ich habe mir ein Boot Radio von Fa. Boss gekauft. Nun möchte ich das Radio an einen kleinen, tragbaren Akku (7,2A) anschließen. Der Akku hat +/-, aus dem Radion kommen vier Kabel: Rot/ Schwarz ist plus und minus, aber es gibt noch einen gelben Kabel "Memory 12V+" und blauen "Power Antene". Was mache ich mit diesen beiden? Danke für die Hilfe |
![]() Zitat:
Power-Antenne = Steuerleitung für elektrische Antenne
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hallo leobes77
blau Power Antenne kann man benutzen um einen weiteren Verbraucher einzuschalten, das kann eine Elektronische Antenne oder auch ein Verstärker sein an Memory kann man auch eine 9 Volt Blockbatterie anschließen dann wird der Speicher auch gehalten, wenn dein Akku gerade in der Ladung ist
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
d.h. Masse des 9V-Blocks an Masse des Radios und somit an Masse der Haupt-Batterie und + es 9V-Blocks an Memory des Radios? Hab ich das so richtig verstanden? |
theoretisch so richtig aber ich würd Dauerplus und Memory zusammenklemmen.
Also Rot und gelb zusammen auf + des Akkus und schwarz auf - Die Sender sind dann zwar weg wenn du deinen Akku lädst und diesen abklemmst aber dies ist auch der Fall wenn die 9V Batterie leer wäre.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Kommt aber aufs gleiche raus wie ich es oben geschrieben habe...
![]() Zitat:
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Ich lege ja immer den Hauptschalter der Batterie um wenn ich das Boot verlasse.
Und das ist immer nervig die Sender neu zu suchen ... ich werds mal testen mit dem 9V Block! |
![]() Zitat:
![]() Würde mal auch den Strom messen; wenn nur am Memory-Anschluss die Spannung anliegt. Manche Radios könne schon nennenswert Strom benötigen; als Auroradio ist das ja egal; da genung Kapazität vorhanden. Entweder: ne “Gerätebatterie, 6Volt mit Federkontakten“; ev. langt die Spannung schon. (wenn nicht und genug Platz: 2 in Reihe schalten. Gibt’s um 2.- Oder: 9-Volt Block Lithium; sollte dann mehrfach solange halten wie ne normale 9 Volt.
Grüße von Herbert
![]() Zitat:
![]() Ein Kollege hat mal 40 mA gemessen.
![]() Zitat:
Lass mal rechnen: 100AH Batterie bei 40mA verbrauch hält die Batterie 2500h oder 100Tage ![]()
![]() Zitat:
![]() ![]() Wenn das nämlich in nennenswerter Höhe: kann man son kleinen 9 Volt Block: gleich kartonweise mitnehmen: Nun noch mal: bei früheren Radios: war dieser „Memory“ Anschluß zum Erhalt der Sender………. Beim Auto: hat man darum 2 „Plus“ Eingänge am Radio. 1x meist über Zündung oder extra Zündschlüssel-Stellung; 1x dauernd, --------------- manchmal fragt man sich schon: ob das ernst gemeint ist! -------wieviel Strom fließt: wenn nur der „Memeory“ Anschluss am Radio dran ist!--------- -------- geht doch darum: wenn der Benutzer den Hauptschalter ausschaltet; und der Radio über ne kleine Trockenbatt. An „Memory“ die Sender speichert. Wenn da noch sonstige Riesenakkus im Boot: hilft das ja nix. ----------- oder: man greift vor dem Hauptschalter „Plus“ ab; abgesichert mit der kleinstmöglichen Feinsicherung; und führt dieses Plus (+30..) an den „Memory“ Anschluss…….
Grüße von Herbert
![]() Zitat:
Einmal Plus vom Hauptschalter = Zündugsplus im Auto Einmal Plus von der Batterie = Dauerplus im Auto (Natürlich mit entsprechender Sicherung)
………..ja klar!
so habe ich das bei meinem Radio im Boot: auch gemacht; hat halt den kleinen Nachteil: das man halt min. 1x/Jahr neu programmieren muss; weil man ja am Saisonende die Akkus rausnimmt; aber die Methode mit der Trockenbatterie: wenn der „Memory“ kaum Strom nimmt: kann man das ev. auch so jahrelang betreiben.
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Weiss jemand den Verbrauch des Speicherpufferung?
Beste Grüße John |
![]() Zitat:
bei besagten 40mA hält ne 100AH Battterie wie von mir oben Berechnet ja nur 100Tage und ich glaub nicht das ne 9V Blockbattrie 100AH hat. bei WIki werden die Kapazitäten mit bis zu 1200mAh angegeben also max theoretisch bei 40mA 30h Bereitschaft.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (25.01.2013 um 14:27 Uhr) |
Gerd´s kollege hat 40mA gemessen.
Tja und 500/40 sind ja 11,5h na da muss man ja jede Woche tzwei Batterien dranhängen und dann noch die Sender frisch speichern
40mA bei Memory????
Dann müsste da was defekt sein? Hatt mal nen Grundig-Radio; da hat die 9 Volt Batt. einige Jahre! Gehalten. War allerdings son Riesenteil; Zink-kohle; ähnlich wie die 6 Volt „Laternenbatt. Gibt’s aber kaum noch zu beschaffen… Wenn wirklich 40mA: dann bleibt eh nur die „vor Hauptschalter“ Methode
Grüße von Herbert |
Habe gerade mal drüber nachgedacht... Also ich meine 40 mA ist nicht viel aber vielleicht verbraucht ja auch die Elektronik für das IR-Auge Strom
![]() ![]() Denn das Teil muss ja auch auf Empfang sein gelle? ![]()
40 mA wären nur für den Speicher auch etwas viel, in aller Regel fließen da höchstens 1-2 mA
Bei den Problemen die ihr mit einem Radio habt wäre es besser auf einem Trödelmarkt ein Radio von 1980 zu besorgen. Das wird wahrscheinlich noch kein Stereo sein, aber die Sender werden mechanisch gespeichert und es wird kein Speicherstrom gebraucht.
Gruß Uli07 |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
