Mercury 9,9 Baujahr???
Hallo zusammen!!!
Habe nen wie oben beschriebenen Motor,nur leider kein Baujahr dazu. Steht auch nicht wirklich was auf dem Typenschild drauf. Könnte jemand von den Bildern aus nen Baujahr ungefähr bestimmen??? Ihr kennt euch doch damit besser aus... mehr bilder habe ich leider nicht,wird so bestimmt nicht so gut funktionieren. Aber mal schauen was ihr so sagt. grüsse Kai |
Motor
Ist mindestens 97,Schätze mal Über 2004.Hab den Gleichen mit Bj 97
verrate uns doch die Seriennummer
Ich schau mal nach ob ich die finde....
um 1990. Motornummer Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
So hier mal die Seriennummer 09719816
Baujahr 1992
Die Motoren haben keinen Froststopfen ... dort ist einfach nur ein Blech mit der Seriennummer ... |
Ja ein Blech mit der nummer war dran... danke für eure Antworten,da habe ich doch mal nen Anhalspunkt
grüsse kai |
Mal gleich noch ne andere frage...wie würdet ihr den fahren,oder besser mit welchem Gemisch 1:50 oder 1:100 ???
Blökert nicht und die Kerzen sehen auch gut aus.
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Das schmiert die älteren Motoren noch ein bisschen mehr...ok danke
Ich habe den gleichen Motor und habe festgestellt, dass er mit 1:50 viel zu fett läuft, bin über 1.75 jetzt auf 1:100 gewechselt. Der Motor läuft bei mir allerdings eher kürzere Zeit und mit weniger Drehzahl, dabei verölen die Kerzen leicht,
Siggi |
Wieviel ist bei dir kurze zeit? Bei mir wird er auch nicht soviel laufen...
Denke mal das werde ich für mich herausfinden müssen,wieviel ich fahre und wie. Wollte ja nur nicht das es dem Motor schaden tut.
Ich will in diesem Jahr mal Kerzen mit niedrigerem Wärmewert einsetzen, da die vorhandenen immer noch zum Verölen neigen. Kann dann recht unangenehm werden, wenn der Motor direkt vor der Box ausgeht, Siggi P.S.: So, wie ich es sehe, schadet der Betrieb mit 1:100 dem Motor auf keinen Fall, fetter würde ich ihn allenfalls bei längerem Betrieb mit Vollgas (Gleiter) betreiben, Siggi |
Alles klar...danke dir für deine Antwort
stell' Dein Gemisch zwischen 1:50 und 1:100 über das Kerzenbild ein. Ein schönes mittel-dunkel-braun ist gut, bei einem AB. Gruß Alex
So werde ich das machen Alex!!! danke
