Alt 16.05.2011, 19:17
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Suzuki DT4 , Hilfe ,
Hallo an alle ,
Ich habe mir gestern von Privat einen gebrauchten Suzuki DT4 Langschaft Außenborder Bj. 1995 gekauft. Das Teil ist super gepflegt und hatte beim Probelauf einen Kontrollstrahl der allerdings nicht sehr stark war.
Heute nochmal probelaufen lassen und kein Kontrollstrahl mehr.
Allerdings hatte ich sowieso vor den Impeller zu kontrollieren und wahrscheinlich auszuwechseln.
Ich habe jedoch keine Anleitung von dem Motor. Vielleicht hat jemand eine Explosionszeichnung und einen Tip wie er am besten zerlegt wird und wie das Schaltgestänge getrennt wird wenn erforderlich.
Muß das Gtriebeöl abgelassen werden?
Wo bekomme ich einen Impeller für den Motor?
Ich hoffe euch nicht zusehr zu nerven Gruß Werner
Alt 17.05.2011, 08:02
Hallo , keiner einen Tip für mich ????
Alt 17.05.2011, 13:20
Nochmal kurz zum Stand der Dinge :
Ich hab den Impeller kontrolliert und der sieht sehr gut aus.
Dann habe ich mit einem Schlauch Wasser in das Rohr zum Zylinder geblasen , ohne Erfolg.
Habe dann Wasser in das Röhrchen der Kontrollöffnung geblasen , kommt aber nicht aus dem Wasserrohr sondern läuft im Schaft runter.
Ich habe den Eindruck als wenn die Verbindung Wasserrohr zum Motor oben undicht ist , aber wie komm ich da ran ????
Hab den Motor nochmal laufen lassen , ohne den Gummi seitlich am Schaft wo das Schaltgestänge getrennt wird , Kontrollstrahl vorhanden!!!!!
Gummi wieder rein , kein Kontrollstrahl!!!!
Bin für jeden guten Tip dankbar Werner
Motornummer 00402 583864
Alt 17.05.2011, 16:37
und nochmal hoch , weiß nicht weiter
Alt 17.05.2011, 22:18
Keiner eine Idee ?????
Alt 17.05.2011, 22:31
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Moin Werner,
nicht dass dein Motor von innen so aussieht wie meiner, aber der ist bedeutend älter.
Alt 18.05.2011, 09:47
Oh , danke . Du kannst einem richtig Mut machen
Alt 18.05.2011, 22:13
Hab heute den Motor zerlegt und das Problem rührt wohl von einer defekten Dichtung zwischen Kraftkopf und Schaft her. Der abgasstrom drückt anscheinend gegen das Wasser.
Wo kann man im Ruhrgebiet Teile für Suzuki bekommen? Eine Dichtung in USA bestellen ist irgendwie nicht so sinnig wegen hohem Porto und den Impeller habe ich schon.
Weiß jemand ob beim Einbau der Dichtung noch zusätzlich Dichtungsmasse berwendet wird ?
Gruß Werner
Alt 18.05.2011, 22:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Gruß Werner
Ich kann dir eine 6,5 MB schwere PDF mit Explosionszeichnung senden.
Aber wieso willst du für einen Japaner in den USA bestellen, wenn es in
D reichlich Händler gibt
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.05.2011, 09:50
Hallo ,
Hatte noch keinen Händler gefunden , deswegen kam ich auf die Ami-Seite.
Hab das Teil jetzt in Bielefeld bestellt.
Für die Explosionszeichnung wäre ich dankbar.
mfG Werner
Alt 20.05.2011, 08:21
Nochmal hochschieben,
Schönes Wochenende auf dem Wasser Werner
Alt 09.06.2011, 16:59
Hallo ,
wollte noch mal kurz berichten , falls es jemand interessiert.
Hab die Dichtung zwischen Motor und Schaft erneuert und nun ist alles paletti.
Gruß Werner
Alt 12.06.2011, 21:31
Benutzerbild von Skylift
Skylift Skylift ist offline
Boot: Uttern 5000
160 Danke in 66 Beiträgen
na aber sicher !!!
hab heut einen dt 4 geschossen mit haargenau den gleichen problem
gummideckel ab - kühlstrahl da usw.....
hab dir ne pn geschickt
welche dichtung meinst du?
Gruss Mario
Mir ist keine Frage zu Peinlich
Alt 27.01.2013, 08:01
Benutzerbild von tommynz
tommynz tommynz ist offline
Boot: Curlew
Hallo zusammen, habe soeben auch das gleiche problem festgestellt, koenntet ihr bitte nochmals erklaeren, welche dichtung ihr getauscht hattet? Habe die dichtungen alle ueberpruft, aber nix kaputtes gefunden...
Vielen dank schonmal,
Alt 27.01.2013, 10:46
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
die Fußdichtung und den Gummi wo das Kühlwasserrohr oben am Schaft eingehängt ist. Kopfdichtung würde ich auch tauschen.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 07.02.2013, 03:03
Boot: Curlew
Hallo Egge,
Vielen dank fuer die schnelle Antwort. Meinst du Nr. 3 http://www.boats.net/parts/search/Su...ING/parts.html --> fussdichtung ??
Gruss,
Alt 24.04.2013, 18:02
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.126 Danke in 740 Beiträgen
hab genau den selben effekt mit Gummi ab Gummi dran usw., also auch diese Dichtung, wer hat das nun schonmal gemacht oder hat es vielleicht mit Bildern dokumentiert ?
Welche Dichtung ist es nun genau und was muss ich tun um sie zu wechseln ??
Alt 25.04.2013, 19:21
Hallo-....
MfG
Alt 25.04.2013, 20:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.808 Danke in 4.176 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Hallo-....
MfG
Selber!!!
Der Kopf muss ab. Und immer schön aufpassen, dass keine Schraube abreisst.
Nelson Mandela
Alt 26.04.2013, 06:34
Jaja, das mit dem Kopf habe ich mir schon gedacht aber welche Dichtung ist es nun genau ? Wenn ich das wüsste könnte ich sie im vorfeld schon besorgen...
Alt 26.04.2013, 15:20
Nun, entweder grübelst du weiter, oder du klickst den Link in Beitrag #16.
Falls du Beitrag #16 nicht finden solltest, kannst du ja bescheid geben, dann verlinke ich nochmal
Nelson Mandela
Alt 26.04.2013, 16:37
Danke !!
Ist es denn nun Nr.3, die Fussdichtung ?!
Alt 26.04.2013, 19:28
Danke !!
Ja, ich würde sagen, das ist die Fußdichtung. Und wie hier geschrieben, würde ich, wenn ich den Brocken so weit zerlegt habe, auch die Kopfdichtung neu machen. Wenn bei dir die Kühlkanäle auch so aussehen, hast du sonst nicht lange Freude am Motor...
Nelson Mandela
Alt 23.05.2013, 18:19
So !!
Vergaser gereinigt und neu eingestellt + neuen Impeller und
der Gerät rennt wie am ersten Tag.
Da ich nun von Ölfinger nen schmucken 5er Yamaha bekomme den ich mir fertig machen will kann der 4er Suzuki unter die Leute, will einer ?
Hits:	104
Größe:	103,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
