.2012, 17:09
Ich wünsch euch allen Frohe Weihnachten
Gruß Tom
  #1275
Alt 23.12.2012, 17:19
Gruß Tom
moin u. Danke,
wieso ein WODKA Tom? hier fängt man erst nach 0,5l an zu zählen, aber du hast recht da müssen wir einen heben,ich fange da gleich mal mit an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
