Alt 05.01.2013, 10:46
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wasser im Kreuzgelenkfaltbelag
Hallo Leute,
hab in meinem 1 jahr alten Kreuzgelenkfaltbelag Wasser.
dadurch ist nun auch mein Kreuzgelenk rostig und das Gimbellager angefressen.
Hatte das schon mal jemand?????
Wie ist da Wasser rein gekommen ?????
Der Faltbelag ist ja im Gimbel house geklebt und bei dem anderen teil war er auch eigentlich fest drauf.
Alt 05.01.2013, 11:04
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Es kann durch deine Schaltwellensimmerring gekommen sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.01.2013, 16:55
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Wasser im Faltenbalg
Hallo, auch wenn der Simmerring der Schaltwelle undicht sein sollte, kommt dennoch kein Wasser in den Raum, in dem die Antriebswelle, einschl. Kreuzgelenk, rotiert,
es sei denn, der große Rechteckring dichtet irgendwie nicht richtig.
Meine Schlussfolgerung: Gummibalg sitzt nicht richtig, oder ist selbst schon wieder undicht/ löchrig.
Grüße.
Alt 05.01.2013, 17:53
Boot: Sea ray
Könnte natürich auch möglich sein das der Balg nicht richtig sitzt oder ähnliches.
Aber auf den Gummiring würd ich mich nicht verlassen das der 100% dichtet.
Alt 05.01.2013, 18:34
Nun möchte ich nicht behaupten, das der Simmerring der Schaltwelle überflüssig wäre, denn dann hätte der Konstrukteur diesen sicherlich nicht dort plaziert.
Meiner Auffassung nach hat er zwar eine Dichtfunktion, aber eben nicht die der Abdichtung zum Balggehäuse.
An meinem Antrieb musste der große Gummiring stets die Abdichtung übernehmen, eben weil der Simmerrring der Schaltwelle ständig undicht war, weil er nämlich nie gewechselt wurde. Jedenfalls nicht von mir.
Und wir kannten uns 15 Jahre.
In den Bravo- Antrieben, so wie jetzt bei mir vorhanden, übernimmt übrigens nur der große Gummi- Rundring die Abdichtung zur Antriebswelle, auch die große Pappe fehlt dort vollständig.
Grüße.
Alt 05.01.2013, 18:49
Boot: Sea ray
Ja es kann beides sein.
Interessant wäre noch zu wissen ob das Wasser nur im Balg stand oder auch am Schaltgestänge.
Ich hatte es auch schon das ein vermeintlich richtig sitzender Balg undicht war.
Der war am Transom oben nicht weit genug rauf geschoben.(saß nicht in der "Rille" drinne)
Aber eben noch so weit das der Gummi noch unter der Schelle war.
Deshalb war der undicht.
Alt 05.01.2013, 23:38
45meilen 45meilen ist offline
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Habe ich es überlesen
Welcher Antrieb
Alt 06.01.2013, 00:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Welcher Antrieb
Nach durchstöbern EINIGER TE Beiträge, wird es sich wohl um einen Alpha One Gen. I handeln.
Oder der TE hat das Boot gewechselt
Gruß Alex
Alt 06.01.2013, 10:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Grüße.
Dem kann ich so nicht zustimmen.
Beim Alpha soll die Pappdichtung als auch der Simmering der Schaltwelle sehr wohl das Wasser draußen halten ... der Quadring ist nur die letzte Bastion.
Wenn also der Quadring verrutscht ist oder gar nicht eingebaut wurde, gibt es drei mögliche Stellen für Wassereinbruch: Balg defekt, große Dichtung oder Simmering.
Übrigens wird es Dir auch der Schaltzug danken, wenn da nicht ständig Wasser drin steht, weil der Simmering defekt ist
Der Bravo wurde anders konstruiert, da übernimmt der Gummikragen vom Balg die Abdichtung zum Getriebe ... da gibs aber auch keine Schaltwelle.
Gruß Ingo
Alt 06.01.2013, 12:40
Standard Wassereinbruch in Gummibalg
es ist möglich, das wir uns da missverstanden haben, denn sowohl Simmerring als auch Pappe sollten natürlich die ihnen zugedachte Funktion übernehmen.
Das ist auch meine Auffassung und weiter vorn von mir auch so beschrieben.
Allerdings war mein Vertrauen in eine funktionierende Abdichtung über den großen Rechteck- Ring, korrekt montiert, immer ungleich höher als in Pappe und Simmerring.
Das widerum ist nicht nur meine Meinung sondern erlebte Praxis.
Das ist wohl der Punkt,
ab dem wir unterschiedlicher Auffassung sind.
Meine Kernaussage soll sein, das auch bei alleiniger Abdichtung nur über den korrekt sitzendem Rechteck-Ring eigentlich nicht viel passieren kann.
Wenn man aber mitunter beobachtet, wie die Antriebe "rangewürgt" werden, kommen mir allerdings auch Zweifel, ob der große Gummiring in Folge die ihm zugedachte Funktion erfüllen kann.
Grüße.
Alt 06.01.2013, 20:09
Hallo Leute,
meld mich auch mal wieder zu Wort.Ja es geht um einen Mercuriser Alpha one Gen 1.
Vermute ja auch das das Wasser an dem Belag rein gekommen ist.Aber wäre es auch möglich das er durch Dichtung a (siehe bild)gekommen ist.Weil der O-Ring ( B ) nicht richtig gepasst hat.In dem Dichtsatz waren 3 O-Ring.einer war zu gross einer zu klein und einer hat meines erachtens auch nicht sauer gepasst.
Name:	screen_2013-01-06 20.04.32.jpg
Hits:	80
Größe:	49,3 KB
Geändert von peter-29 (06.01.2013 um 20:13 Uhr) Grund: fehlt ein bild
Alt 06.01.2013, 20:12
Grüße.
welcher große Rechteckring???? welchen meinst du raeuberoni
Alt 06.01.2013, 20:53
Boot: Sea ray
Lies den Post über dir nochmal genau.
Alt 06.01.2013, 21:56
Ich lach mich schlapp Schau mal in Deine Grafik ... die Nr.: a = Quadring
Gruß Ingo
Alt 07.01.2013, 13:51
ich meine die Position "a" in der Zeichnung, der bei mir als "Rechteckring", bei Ingo als "Quadring" und in der Zeichnung als "Quaderring" durchgeht, bzw. bezeichnet wird.
Grüße.
Alt 07.01.2013, 18:09
Grosser Ring und Quaderring wäre klar gewesen.
aber RECHT eckring da stand ich voll auf dem Schlauch
Alt 07.01.2013, 19:27
Na Peter, das ist doch wohl klar, denn zum
gehört natürlich auch ein RECHT eckring.
Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
