Alt 25.02.2013, 03:54
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schaltzug einstellung Mercuriser
Hallo Leute,
hab folgendes Problem bei meinem Schaltzug vom Mercuriser Alpha One Gen 1.
Hab den Schaltzug gewechselt und komm nicht auf das Mass 153mm.(siehe Bild)
Woran kann das liegen ????
Hab das Unter-Oberwasserteil auseinander gehabt.
Zahn versetzt von der Welle ?
Ist diese Anleitung zu 100 % richtig für den gen 1
http://www.mercruisermotor.com/files..._Cable_Adj.pdf
Hits:	121
Größe:	36,8 KB
Alt 25.02.2013, 04:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Standard AW: Schaltzug einstellung Mercuriser
Moin Markus,
der Zug muss in der Wippe sein zum einstellen.
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Ansonsten ruf durch
Geändert von Panna (25.02.2013 um 04:51 Uhr)
Alt 25.02.2013, 07:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.922 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, muss die Propellerwelle auf Spannung gehalten werden.
Entweder durch einen zweiten Mann oder durch ein Gummistraps.
Wenn das nicht hilft ist die Schaltwelle verdreht.
Achte auch darauf das im Vorwärtsgang der Schuh der Schaltwelle in Fahrtrichtung steht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2013, 07:55
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Es kann beim zusammenstecken vom Antrieb immer schnell mal passieren das die Welle versetzt steht.
Dann passt es nicht mehr.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
