Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
![]() Ich musst einen neuen Laptop kaufen, weils der alte nicht mehr machte. Nun hab ich dort keinen LPT1 mehr, so das ich den Drucker auf USB anschliessen musste. Jetzt hab ich leider noch so ein DOS Prog, das nur auf LPT zugreifen kann. Wie kann ich das wohl lösen/einstellen/umleiten? Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Kann das Proggi auf com zugreifen? Da gibts m.E. Progs, die aus einem USB einen com machen.
Gruss Michael |
Hallo Superpapa
danke für die Antwort! ![]() Leider kann das Prog nicht auf Com zugreifen. Es müsst doch irgendwo bei XP von Microschrott eine möglichkeit geben, das vom DOS aus ein Drucker als LPT erkannt wird!?! Christian
Ein workaround wäre eventuell, wenn man das Programm so einstellen könnte das es in eine Datei oder ein PDF drucken würde.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
![]() Zitat:
was heißt denn hier 'leider'?! Gute alte DOS-Zeit! Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter. Gruß in die Berge Michael. |
das Problem kannst du wie folgt lösen: - Den Drucker freigeben als z.B. "Drucker" ![]() - Eingabeaufforderung öffnen und den Drucker mit folgendem Befehl auf LPT1 verbinden: net use lpt1: \\deincomputername\freigabename freigabename wäre im Beispiel "drucker" Gruss, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
![]() Zitat:
Danke für die Info. Hab ich das richtig verstanden, das ich in der "autoexec.nt" eintrage: net use lpt1:\\Aussen3\BrotherM Wenn ja, funzt leider nicht! ![]() Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
![]() Zitat:
Das bedeutet sinngemäß, "verbinde LPT1 logisch mit \\rechner\drucker". Ansonsten kannst Du i.d.R. bei der Installation eines Druckers die Frage "Benutzen MS-DOS-Programme diesen Drucker?" beantworten - wenn ja, wird im direkt ein virtueller Parallelport zugewiesen. Das funktioniert bei mir sogar mit Netzwerkdruckern.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Wie cool: Ich verstehe nur "Bahnhof mit Bratkartoffeln"!
![]() Zitat:
Die Antwort vom System ist: Systemfehler 1231 Schxxx, hab ich den Drucker nicht richtig Freigegeben? @Kochi Bratkartoffeln hab ich auch gerne! ![]() Christian PS: Die Frage nach dem ob dieser Drucker auch im MS-Dos benutzt wird ist leider nicht gekommen.
![]() Zitat:
In einem Land vor unserer Zeit, als "Maus" noch "Mouse" war und an Home-PCs nichts zu suchen hatte, einige hundert D-Mark kostete etc., gab es USB noch nicht. Tastaturen hatten große fünfpolige Stecker, Modems 9- oder 25-polige Stecker und Drucker ebenfalls 25-polige Stecker, eben den Parallelport - auf Systemebene "LPT" genannt. Wirklich teure Rechner hatten gar 2 davon (wenn auch keiner das Geld für 2 Drucker hatte). Die Software musste also einfach an LPT1 über den Parallelport Daten schicken, und es wurde gedruckt. Selbst so Dinge wie Druckertreiber gab es eigentlich nicht wirklich, weil ja doch alle Drucker gleich mit den Daten umgingen (in einer Zeit vor Grafiken). Heute haben die meisten Notebooks und auch aktuelle Desktops keinen Parallelport mehr, weil der USB (Universal Serial Bus) so universell und gleichzeitig doch so schnell ist, dass man auch Druckdaten darüber verschicken kann. Eine Reihe von Abstraktionsebenen in Windows sorgt dafür, dass Windows-Applikationen einen "virtuellen" Drucker adressieren und sich das Betriebssystem darum kümmert, dass die Daten am richtigen Anschluss (USB, Parallel, Netzwerk, ...) wieder rauskommen. Wenn man nun die Abstraktionsebenen von Windows mit alter, ausgereifter Softwaretechnik kreuzen möchte, muss man quasi eine "Abkürzung" durch die Abstraktionsebenen schlagen und direkt auf die Hardwareebene - eben den Parallelport - zugreifen. Klappt meist, aber nicht gesichert immer. Nächste Woche: warum früher alles besser war Teil 2 ... ![]()
![]() Zitat:
Vielleicht noch als Ergänzung für Kochi: LPT heißt nichts anderes als Lineprinter - also Zeilendrucker. Gruß Michael. |
Danke Andreas, dass ich nicht doof sterben muß
