Webasto Heizung funktioniert nicht
nach dem meine Webasto AirTop 32 jetzt den zweiten Winter zufriedenstellend funktionierte, ist jetzt das Steuergerät ausgefallen. Welcher Fehler am Steuergerät vorliegt, konnte mein Händler nicht ermitteln. Es hat die Heizung vorgeglüht, aber außer weißem Qualm Tat sich nichts. Die Pumpe hat vom Steuergerät keinen Strom bekommen. Wie kann ich ausschließen, das ein neues Steuergerät durch einen Fehler in der Heizung erneut ausfällt? Kann die Heizung überhaupt einen Defekt im Steuergerät bewirken? Schöne Grüße Mark |
Durch eine Sicherung Lege doch mal Dauerplus auf die Pumpe, pumpt die dann überhaupt Bist Du sicher das es das Steuergerät ist Wenn der Flammwächter verschmutzt ist, schaltet die direkt wieder ab
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
???? Die Webastos sind doch seit vielen Jahren Diagnosefähig!!!!
einfach mal Fehlerspeicher abfragen, danach ist man weistens schlauer.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Diagnosefähig, aber nicht die HL32,
Diese sollte sowieso schon älter als 10 Jahre sein und ohne neuen Wärmetauscher nicht betrieben werden. Gruß Ralf. Dauerplus auf pumpe bringt nicht viel , Die Spannung muß in Pulsen kommen . D.h. Plus gegenlegen wegnehmen gegenlegen , dann muß es jeweils Klick machen ist nämlich eine magnetische Kolbenpumpe. Gruß Ralf
Hallo und vielen Dank für die Anregungen. Ich werde jetzt erst einmal einige Dinge ausprobieren und mich dann noch einmal melden.
Schöne Grüße Mark |
Bei mir war es ähnlich...angelaufen, kurz geheizt...dann aus...nach dem 3ten mal ging nichts mehr...auf zum Bosch Dienst mit Webasto Stützpunkthändler....kurz resettet, Fehler ausgelesen, Wasserpumpe läuft nicht... meine ist 15 Jahre und auslesbar...jetzt mit neuer Wassrepumpe und voll zufrieden....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Gruß Heinz-Dieter |
Ich glaube, eine Luftheizung kommt ohne Wasserpumpe aus...
Schöne Grüße Mark
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
einen sehr ähnlichen Effekt erzeugt ein defekter Temperatursensor. gruesse Hanse |
Ein defekter Temperatursensor kann das Steuergerät zerstören?
Schöne Grüße Mark |
Ein defektes (schwergängiges) Lüftungsgebläse kann einen Defekt im Steuergerät auslösen. Überprüfe doch mal den Lüftermotor. Hat Deine Heizung noch ein externes Steuergerät?
Gruß, Jörg! |
Lüfter werde ich auf Leichtgängigkeit prüfen. Ich habe habe einen "Raumthermostat", meinst Du das?
Schöne Grüße Mark |
Wenn die Heizung älter ist, hat sie (ev.) ein externes Steuerteil, das könntest Du auch einem Fernsehtechniker geben, um eventuell defekte Bauteile austauschen zu lassen. Bei moderneren Heizungen sind die integrierten Steuerteile meist vergossen, eine Reparatur ist dann nicht möglich, nur der Austausch.
Gruß, Jörg! |
Ist bereits in Planung, die Chancen sollen aber eher gering sei, den Fehler zu finden.....
Ich hatte mal ne Eberspächer B2L, da war nur ein Relais im Steuergerät hinüber, durch das def. Gebläse. War ne billige Reparatur.
Gruß, Jörg! |
Brennkammern an Luftheizungen sollten nach zehn Jahren erneuert werden!! Meistens ist das Metallflies im Lauf der Jahre durchgebrannt ! Dann läuft die Heizung kurz an und geht auf Störung !
Stimmt natürlich, aber nicht zu oft, wenn Sie dann nichts bekommt Zu lange mag sie das gar nicht so gerne
kaum, nur die Heizung läuft dann nicht mehr richtig an, qualmt nur kurz und geht aus. Hatten wir mal, wurde auch nicht gleich gefunden (trotz Diagnose!) gruesse Hanse |
Das kann es aber bei mir nicht sein, denn das Steuergerät ist definitiv defekt.
Schöne Grüße Mark |
Wer sagt das ???
Aus deinen vorhergehenden Beiträgen kann man nur rauslesen, dass keiner weiss WAS nun kaputt ist !!
So, Neuigkeiten.
Die Glühkerze war abgebrochen. Außerdem war die Dichtung zwischen den beiden großen Aluteilen (keine Ahnung, wie die heißen) bröckelig. Und dann habe ich noch die Verkokelten Reste eines Dieselverteilfließes (?) aus der Brennkammer gekratzt. Da ich letzteres in Friesland nicht kaufen konnte, habe ich die Heizung jetzt erstmal mir nach Deutschland genommen. @Bandit: das Steuergerät hat in einer anderen Heizung nicht funktioniert. |
