Alt 12.02.2013, 19:44
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Yamaha AB geht nur über Quickstopp aus
Hallo Leute,
folgendes Problem: Ende der letzten Saison ließ sich mein Yamaha 90a nur noch über den Quickstopp ausschalten! Starten mit dem Schlüssel funktioniert, aber wenn ich den Motor ausschalten möchte, läuft er weiter und lässt sich nur über den Qickstopp ausschalten.
Ich habe eine 704er Topmontage mit separatem Zündschloß mit Quickstopp.
Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte?
Danke! Gruß.
Alt 12.02.2013, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Zündschloß defekt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.02.2013, 21:42
Hallo CCBoot,
entweder fehlt Masse am Zündschloß oder das Zündschluß ist für einen Innenborder
Alt 13.02.2013, 05:52
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
hat es denn mal funktioniert ?
Wenn ja Zündschloss wohl defekt, wenn nein wirds wohl falsch verdrahtet sein oder Du hast das falsche Zündschloss ( Innenborder wie ralfschmidt schon erwähnte )
MfG
Alt 13.02.2013, 17:18
Ja, es hat mal funktioniert.
Aber: Ich hatte mal ein Problem mit meinem Quickstopp, der zwar bei Betätigung den Motor abgeschaltet hat, aber auch die 20A Sicherung am Kraftkopf gekillt hat. Ein Kollege hat den Fehler gefunden und ein Kabel abgeklemmt. "Da war was falsch verkabelt". Seit diesem Moment funktioniert der Quickstopp, aber ich kann den Motor nicht über den Schlüssel ausschalten.
Das hätte ich euch natürlich vorher Mitteilen müssen, Sorry!!!!
Alt 13.02.2013, 17:53
Dann solltest Du deinen Kollegen mal fragen welches Kabel er abgeklemmt hat.
Gruß Karsten
Alt 13.02.2013, 18:07
Das Boot ist im Winterlager und ich hab jetzt keinen Zugang.
Vielleicht kennt sich jemand mit Yamaha Zündschlössern aus und kann mir sagen, wie grundsätzlich geschaltet/verkabelt sein muss, damit der Motor bei Schlüsselbetätigung aus geht.
Geändert von CCBoot (13.02.2013 um 18:22 Uhr)
Alt 13.02.2013, 18:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Dann ist da immer noch ein Fehler drin und es fehlt die Masse-Verbindung,
die bei ausgeschaltetem Zündschloss die Zündung kurz schließt.(durchmessen)
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2013, 12:04
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
ganz genau...
Yamaha: an der CDI: das „weiße“ Kabel wird mit Masse verbunden. = Stopp.
Da das mit Quickstopp geht: musst du eben ab Zündschloß suchen.
(Zündung AUS: gibt Masse an diesen Anschluss der CDI..)
Unterbrechung?? So was sollte leicht durchzumessen sein, auch ohne Schaltplan.
Sollte da ein Kabel fehlen: Abstell: Masse-Kontakt Zündschloß zum Quickstopp verkabeln.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2013, 21:45
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
ganz genau...
Hallo Herbert,
genau diese Information hab ich gebraucht. Vielen Dank!
Alt 14.02.2013, 21:50
das funktioniert aber nicht wie schon geschrieben wurde an jedem Zündschloß
in Beitrag 5 hast du geschrieben das da eine Leitung abgeklemmt wurde,
da würde ich noch mal anfangen zu überprüfen
Alt 14.02.2013, 22:04
…….natürlich nicht: das Zündschloss: muss nen Kontakt haben: der bei „AUS“ auf Masse schaltet.
ähnliche Themen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146117&highlight=Yamaha+Kabel+CDI
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152545&highlight=Yamaha+Kabel+CDI
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2013, 12:38
Für den Fall: das Falsches oder def. Zündschloss: könnte man auch einen:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/schalter.htm
………Druckschalter; Druckknopfschalter….
Verbauen;
Beschaltung wäre dann einfach: den nur parallel zum vorhandenen Quickstoppschalter verkabeln……..
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2013, 12:10
Standard Fotos der Zündschloßverkabelung
Hallo Leute,
könnt ihr euch mal die Fotos der Verkabelung meines Zündschlosses anschauen?
Das Problem ist, dass ich den Motor nicht mehr über den Zündschlüssel ausschalten kann. Ihr könnt auf den Fotos das durchtrennte weiße Kabel vom QS erkennen. Als diese Verbindung bestand, hat das ziehen des QS einen Kurzschluss ausgelöst. Nach dem Durchtrennen des weißen Kabels funktioniert der QS, aber der Motor läßt sich - wie gesagt - nicht mehr über den Schlüssel ausschalten.
Wo ist der Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruß.
Hits:	93
Größe:	40,4 KB
ID:	446454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	38,8 KB
ID:	446455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	43,1 KB
Alt 02.05.2013, 19:36
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Hört sich so an als ob auf dem gelben Kabel plus wäre...
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 02.05.2013, 19:50
Ja, ich glaube das ist so, deshalb der Kutzschluss
Aber wie ist die Verkabelung richtig, damit ich den Motor wieder über den Schlüssel ausschalten kann? Das weiße Kabelende auf Masse?
Alt 02.05.2013, 20:09
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dann kannst ihn auch nicht abstellen, weil er gar nicht erst anspringt
Alt 02.05.2013, 20:14
Ok?
Im Moment springt er jedenfalls an. Hat denn jemand die Lösung?
Alt 02.05.2013, 20:20
Hallo CCBoot,
der Motor geht aus, wenn weiß mit Masse verbunden wird,
das funktioniert aber nur mit Zündschlössern die für Außenbordern geeignet sind
Alt 02.05.2013, 20:35
Hallo CCBoot,
Danke Ralf. Ist das denn kein Zündschloß für Außenborder?
Vorher, als das weiße Kabel noch nicht durchtrennt war, ließ sich der Motor über den Schlüssel starten und ausschalten! Aber der QS hat dann einen Kurzschluss erzeugt und die 20A Sicherung am Motor ist durchgebrannt.
Alt 02.05.2013, 20:39
Die Bilder: Nutzen so nichts;
Zündschloss für welche Anwendung; (Außenborder..) welche Klemmenbezeichnung?
….#13
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2013, 20:42
Ist aber trotzdem eine heiße Verkabelung. Du kannst nicht bzw. solltest nicht das weiße Kabel an +12V anschließen
Alt 02.05.2013, 20:44
….#13
Das Zündschloß versorgt einen Yamaha 90a (Bj. 1999) zweitakter Außenborder.
Wie finde ich die Klemmbezeichnung? Sorry, bin kein Elektriker.
Alt 02.05.2013, 20:50
Tja. Wo kann/sollte ich das weiße Kabel anschließen?
Alt 02.05.2013, 21:03
Hallo CCBoot,
schreibe doch mal was hinten auf dem Zündschloß drauf steht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
