Anschluss Ladegerät / Trennrelais
Hallo Forum,
im moment wird meine elektrik erneuert und da wirft sich eine frage auf. Ich habe ein Quick ladegerät mit zwei separaten ladeausgängen. Die lima steuert jetzt ein trennrelais an um starter- und bugstrahlbatterien zu versorgen. Ist es besser das ladegerät über einen ausgang an den mittelpol des trennrelais anzuschließen oder wie bisher beide ausgänge des laderätes separat an die batterien ohne über das trennrelais zu gehen Oder ist es total wurscht, weil ja in beiden fällen geladen wird? Wie ist das bei euch? danke im voraus gunter |
Hallo Gunter,
zum besseren Verständnis: hast Du ein Trennrelais oder Trenndioden? Das Trennrelais hat zwei Schaltkontakte und zwei Kontakte für die Schaltspannung der Spule, d.h. D+ an Lima und Masse. Servus Paul |
HI Gunter!
Wenn ich dich richtig verstehe, dann hat dein Quickladegerät zwei getrennte Ausgänge. Ausgang 1: Starterbatterie Ausgang2: Bugsstrahlruderbatterie also werden vom Landanschluß/Ladegerät aus, beide Batterien unabhängig voneinander geladen. Über die LIMA wird die Starterbatterie direkt geladen, und die Bugstrahlruderbatterie nur bei laufenden Motor über die höhere LIMA Spannung am Trennrelais. Sollte meine Beschreibung passen, so würde ich die Schaltung so belassen und die Ladegeräteausgänge getrennt führen. Batterien getrennt laden ist immer besser als zusammenschalten |
gruß gunter |
HI Gunter!
Die Trenndiode hat einen Spannungsabfall von ca. 0,6 bis 0,7V um diese Spannung verringert sich deine Ladespannung an der Batterie. Dadurch laden deine Batterien NIE voll auf (nur ca. 80%) Außer du hast ein Ladegerät mit Diodenkompensation ( hat dein Quick nicht!) Also überzeuge deinen Mechaniker und führe getrennte Ladekabeln zu den Batterien. |
Hallo Gunter,
das sind Trenndioden. Schau mal hier im Forum in der Suchfunktion unter "Trenndiode - Batterie laden". Du findest dort sogar Schaltbilder. Ich kenne die Technik Deines Ladegeräts nicht. Wenn es sich um ein ungeregeltes Ladegerät ohne Begrenzung der Ladeschlussspannung handelt, kannst Du es über die Dioden anschließen und hast dabei keinen Verlust. Wenn es sich aber um ein Ladegerät mit z.B. auf 13,8 V begrenzter Ladespannung handelt, gilt das was Georg Ta schreibt. Also, eine Batterie nach der anderen separat laden, d.h. das Ladegerät ohne Umwege an die jeweilige Batterie anschließen. Servus Paul |
da stehts ja xxxxxx-mal scheint so als wenn ich nicht der einzige mit dieser konstellation bin- auf die idee mit der suchfunktion hätte ich auch selbst kommen können danke für die hilfen, wieder was dazu gelernt gunter |
