Unbekannte Schrauben für 4.3LX - Auswintern
habe mir seit langer Abstinenz wieder ein Boot gekauft und benötige gleich Hilfe. Dazu schon mal vielen Dank für die tollen Tips hier . Das Boot hat einen Mercruiser 4.3LX Motor 1995. Vom Vorbesitzer bzw. dessen Werkstatt wurde das Boot eingewintert, Bilgenstopfen und die beiden blauen Motor Entwässerungsstopfen waren fein säuberlich in einem Tütchen am Lenkrad - soweit noch alles bekannt. In diesem Tütchen waren auch 2 Messingfarbene Schräubchen die ich nicht zuordnen kann, ca 5-6mm dick und 8mm lang mit 6-kant. Habe 2 Bilder angehängt. Hat irgendjemand eine Idee wo diese hingehören ? Bin für jeden Hinweis dankbar. Martin |
Entwässerungsstopfen links und rechts am Motorblock. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Hallo falcon43,
hoffentlich bekommst du die Stopfen noch gut rein, mir hat mal ein Boot auf den Hof gestellt, da waren die Löcher so verrostet da half nur noch ein Gewindebohrer wenn das Wasser abgelassen ist, beim nächsten mal am besten sofort die Stopfen wieder rein drehen, dann gehen die Stopfen auch nicht verloren
einwintern war dann hier wohl nur, ........ Wasser ablassen. Gruß Alex
eventuell auch oben am Thermostat. da könnten sie auch fehlen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Sitzen unterhalb der Krümmer, ich setze meine immer mit Fett ein....
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
Ich auch Gruß Alex
Vielen Dank für die Antworten, dann gehe ich mal auf die Suche und werde nächstes mal die Stopfen gleich wieder reinschrauben. Prima tips.
Gruß Martin |
