Hallo Leute,
diesen Winter hat mein Kollege meine ganze Elektrik von hinten nach vorn neu gemacht. Alle Kabel und Anschlüsse, sowie neue Schaltpaneel usw. Alles funktioniert auch nur die Tankanzeige nicht (vorher ging sie auch schon nicht) Auch neues Kabel vom Tankgeber zur Armatur und neues Massekabel aber alles hilft nicht. Die Tanknadel rührt sich nicht. Hat jemand vielleicht einen Tip woran das liegen könnte? Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Simrad GO9XSE Lowrance Link8 |
Liegen 12V (Plus und Minus/Masse) an der Anzeige an
![]() welchen Widerstand hat der Geber bei leer/ voll ![]() Anzeige/ Geber defekt ![]() Würde mir jetzt spontan einfallen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Tank leer?
![]() Hast du den Tankgeber mal ausgebaut und auf Funktion geprüft (falls es einer mit Schwimmer ist)? |
Das könnte Dir vielleicht auch weiterhelfen - in #9 ist auch ein Link zu einem Schaltplan.
Gruß Lutz
Tank ist zu 2/3 leer zeigt ca. 600 Ohm Widerstand an. +12V und Masse liegt an. Geber hatte ich ausgebaut, alle Teile beweglich
Hallo,sehr merkwürdig was Dein Meßgerät anzeigt mir sind nur zwei gängige Tankgeber bekannt Ami Version Voll=33,5 Ohm/Leer=240 Ohm und die Euro Version Voll=180 Ohm/Leer=10 Ohm. Bin der Meinung Dein Geber ist defekt .
Gruß Axel
