Hallo Leute
Ich würde gerne o. g. anschließen, leider finde ich keine funktionierende Möglichkeit. Bei der Funke weis ich laut Bedienungsanleitung welche Kabel für den GPS Eingang sind, aber welche vom Lowrance muss ich nehmen? Wer hat eine Idee?
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Das geht über die NMEA Schnittstelle. Das Lowrance HDS-7 kann NEMA0183 und 2000. Schau mal was Dein Ray54 kann. Wenn es das NEMA0183 ist, dann sind die Datenkabel an dem Power-Kabel des HDS-7 Gerätes. Falls es per NEMA2000 kommuniziert, dann brauchst Du das Lowrance NEMA2K-Starter-Kit um es per NEMA2000 zu verbinden.
bist du das Forumsmitglied mit der gleichnamigen Webseite? Falls ja,bräuchte ich mal dein Fachwissen zum Lowrance Mark 5 Pro. Gern auch per PN. Gruss Andreas |
